Bolted Connection Comoponent Generator
choncua
Temas: 7
Mensaje por choncua »
Hola a Todos
Bueno pues después de muchos meses sin aparecerme,
hoy vengo de nuevo a molestar con una preguntota:
Alguien ah usado el bolted connection generator para hacer cálculos?
De acuerdo a lo que he leí­do en el wiki help de inventor, tenemos que consta de los siguientes tipos
de calculo de fuerza:
Check calculation (verifica que nuestros datos cumplan con nuestras necesidades)
Bolt Diameter design(Calcula de acuerdo a las condiciones establecidas el diámetro de nuestro tornillo)
Number of bolts Design (Calcula la cantidad de tornillos a utilizar para satisfacer el trabajo requerido)
Bolted Material Design (De acuerdo a las necesidades sugiere o determina un material)
Alguien lo ha usado? lo ha probado? alguien sabe de algún tutorial?
Busque en el wikihelp pero no encontré nada.
Agradeceré de antemano si alguien tiene información sobre esto.
Dejo los enlaces que eh encontrado que tienen relación con este asuntillo, ojala le sirvan a alguien:
Mil disculpas que la mayorí­a estén en ingles
Bolted Joint Design
http://www.fastenal.com/web/services.ex ... ointDesign
UNC Fasteners in Tension (calculadora)
http://www.tribology-abc.com/sub9.htm
Tightening torque to preload a bolt (calculadora)
Enlace Tutorial de WikiHelp
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/e ... lted_C2550
Por si alguien no ubica de donde descargar los tutoriales (todos) aquí­ el enlace:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in ... d=16463987
Ah sobre todo reitero mi agradecimiento a quien aporta en estos foros tan buenos.
Salu2 a To2
filosk8
Temas: 7
Re: Bolted Connection Comoponent Generator
Mensaje por filosk8 »
Yo lo uso seguido pero sobre todo en casos en los cuales mi experiencia es puesta aprueba :19
No me puedo comprometer a hacer un manual pues mi tiempo ha sido muuuuy limitado desde hace 2 años, espero algun dia volver a contribuir como antes pero si no trabajo no me puedo comprar ese BUGATTI.
Si tienes suscription ahi viene un buen manual y tuto de esta area de inventor.
Green to red machinehead
I walk from my machine
Agradecido : 5345 veces
filosk8 escribió:
espero algún dí­a volver a contribuir como antes
Y yo espero que no este muy lejano ese dí­a ya que con tus aportaciones es como yo he aprendido parte de lo que se. Gracias amigo mio.
choncua
Temas: 7
Muchas gracias de todos modos.
Seguire en la busqueda.
Esperamos fotos del Bugatti :O
maoagreda
Mensaje por maoagreda »
Una pregunta sobre este tema estoy usando 4 pernos en un ensamble, coloco los cuatro con el boltedconection y cuando le doy aceptar solo me muestra uno a que se debe alguien me podria ayudar saludos
Hola Maoagreda, ya es la segunda vez que te leo este comentario y no porque lo repitas en todos los lados, vas a encontrar antes una solución. A ver, como ya me has intrigado, he querido probar si me pasaba a mi el mismo problema que a ti. En primer lugar comentarte que no he usado este método nada mas que un par de veces, hace unos años y hoy. En segundo lugar pedirte que me expliques cual es tu método para poder ver tu problema, porque to he montado dos placas y las he querido unir con tornillos y solo me deja de uno en uno, no cuatro a la vez. Entonces pienso que estoy haciendo algo mas y quiero ver cual es t técnica para comprobar en mi equipo si sucede el mismo problema que te sucede a ti.
Mi método es el siguiente:
  1. En un iam monto las dos placas a atornillar.
  2. Ejecuto el módulo "Conexión por perno" (en Inventor en Castellano).
  3. Selecciono el tipo de unión, pasante o ciega.
  4. Selecciono la posición y dependiendo de ella, voy complementando los distintos parámetros que me pide.
  5. Le digo el tipo de rosca y el ø.
  6. En la ventana derecha, le doy en la parte superior para "Añadir un fiador", cosa que al principio no hací­a y pensaba que mi programa estaba mal porque no me daba esa posibilidad.
  7. En esa zona y en la parte de abajo, hago lo mismo.
  8. Le doy aplicar y me sale mi tornillo con todo lo seleccionado atravesando las placas. Si abro una de ellas, tiene el agujero indicado para ello.
Bien ahora si quiero poner 4 ¿he de repetir el proceso 4 veces?, porque he hecho patrón de componentes y solo me ha copiado el tornillo y demás, los agujeros no los repite.
Entonces por ello te hago la pregunta, ¿como lo haces tu o que hago mal yo?
Si me lo cuentas, tal vez pueda averiguar que es lo que te pasa.
choncua
Temas: 7
Dejo un ví­deo de carrerita que espero ayuda un poco mas al compañero maoagreda,
aunque ya la explicación de mondeo ayuda bastante.
La única opción que conozco de insertar varios tornillos con una sola operación
es a través de crear arrays circulares o rectangulares en el sketch con centros.
Lo muestro al final del ví­deo.
Pero así­ como comenta mondeo no hay mas forma que uno por uno.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 6:30 pm, editado 1 vez en total.
Choncua, mi viejo amigo, PERFECTO, eso es lo que yo no sabí­a. Ahora me parece mas correcto que lo que yo pensaba que se tení­a que hacer, aunque yo creo que lo lógico es que si hicesemos un patrón (o array), deberí­a de repetirse todo con la Conexión por Tornillo (Bolted Connectión). Te has ganado un hermoso punto de mi parte.
Maoagreda, trata de hacer lo que nos explica Choncua en este ví­deo y verás como te salen todos los tornillos. Yo lo voy a poner en práctica en el momento en que termine lo que estoy haciendo.
choncua
Temas: 7
Que tal Mondeo por aquí­ ando Criando como dice mi papa y luego con la chamba (modismo mexicano para decir trabajo)
apenas si puedo aparecerme pero aquí­ ando.
Lo que comentas es correcto solo y siempre y cuando las placas o por lo menos una de ellas tenga echos los barrenos pero
igual deben de ser hechos con un array, si no el bolted connection no lo reconoce, e igual se insertarí­a uno por uno.
Dejo otro videito con lo que comentas.
Dejo videito con eso.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 6:28 pm, editado 1 vez en total.
Perfecto de nuevo y tienes toda la razón del mundo, es mas lo iba a comentar antes, pero me he quedado en duda y por ello no lo he hecho.
Cuando colocas los tornillos simplemente desde el centro de contenido, te los coloca en todos los agujeros que estén hecho en el mismo boceto en el que esté el agujero que has seleccionado. Por eso me he parado al querer comentarlo antes, porque pensaba que no hací­a falta que fuese un patrón. Es mas, cuando te he visto marcar el tic en el cuadro del patrón, me has hecho dudar.
De todas formas gracias amigo, me has enseñado hoy algo que no he usado nuca y no esta de mas el conocerlo.
Gracias de nuevo.
choncua
Temas: 7
Hola Mondeo de hecho es necesario marcarle que deseas usar el patron, si no solo colocara un tornillo.
Gracias por el dato del tamaño para publicar el video.
Salu2 y sigo en busca de ese tutorial que comenta el maestrazo filos,
ojala alguien pudiera descargarlo de ahi si es que es posible, yo no tengo subscripcion :(
A ahorrar de nuevo...
Que estes muy bien Mondeo y Salu2 a To2
Vaya, otra vez que me he perdido algo. No entendí­a lo que comentas y me vuelto a leer la respuesta de Filosk, pero no se donde buscar. Creo que tengo una suscripción (mi empresa tiene 21 licencias y creo que tenemos soporte y acceso), así­ que dime que es lo que hay que buscar y trato de hacerlo. Si no puedo desde casa, tendrás que esperar hasta el dí­a 1 de Agosto que empiezo a trabajar de nuevo (estoy de vacaciones) y lo mirarí­a desde la oficina.
PD: Perdón por no haberme percatado antes de la apreciación del maestro Filosk.
choncua
Temas: 7
No te preocupes Mondeo, necesito saber como usar el la calculadora del bolted connection,
pero no he encontrado nada, y Filosk comenta que si tengo suscripcion, ahi viene un manual
donde explica el tema muy claramente.
Creo que la suscripcion es la que esta juntito al simbolo de ayuda dentro de inventor, justito a la izquierda
del boton de minimizar, ahi sale un menu, y ahi viene lo de la suscripcion.
Creo esa es la suscripcion a la que se refiere Filosk.
Un abrazo y buen inicio de semana....
Pues si, creo que yo también la tengo. Si tu o Filosk me decí­s que es lo que tengo que buscar (nombre o algo mas?, lo miro y lo descargo. Tu pide, que en lo que pueda ayudar, lo hago con mucho gusto. Por probar no pierdo nada mas que el tiempo.
choncua
Temas: 7
Muchas gracias Mondeo, pero tendremos que esperar a Filosk,
aunque yo buscaria Bolted Connection y seguro viene algo de calculation.
Pero si tiene otro nombre pues no daremos con el.
Muchas gracias de nuevo y estamos en contacto.
