Texto en cotas
hason123
Temas: 47
Edad: 61
Texto en cotas
Mensaje por hason123 »
Me podeis decir como desvincular el tamaño del texto de la cota con el del texto normal?
Hason :53
Temas: 920
Agradecido : 4945 veces
Agradecimiento recibido: 4059 veces
Re: Texto en cotas
Hola Jason, cuando defines un estilo de cota, este se basa en un estilo de texto. Este tiene unas caracterí­sticas que se pueden cambiar a nuestro antojo. Ahora bien, si tu defines dos estilos distintos, puedes configurar uno con unas alturas determinadas y configurarlo en el estilo de acotación como el texto a utilizar. El otro estilo lo utilizas para los textos y listo.
¿Que quieres usar el mismo estilo de texto en los dos casos, pero con distintas alturas?, pues cuando escribas un texto, le cambias la altura y listo.
En cualquier soft, un estilo de acotación, tiene un estilo de texto. Pero ese estilo de texto tendrá unos valores para todo, altura, grosor, color, etc. Hacer dos cosas diferentes con el mismo estilo de texto, en Inventor por lo menos solo se me ocurre como te he comentado, cambiando los parámetros a la hora de escribir un texto. Esto lo hago yo con bastante frecuencia y cuando te habitúas, es normal ya el hacerlo.
PD: Me imagino que estas hablando de Inventor y no de Mastercam, como veo en tu perfil.
hason123
Temas: 47
Edad: 61
Re: Texto en cotas
Muchas gracias.
Voy a probar y comento.
Hason :53
