Duda modelado botella
JLM
Mensaje por JLM »
en primer lugar dar la enhorabuena a todos por la participación y el desempeño de este foro!; ahora bien, mi duda es la siguiente. Quiero modelar una botella de agua, o algo que se le parezca, mediante Part design y superficies, mi problema son las dichosas hendiduras laterales que contornean la figura.
No sé de qué manera modelarlas, si con superficie, si con una spline y un barrido de un contorno..etc...
Lo demás yo creo que entre vaciados de sólido para el cuerpo y sweeps varios para la base se puede resolver.
Si alguien me echa una manilla o se ha publicado anteriormente algo parecido y puede decirme dónde, se lo agradecerí­a.
Un saludo!
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 7:54 pm, editado 1 vez en total.
Re: Duda modelado botella
Hola JLM, bien venido yo he echo una prueba y te comento como lo hago.
Primero saco una combine de un circulo (pensando en restarle el radio que le des a la hendidura) y una curva para sacar la combine deseada. Después con un sweep circular, centro y radio sacas los tubos por así­ llamarlos, Haces un patrón con las repeticiones y las unes con un join pensando en desactivar el chek de conexión,luego solo tienes que hacer un trim con un cilindro y quedarte con lo que quieras.
Valla rollo te soltao, te dejo una captura.
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 1:07 am, editado 2 veces en total.
JLM
Mensaje por JLM »
Mae mia!!!!, muchas gracias Jaam!!! osea que el combine de superficies era la cuestión!!!, no caí­a yo en esa herramienta, pero gracias a tu respuesta, la próxima vez la tendré muy en cuenta!.
Un saludo y gracias de nuevo! :28 :28
