Isometricos en Inventor??
Apoca
Edad: 43
Mensaje por Apoca »
Buenas, querí­a hacer una consulta, resulta q tengo q hacer un proyecto sobre cañerí­as pero los planos deben estar en isométrico.
La consulta es: Alguien sabe como se hace un isométrico de cañerí­a en inventor? o si se puede hacer?
Saludos y gracias!
Sebastián Ortiz
Agradecido : 5345 veces
Re: Isometricos en Inventor??
SI, cualquier programa lo hace. ¿No has hecho un plano con Inventor?, porque cuando le indicas que pieza quieres insertar, le dices por ejemplo que te ponga la planta o el alzado y luego haces las proyecciones que quieras, incluida la isométrica. También puede ser esa la primera y si ves mis dibujos que pongo en los diferentes post, siempre incluyo la vista isométrica.
O no hablamos de lo mismo o algo no te he entendido, porque tu pregunta me parece un poco rara. Ya me contarás que es lo que no he entendido, porque a lo mejor estás preguntando por la perspectiva, cosa que TAMBIÉN se puede hacer.
Apoca
Edad: 43
Mensaje por Apoca »
Perdón es q ya me tiene tonto esto!! jeje...me refiero a q el plano tiene q ser unifilar, osea q solo vea la ruta de la tuberí­a en isométrico, no tengo q presentar los planos con la cañerí­a propiamente dicho, se entiende?
Por un lado es mejor ya q la cañerí­a es con curvas y no con codos.
Si no se entiende pongo imágenes :D....gracias Mondeo
Sebastián Ortiz
Ufff, que susto me habí­as dado, pensaba que me estabas tomando el pelo :44 :44
Lo que tu quieres es que se vea el "eje" de la cañerí­a por así­ decirlo, pues por poderse hacer, tal vez se pueda, pero habrí­a que invisibilizar muchas cosas y hacer algunos ajustes, no se, habrí­a que probar.
En principio si lo que quieres representar es solamente las trayectorias,, habrí­a que buscar otras alternativas, pero si en principio tu pregunta es si se puede hacer de una manera automática, en principio te digo que no. Tal vez con tiempo, se pueda sacar algo.
Apoca
Edad: 43
Mensaje por Apoca »
Gracias Mondeo, seguiré buscando alguna solucion y ya les comentaré!
Sebastián Ortiz
javi5142
Mensaje por javi5142 »
Pues tengo que decirte que SI se puede y a la vez no se puede a no ser uq tengas otro programa que lea isogen, te has fijado que en inventor cuando esta dentro del modulo de enrutado de tuberias hay un icono que se llama "salida isogen" que te guarda el archivo en *.pcf pues esto que se guarda es la isometrica con todos los accesorios que tengas puestos... lo malo es tener algun programa que lea esta salida....
Un saludo y siento no ser de mas ayuda.... yo a dia de hoy hago mucho piping con inventor y las isometricas me toca hacerlas con autocad con una buena galeria de bloques....
filosk8
Temas: 7
Mensaje por filosk8 »
Autocad Plant lee Isogen.
lo que yo hacia en Inventor era crear un 3d sketch con la ruta y esa era la que usaba como isogen pero no puedes usar mas herramientas como en autocad plant,
y como dice javi inventor te exporta a isogen.
Green to red machinehead
I walk from my machine
