Optimizar nvidia quadro 4000 2gb con inventor
angelin
Optimizar nvidia quadro 4000 2gb con Inventor
Mensaje por angelin »
Hola a todos:
soy nuevo en el foro y con inventor y espero que podais ayudarme.
Tenemos inventor 2011 con una gráfica nvdia quadro 4000 y nos va realmente lento cuando abrimos un conjunto (no es muy pesado). el redibujo de pantalla es realmente lento. ¿sabéis si es posible optimizar la velocidad de refresco para que se pueda mover el conjunto más rápido? ¿tiene que ver algo la gráfica? ¿se puede optimizar su rendimiento?
Cualquier ayuda es bien recibida
muchas gracias
Angel
Eomer
Re: Optimizar nvidia quadro 4000 2gb con Inventor
Mensaje por Eomer »
¿Esa máquina tiene instalados los drivers de la tarjeta? Porque como sea que no y esté funcionando con los genéricos que pone Windows, explica que vaya tan lento. Esa tarjeta tiene que ir como un tiro.
Agradecido : 5259 veces
Agradecimiento recibido: 4269 veces
Hola Angelin, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Autodesk tiene por norma comprobar el correcto funcionamiento de la mayorí­a de las tarjetas gráficas. El que tengas los últimos drivers para esa tarjeta, no quiere decir que sean los correctos y que te tenga que ir bien con Inventor. Si con otras aplicaciones e incluso con otros CAD va bien (que lo tiene que hacer con todos), puede ser por dos cosas: Autodesk no ha certificado esa tarjeta para Inventor (cosa que me extrañarí­a muchí­simo) o bien los drivers que tienes instalados no son los correctos. En cierta ocasión tuve que descargarme los drivers de una versión anterior a la última, para que me funcionase correctamente la tarjeta. Sacrifiqué algunas otras cosas para que Inventor fuese mejor, pero apenas note perjuicio en otros programas e Inventor mejoró un 100%.
No se que versión de Inventor usas, pero en las últimas, hay un apartado en la ayuda del programa, arriba a la derecha, el sí­mbolo "?", donde al desplegarlo te aparece una opción: "Recursos Comunidad" y dentro de ella "Controladores gráficos" (si no lo encuentras o es otra versión distinta a la 2012 que es la que tengo yo, pulsa >). prefiero que lo intentes desde el propio programa, ya que tal vez te reconozca algunas cosas.
Una vez en la pantalla a la que accedes, configuras los parámetros (Programa, versión, Sistema Operativo, tarjeta gráfica, ....) y marca la casilla "Certificadas" para que te muestre los drivers que Autodesk a comprobado. Después te descargas el fichero que te recomiende el programa es instálalo, a ver si mejora algo. Siempre puedes poner los últimos que tení­as visitando la página de NVIDIA.
Otra opción es que tengas mal configurado en las opciones de Inventor el hardware. Vete a "Herramientas" , "opciones de la aplicación" y en la pestaña "Hadware" prueba primero con "Diagnóstico" a ver que te dice y si no te da ningún error, prueba a cambiar las distintas opciones.
Espero y deseo que tengas suerte y puedas hacer funcionar esa pedazo tarjeta gráfica que tienes. Que eNVIDIA me das :44 :44
Temas: 1563
Agradecido : 4319 veces
Yo apuesto a que es un problema de drivers.
A mi me pasó, tengo una nVidia QUADRO 2000 y el dí­a que me la instalaron no pusieron bien los drivers y daba pena, fue poner drivers nuevos y es una maravilla, asi que la 4000 ni te cuento.
