Problema al instalar SolidWorks 2011 en windows 7 64 bits
juanfrancisco
Temas: 15
Problema al instalar SolidWorks 2011 en Windows 7 64 bits
Mensaje por juanfrancisco »
El problema que me surgio es el siguiente :tengo una compu con las siguientes caracteristicas:
Processador: AMD Phenom X6 1100 3.2 Ghz
Ram: 4 Gb
Tarjera Video: Nvidia GTX 550 ti (1GB)
Sistema Operativo: Windows Xp Sp3 (2002)
El problema surgio cuando formatee la computadora e instale el Windows 7 Home Premium 64 bits , el programa se instala correctamente , pero no se ejecuta , he intentado ejecutarlo como administrador , pero igual no funciona (no carga) , incluso con compatibilidad de versiones anteriores.
Agradezco cualquier ayuda.
Atte: Juan Francisco
Temas: 1269
Agradecido : 3389 veces
Agradecimiento recibido: 3865 veces
Re: Problema al instalar SolidWorks 2011 en Windows 7 64 bit
No te sale ningún tipo de error.
Que versión instalas.
A mi con W7 64 bits me funciona bien.
doctorgatorei
Mensaje por doctorgatorei »
Hola...
Tengo intención de aprender a usar SolidWorks, y no sé qué versión instalar dependiendo del hardware.
En mi caso, tengo un Athlon II x2 245, 4GB RAM, GT9500 512MB. El sistema operativo es Windows7 x64.
Según lo que he leído en foros e internet, el rendimiento de la versión 2010 en 64-Bits, no es muy bueno.
También he leído que los requerimientos "oficiales" para 32Bits son de 2GB de RAM, mientras que para 64Bits son de 6GB de RAM.
Quisiera pedir si alguien con experiencia en el uso de SolidWorks, puede recomendarme alguna versión.
Es fundamental tener al menos 6GB de RAM para un funcionamiento aceptable?
Muchas gracias!
Temas: 1269
Hola doctorgatorei.
Lo de funcionamiento aceptable depende de lo que estamos haciendo, no es lo mismo piezas sencillas o conjuntos pequeños, como puedes ver muchos en este foro, que conjuntos de 1000 piezas.
Yo puedo decirte que SolidWorks 2012 de 64 bits, funciona sin problemas con 4 Gb de RAM (puedes ver mis trabajos por varios rincones y en mi portátil solo tengo 4 Gb de RAM).
doctorgatorei
Hola, gracias por la respuesta.
No quise iniciar un tema nuevo, porque consideré que éste tenía cierto parecido.
No tengo pensado hacer conjuntos de cientos o miles de piezas, así que espero tener un rendimiento "aceptable".
Estoy instalando la versión 2012 SP4.0 x64. Cuando termine, comento qué tal funciona.
doctorgatorei
También tengo inconvenientes para instalar SolidWorks en Windows7 x64.
En mi caso se trata de SolidWorks 2012 SP4.0 x64.
Al parecer, antes de instalar SW, es necesario instalar éstos "PreRequisitos":
- Microsoft C++ 2008 Redistributable (x64)
  • Visual Studio Tools
  • swactwiz[/b]
El problema ocurre durante la instalación de "Visual Studio Tools", mostrando el siguiente mensaje:
"Microsoft.VC80.ATL,type="win32",version="8.0.50727.42",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3d",processorArchitecture="x86"".
Supongo que el error está relacionado al archivo D:\prereqs\VSTA\vsta_aide.msi.
Probé descargar el archivo "Visual Studio Tools for Applications 2005/2007/2010" desde la página de Microsoft, e instalarlo manualmente, pero el error continúa.
A pesar de buscar y leer en internet, no pude solucionar el problema.
También leí que SW2012 no es compatible con Office 2003. Sólo con Office 2007 y versiones posteriores.
En mi caso, tengo la versión 2003. Puede ser que sea ese el problema? (alguien tiene SW2012 y Office2003?)
Alguien pasó por una situación similar en cuanto a la instalación de los "PreRequisitos" ?
Espero cualquier sugerencia.
Muchas gracias!
(no quise iniciar otro hilo en el foro, porque se trata prácticamente de lo msimo)
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 10:14 pm, editado 1 vez en total.
doctorgatorei hola amigo e leido tus comentario y te dare mis consejo vengo utilizando solidowrks desde la version 2010 actualmente tengo la version 2012 64 bits minetras mas actualize mejor no solo en el caso de solidworks tambien en lo demas progrmas que utilize en tu pese siempre hay que actualizar
en el caso de memoria ram de 4 gm en adelante debe usar un sitema operativo de 64 bits porque si usa uno de 32 bits el sietema te va a leer 3 gb nada mas yo todos esto apesto lo e vivido en experiencia
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 10:12 pm, editado 1 vez en total.
doctorgatorei
Hola JairoLuis. Gracias por tu respuesta.
Sí, el sistema operativo es de 64bits, para poder usar toda la memoria instalada.
Igualmente, a pesar de desactivar la conexión al momento de la instalación, no puedo solucionar el error.
Supongo que el error es causa de alguno de estos motivos:
  • librerías Visual Studio Tools.
  • incopatibilidad con Office2003.
@JairoLuis: que versión de Office tenés instalada junto a SolidWorks2012?
doctorgatorei
Aún sigo intentando instalar SolidWorks x64, pero con resultados negativos...
Probé con las versiones de SW 2011 y 2012 (ambas de 64-bits), pero siempre obtengo errores similares.
Voy a intentar desinstalar todos los NET Framework's, y volver a probar...
Otra consulta: es necesario tener instalada alguna versión de Office en particular ?
Pregunto porque leí que SW 2012 no es compatible con Office 2003, por lo que me hace dudar que el problema podría ser debido a eso.
Gracias de nuevo.
doctorgatorei tengo como alrededor que le di formateo a mi pc y el primer progrma que instale despues del formateo fue solidworks 201264bits, no coloque ningun otro mas progrma sino solidwork luego de habero instaldo y que todo me quedo bien empeze a instalr los proggrams basico de la pc y lo que yo itulizo y todo me va excelente. para mi es que no sabe como isntalr correctamete solidowrk es mi duda
archkazs
Agradecimiento recibido: 62 veces
Mensaje por archkazs »
a mi me dio errores cuando me empeñé en instalar la version de 32 bits en w7 64... hay una configuración de w7 que permite usar (horriblemente) solidworks... creo que antes de nada deberías comprobar si son ambos 64...
PD: Ricardo tus "solo 4gb" de ram no son tan poca cosa... ddr3 1600 :D (y no creo que sean de 5 euros...)
doctorgatorei
@JairoLuis: gracias por tu respuesta.
Estoy dispuesto entonces a formatear el sistema operativo, e instalar entonces SolidWorks como primer programa.
Ahora otra pregunta más: ¿Qué versión de Office y NET Framework tienen instalado?
También pienso que puede estar relacionado con eso...
Gracias de nuevo!
doctorgatorei
Gracias a todos por su ayuda, incluyendo a los moderadores.
Escribo para decir que ya pude instalar SolidWorks 2012 SP4, aunque no sé si correctamente, ya que al iniciar muestra un "mensaje" notificando que no se pudo cargar SolidWorks Tools, pero aparentemente, se puede utilizar igual.
"Creo" que la solución fue instalar previamente el Office 2010, ya que antes tenía el 2003 (versión no "soportada" por SW2012)
Gracias y saludos.
