Botones con iconos morados
jose
Mensaje por jose »
hola
En el modulo generative shape design hay una serie de botones con iconos en color morado.
¿que diferencia hay entre estos y los que aparecen en otros módulos y que son parecidos? :41
¿que características especiales tienen? :41
he visto que lo que se realiza con ellos también sale en color morado :30
¿alguien tiene algún ejemplo claro para cuando es aconsejable o imprescindible su utilización? :30
¿en que casos los usáis vosotros? :30
gracias a todos :69
Agradecimiento recibido: 2218 veces
Re: Botones con iconos morados
Hola, jose
jose escribió:
¿que diferencia hay entre estos y los que aparecen en otros modulos y que son parecidos?
Que estos son pieles y los otros son sólidos.
jose escribió:
¿que caracteristicas especiales tienen?
Que se pueden hacer operaciones booleanas entre ellas.
jose escribió:
¿alguien tiene algún ejemplo claro para cuando es aconsejable o imprescindible su utilizacion?
Para hacer superficies cerradas simples y hacer determinadas operaciones entre ellas ahorrándote alguna operación
jose escribió:
¿en que casos los usais vosotros?
Yo no acostumbro a usarlos mucho porque aparte de ahorrarte alguna operación creo que no tienen mucho misterio.
Haber si alguien aporta algún detalle mas, como digo yo no lo uso mucho.
jose
Mensaje por jose »
hola
muchas gracias, jaam_24 :69 creo que se me van abriendo los ojos con estos comandos morados.
¿entiendo pues que lo que se crean son cuerpos huecos?
he hecho una pequeña prueba dibujando un sencillo cubo :38 . pero si se crean cuerpos huecos, ¿como es que al seccionarlo en un drafting se ve la seccion como si fuera un cuerpo solido? :41 He hecho el mismo cubo con superficies (dejandolo hueco sin convertirlo en solido) y al realizar la seccion, obviamente si se ve como si fuera hueco, ya que catia no hace un rayado de la seccion si no es un solido :46
asi pues, creo que algo no estoy entendiendo bien :31
bueno, que gracias de nuevo jaam_24. al menos creo que voy por el buen camino, brother :29
un saludo, campeon :19
Temas: 98
Agradecido : 664 veces
Agradecimiento recibido: 228 veces
Hola a Ambos. He de decir que hago mí­a la pregunta también, ya que no lo he practicado, tan solo leí­do por ahora. Si bien lo que dice Jaam es mas o menos lo que yo entendí­. Que puedes hacer volúmenes cerrados comportándose como sólidos, pero sin dejar de ser superficies, con esa "ventaja" ¿?, pero hasta que no lo practique no sabre cuando me conviene y cuando no.
Aquí­ dejo un ví­deo que vi del Sr Dicksham...que parece un dibujo animado de lo rápido que es. El formato es .flv (no se lo que es) yo uso un visualizador gratuito que ya ni recuerdo donde lo conseguí­, pero no es un reproductor adecuado...
NOTA INFORMATIVA
Hint27_Punch_on_Surface.ace (2.91 MB)
 ! Mensaje de: Mondeo14
Hemos perdido el fichero. Si su autor puede mandarnos una copia, se lo agradeceremos. Muchas gracias.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:31 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Añadida Nota.
jose
Mensaje por jose »
hola otra vez
pues yo sigo sin ver una aplicación practica :41
¿pero se genera un cuerpo solido o se genera un cuerpo hueco? :30
si se genera un cuerpo hueco, ¿como es que al pasar a un drafting, si haces una sección te la secciona como si fuera un solido?(hace rayado)
si he podido apreciar, que si por ejemplo haces un cubo, y encima de el un cilindro, cuando pasas el dibujo a drafting, al hacer una sección, Catia hace distinción entre el cubo y el cilindro, es decir, hace la sección como si fuera un solido (rayada), pero con una raya de separación entre el cilindro y el cubo :30
los trata como cuerpos distintos. Parece pues obligatorio hacer boleanas para juntar ambos cuerpos :30
Si esas mismas figuras las hubiéramos hecho por el proceso tradicional de sólidos, el cubo y el cilindro serian la misma pieza (unida, no habría separación por una raya) sin necesidad de hacer ninguna boleana, como bien sabéis, una pieza típica :18
después de darle alguna vuelta, creí que avanzaría, pero sigo como al principio :30
creo que hasta que no vea un ejemplo practico de en que caso se haría necesario utilizar estas "cosas" moradas, me parece que no me enterare de la copla :41
gracias por el enlace, joserra :69
un saludo
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:33 pm, editado 1 vez en total.
jose
Mensaje por jose »
hola :37
pues después de ver el vídeo de joserra, vuelvo a dar la razón a jaam_24 :69
se crean volúmenes cerrados ahorrando alguna operación :69
ciertamente es como crear "obstáculos huecos" a la superficie ya creada que quieras "manipular"
y así operar sin necesidad de hacer esos huecos a base del sistema de superficies habitual :69
interesante :24
si bien que como también dice jaam_24, me da la sensación de que yo personalmente también las usare poco :24
bueno, pues gracias otra vez a todos, sois unos hachas :62
un saludo :19
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:34 pm, editado 1 vez en total.
