Aplicación del comando proyectageometria
manoli
Temas: 4
Mensaje por manoli »
me han pedido que de un ejemplo de aplicación de la orden proyectageometria de Autocad 2011
podéis ver que es en http://docs.autodesk.com/ACD/2011/ESP/f ... f736a2.htm
la verdad es que no caigo en que podrí­a aplicar eso de proyectar unas lí­neas sobre una superficie , alguna idea?
gracias a todos y seguir así­, salu2
Última edición por Mondeo14 el Dom Abr 02, 2017 2:37 pm, editado 2 veces en total.
Re: Aplicación del comando proyectageometria
Este ejemplo se me a venido a la cabeza por hacer dí­as que se hizo en este foro. Y en diseños de ese tipo esa orden esta a la orden del día.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 4:45 pm, editado 2 veces en total.
manoli
Temas: 4
perdona pero no lo entiendo muy bien. por el perfil de la derecha de arriba creo que has dibujado una especie de chapa curvada pero con un tamaño y forma cualquiera y despues proyectas la forma de la cuchara ¿es asi? imagino que despues lo recortaras con esa forma ¿es eso? las otras vistas no las entiendo muy bien porque en algunas veo dos cucharas en azul y en otras tiene una forma rara, me lo puedes aclararun poco mas. gracias
Temas: 529
¿Para que sirve una geometrí­a proyectada sobre una superficie.? para cortar.
asi de sencillo.
manoli escribió:
me lo puedes aclarar un poco mas. gracias
Claro que si. Dibujo la forma de la cuchara en un plano y luego la proyecto sobre la superficie, de ese modo consigo una combinación entre el sketch y la superficie.
La silueta verde es el sketch y la azul es la proyección a la superficie. Luego solo queda cortar.
Como comentabas por algún ejemplo me pareció bueno este ejercicio que es del compañero Ciri y puedes descargar el plano si quieres
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=55&t=2112
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 4:45 pm, editado 3 veces en total.
Eomer
Mensaje por Eomer »
De todos modos Manoli ten presente que esa cuchara está dibujada con Catia. Dudo que las herramientas de superficie de AutoCAD llegen a tal nivel de sofisticación. En teoria se deberí­a poder hacer, pero lo poco que he intentado no me ha ha dado los resultados esperados.
Temas: 529
A mi me sucedió lo mismo con la tetera. Lo intenté en la versión 2011, que tiene herramientas avanzadas de superficie, pero mi gozo en un pozo.
