Ensamble
maoagreda
Ensamble
Mensaje por maoagreda »
Hola de regreso por aqui.
como hago ya realice un ensamble completo de una maquina pero quiero mostrar en detalle un ensamble de un eje y los accesorios que estan en el eje! para luego llevarlo a un archivo de dibujo .idw. seria algo como crear un subensamble que lo pueda abrir con el entorno de dibujo idw...
Temas: 873
Agradecido : 4494 veces
Agradecimiento recibido: 3629 veces
Re: Ensamble
Hola Maoagreda, primero hay que tener clara una cosa. Cuando se hace un conjunto grande, en Inventor y en cualquier soft es conveniente hacer subconjuntos, de esta manera si necesitas volver a montar esa parte de nuevo, ya lo tienes en un subconjunto. Tu imagí­nate las cuatro ruedas de un coche (la de repuesto la dejamos en el maletero ahora :44 :44 ) y por un momento imagí­nate que todo el montaje es igual: la llanta, la cubierta, el tapacubos, la válvula de inflado, los tornillos ..., si esto lo montas una vez por cada una de las ruedas, tienes que hacer cuatro montajes completos. ¿Que pasa si de repente la llanta no te gusta y la quieres cambiar?, vuelta a montar la llanta otras cuatro veces con el consiguiente riesgo de olvidarte cambiar alguna (con cuatro no pasarí­a) y con todo el trabajo que ello conlleva. Sin embargo si haces un conjunto aparte con esos elementos, lo guardas y luego vas al conjunto principal, solo has de montarlo cuatro veces y con pocas restricciones ya lo tienes hecho. ¿Que cambiamos la llanta?, lo cambias en el subconjunto y se te cambia en todos los lugares que lo has repetido.
Esto también te sirve para hacer los detalles de los que hablas en tu post, solo has de llamar a este subconjunto en el plano general y hacer el detalle.
Vale, tienes ya montado todo el conjunto y no te apetece hacer subconjuntos, pues hay una opción en el árbol de navegación, dentro de la carpeta de "Representaciones" que se llama "Nivel de detalle". Le das, te sale un nuevo "hijo" en el árbol, le pones un nombre y ahora seleccionas las piezas que NO quieres que se vean y con el botón derecho, le dices "Desactivar". Puedes seleccionar unas cuantas a al vez y desactivarlas. Cuando ya te has quedado con lo que te interesa, le das a guardar. ¿Cómo vuelves a ver todo, activándolo?, NO, si te fijas, donde te ha creado el nuevo nivel de detalle, el primero te pone principal, si le das, vuelves a ver todo.
Ahora en el plano, insertas una vista base y si te fijas en la ventana que tienes a la hora de seleccionar, te aparece "Nivel de detalle" y la lista de los que hay, seleccionas el que te interesa y solo te muestra esas piezas. Ya tienes tu detalle hecho, espero que te sirva, pero recuerda, los subconjuntos son fundamentales.
maoagreda
Re: Ensamble
gracias mondeo por la respues me sirvio de mucho el consejo ya aprendi para la proxima hago varios ensamble pequenos dependiendo del mecanismo y luego uno mayor. voy a tratar con lo que me comentas y regreso gracias :21 :21 :56
