Muñon posicionador
sonevie
Muñon posicionador
Mensaje por sonevie »
bueno amigo aquí­ le monto esta me la paso mi amigo jairo...
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:33 am, editado 5 veces en total.
sonevie
Re: Muñon posicionador
yo la construí­ así­ me pueden corregir los experto....para mejorar gracias.....
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:33 am, editado 10 veces en total.
Dejo mi solución con catia.
Saludos :53
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:33 am, editado 3 veces en total.
bueno aquí­ mi pieza en solid work gracias al consejo de mi amigo sonieve hay q darle hasta el final por uno mismo eh igual a Modeo14 la pieza se puede hacer de diferente forma eso hice bueno pensé mucho pero al final aquí­ estas espero q dejen sus punto
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:34 am, editado 3 veces en total.
Temas: 1225
Agradecido : 3268 veces
Agradecimiento recibido: 3541 veces
Esta resulta fácil.
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:34 am, editado 2 veces en total.
q al ricardo voy marchando bien
sonevie
mi pregunta es la siguiente he intentado de todas las forma para hacer esa forma de arriba ya tengo todo pero no se ve asi en forma inclinada te lo voy a mostrar y si puedes me dices..... ok gracias saludos....
Última edición por sonevie el Sab Ago 20, 2011 10:30 pm, editado 2 veces en total.
Hola sonevie, la zona que comentas creo que no te queda igual por no respetar la cota de 30º, yo esa parte primero la extrusione y seguidamente corte por una superficie para conseguir el resultado final. Pero bueno mí­rate esta captura y compara si existe alguna diferencia en el sketch.
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:34 am, editado 4 veces en total.
sonevie
Gracias pensé que este corte era de otra forma el angulo de 30..
le doy gracias al amigo que me ayudo confundí­ la inclinación yo suponí­a que era un corte con una pendiente de 30 grado.
Última edición por sonevie el Sab Ago 20, 2011 10:35 pm, editado 1 vez en total.
german
Temas: 5
Mensaje por german »
Mi solución
Bueno, aquí os dejo el mío. +1. Saludos.
Última edición por Ricardo el Lun Oct 31, 2016 11:34 am, editado 1 vez en total.
