Joystick
Joystick
Pues ya estoy terminando el cacharro. En cuanto le ponga algunas pegatinas que me quedan estará terminao del to :43
Si no os gusta, lo dejo como está pa no molestar al personal.
Y yo me voy a ver si duermo algo que esto no es normal :14
No sabí­a yo que se trabajaba tanto estando en paro, joer.
Saludos, bellas durmientes :19
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 1:33 am, editado 4 veces en total.
Re: Joystick
Jo... Ahora no tengo sueño ya....
Pero me voy aunque sea sólo para relajar la vista...
Es que maburrí­a, pero ya sí­ que me piro, después de ésta:
Lo dicho... a pasar buena noche, si es que queda algo de oscuridad.
Re: Joystick
Buen trabajo Carcoma69, creo que el sueño te lo has ganado. Punto para ti.
Saludosssss... :12
Re: Joystick
Buení­simoooo! te ha quedado perfecto carcoma, puntazo para tí­. :21
Basajaun
Temas: 121
Re: Joystick
Mensaje por Basajaun »
Que es un conjunto o una pieza todo?, de todas formas te va mi punto tambien.
Re: Joystick
Esta vez, amigo basajaun, he optado por hacerlo en infinidad de piezas y ensamblaje, pero sin subemsamblajes, pa darle más emoción :17
Lo cierto es que tení­a más de la mitad de las piezas ya hechas desde hací­a unos meses porque es el primer dibujo "serio" que comencé al poco de estar en esto del SW, aunque parezca increí­ble (a mí­ también me lo parece). Mucho no dormir, mucho forzar la poca mente que nos resta, mucha ilusión y, por supuesto, muchos amigos ofreciendo la mano.
Igual lo acabo del todo, igual no. Es que, en otro proyecto que estoy haciendo (más complicado para mí­ aún) el SW ha comenzado a darme errores a la hora de hacer las calcomaní­as, no sé porqué... y lo cierto es que estoy un poco hasta las entretelas del asunto. Pero, sea como fuere, lo realmente importante es es el modelado de base y, aunque no perfecto (no quiero abusar :68 :13 :14 ) está pasable en este caso.
¿Cómo vas con el motorcillo del avión?
Saludos y gracias, compadre :19
Temas: 940
Agradecido : 5299 veces
Agradecimiento recibido: 4353 veces
Re: Joystick
Joder Carco, ya me estas haciendo empezar a dudar. Dudar si es una foto o si es verdaderamente un trabajo tuyo :44 :44 Tu últimos trabajos me están dejando "esa sensación" de lo impresionante del trabajo y de lo impresionante del render, de ahí­ mis dudas :14 :14
Los que tenéis tanto tiempo para hacer lo que queréis, al final nos dejáis a los demás a la altura del barro :44 :44 . Pero que conste que no es envidia de lo primero, si no de lo segundo :53
Un punto para ti, a pesar de las dudas :30 :24
Re: Joystick
:15 :43 ¿Quieres que te mande un cacho pieza? :44
Claro que... podrí­a ser de alguien y no mí­a realmente.... Está jodí­o el asunto... :16
Sí­ es mí­o, sí­... Tampoco está al nivel que pretendo conseguir... pero todo se andará :53
Estoy con las calcos para los botones y la marca, que tendré que dibujar las letras a mano en Corel porque no tengo ninguna fuente parecida, igual que estas calcomaní­as que veis:
Más quisiera tener un poco menos de tiempo :45 Pero, de todos modos, toda la vida he estado trabajando y, claro... a no dormir. No hay otra manera para aprender, que yo sepa. Así­ lo hice con Max y Corel y su pastelera madre :48
Saludos, chicos. Si os gusta mi trabajo, me siento más que halagado. Así­ curro más!!! :19
POSDATA: Tampoco os perdáis al basajaun, que está que lo tira el tí­o :71
Última edición por Mondeo14 el Sab Jul 04, 2015 11:16 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Basajaun
Temas: 121
Re: Joystick
el motorcillo esta echo, pero a falta de hacer la cinematica, se como se pone un poco el movimiento, pero rudamente, aber si alguien me puede ayudar con el tema. Ya he abierto un post pidiendo algun manual ( si es que lo hay).
Temas: 1575
Agradecido : 4414 veces
Re: Joystick
Este Carcoma siempre me deja alucinado con sus trabajos, a mi modo de ver buení­simos.
Vamos a darle un punto, que se lo merece.
Re: Joystick
:45 uys.... me sonrojas, Ricardo...
Muchas gracias, hombre. Viniendo de ti, habrá que creérselo :48
Un saludo... y veras, si lo acabo, la que estoy preparando :44 :44 :44
Eomer
Re: Joystick
Mensaje por Eomer »
Carcoma ¿tambien le das a los simuladores de vuelo como yo? Yo tengo un CH Produts fighterstick algo viejo, pero que funciona como el primer dí­a.
Buen trabajo de superficies. Lo cierto es que pienso como Mondeo, parecí­a al principio que ibas de tapadillo, en plan rookie, pero de eso nada. Evidentemente se ve que llevas tiempo en esto.
Re: Joystick
A la primera pregunta, sí­ que le doy :48 Era bueno con el Il2 Sturmovik, pero ahora le doy un poco al RoF de la Primera Gran Guerra y en multi me fusilan :45 Pero a lo que juego realmente es al Arma2, simulación táctica militar en la que puedes pilotar helis y aviones a pasto, aunque con menos realismo que un simulador.
A la segunda... no es que me las diera antes de novata... es que lo era en SolidWorks realmente. Supongo que el hecho de llevar más de quince años dibujando de todo en 3D Studio y luego en Max y también en programas de 2D ayuda bastante, sobre todo cuando comienzas a aceptar la filosofí­a de SW, para mí­ completamente nueva.
Me alegro de que os guste mi trabajo. Lo cierto es que me encanta dibujar con este soft... también :13
Saludos, Eomer :19
Temas: 940
Re: Joystick
Entonces una pregunta Carco, ¿los renders los haces con 3D MAX?.
Re: Joystick
En absoluto... Todo está hecho exclusivamente con SolidWorks... lo que ocurre es que has de cambiar las apariencias, aparte de las luces, para que tengan una consistencia más real. De hecho, si no usas el vRay (cosa que no he usado nunca porque no lo he necesitado para lo que querí­a) hacer un buen render con Max resulta, sobre todo hace años, una verdadera pesadilla de luces sobre todo...
SW te lo da todo hecho, pero no para los trabajos de diseño de interiores, en los que realmente hay que esforzarse con SW porque la iluminación la tiene dirigida a un objeto al centro de la pantalla, por así­ decir.
Se podrí­a llegar a mucho simplemente usando estas herramientas que trae por defecto porque los retoques que yo hago son realmente rápidos y leves. Currándoselo más... debe ser la pera.
Como siempre, todo es cuestión de trastear... y lo que ocurre comúnmente es que cada uno trasteamos lo que más nos place, necesitamos o queremos aprender :69
Un abrazo :19
