Rueda de carro
Rueda de carro
aquí le dejo este ejercicios para pasar el fin haciendo unas cosita útiles
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:51 pm, editado 4 veces en total.
jorgelop
Re: Rueda de carro
Mensaje por jorgelop »
Hola un saludo, antes que nada yo también para practicar busque dibujos para hacer en Internet e igual encontré esos y así que me puse a practicar y pues te dejo esa rueda, haber que te parece, por cierto esos diseños están muy bien para practicar ensambles utilizando el tool box, por lo que lo recomiendo para los que apenas están comenzando a aprender el solidworks
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:51 pm, editado 6 veces en total.
jorgelop
Re: Rueda de carro
Una disculpa las imágenes se ordenaron al revés, y nuevamente a los que apenas comienzan a utilizar el programa de solidworks o cualquier otro les recomiendo que se compren ese libro y practiquen con los ejercicios que viene ahí, aparte de que el libro es de dibujo y trae muchas cosas que les pude servir. un saludo
Re: Rueda de carro
si amigo ese libro es muy bueno si tiene uno por alli me dice si, ah con respercto a a la pieza, como le puede hacer para hacerle ese corte de r30
Re: Rueda de carro
Hola dejo mi solución con catia.
Esta pieza es una revolución y lista, a falta de los agujeros.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:51 pm, editado 3 veces en total.
german
Temas: 5
Re: Rueda de carro
Mensaje por german »
Hola Jorgelop
Disculpa, quizás ya lo habí­as dicho. Cómo se llama éste libro?
Saludos desde Santoto
jorgelop
Re: Rueda de carro
Claro que si amigo... tiene el titulo "Dibujo industrial conjuntos y despieces" y tiene una imagen de un despiece de un pistón ok... saludos compa y cualquier cosa aca andamos me mandas un mp.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 26, 2014 9:35 pm, editado 2 veces en total.
jorgelop
Re: Rueda de carro
si amigo ese libro es muy bueno si tiene uno por allí me dice si, ah con respecto a a la pieza, como le puede hacer para hacerle ese corte de r30
Eso me consta, ese libro esta muy bueno y mira te dejo la imagen del corte, para rápido mira seleccionas en herramientas la operación de cortar con superficie y escoges el plano lateral, lo que resta es escoger el lado a corta, te aparece una flecha negra direccionando el lado a corta, ok y como dice jam para hacer la pieza solo tienes que hacer un croquis del lado que esta cortado y namdas le das revolución y listo, por ultimo solo resta hacer los barrenos ok, saludos
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:52 pm, editado 5 veces en total.
Re: Rueda de carro
bueno amigo aquí la dejo en solid work me costo hacerlo de la revolución, al compañero jorgelop gracias por tu explicación pero la puede realizar por otros medio como me dijo ricardo y mondeo 14 hay muchas forma lo importante es terminar el trabajo espero sus puntos gracias
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:52 pm, editado 4 veces en total.
jorgelop
Re: Rueda de carro
te quedo muy bien jairo, por lo que noto se ve que apenas estas comenzando a utilizar el SW, y esta muy bien todo comenzamos asi con diseños sencillos para familiarizarnos con las herramientas que trae el programa, practica todas las herramientas y ve que pa que te sirven y que es lo que hacen, todo diseño aun cuando lo veas complicado parte de lo mas sencillo que te puedas imaginar. un saludo y cualquier cosa un mp
ldavila
Re: Rueda de carro
Mensaje por ldavila »
Saludos por aquí, estoy revisando y encontré este foro y para practicar aquí mis resultados
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 3:39 am, editado 1 vez en total.
Movido desde ¿Te atreves a hacerlo? a Para Empezar el Mar Jul 15, 2025 5:18 pm por Mondeo14
Temas: 863
Agradecido : 4447 veces
Re: Rueda de carro
No he podido resistir la tentación de hacerla. Y es otra de las que tenía descartadas.
