Pasar dwg a inventor
terrapigui
Pasar dwg a Inventor
Mensaje por terrapigui »
tengo una duda que llevo tiempo intentando solucionar, si hago una figura, ( pongamos un rectángulo) desde Autocad, y la exporto a inventor, la importa bien, pero no puedo hacer extrusión de ese triangulo, me da un mensaje diciendo que no hay un espacio cerrado o algo así.
si alguien lo consigue que me eche una mano
gracias
Temas: 1564
Agradecido : 4323 veces
Re: Pasar dwg a Inventor
Hola terrapigui.
Por lo que yo se de Inventor, que no es mucho, debes hacer lo siguiente.
Creas un boceto y vas a insertar ACAD.
Buscas el archivo y aceptas.
Te sale una primera pantalla para elegir las capas que deseas importar, das a siguiente y te sale otra pantalla, aquí­ debes elegir las unidades de importación y MARCAR la opción " Restringir puntos finales".
Prueba con esto y me dices.
Temas: 1564
Ojo, doy por hecho que el plano DWG tiene una figura cerrada.
Agradecido : 5261 veces
Hola Terrapigui, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
No hace falta que te de una respuesta a tu problema, Ricardo ya se ha encargado de hacerlo y muy bien, ese puede ser tu problema.
Pero lo que si voy ha hacer es darte un consejo, lo que dibujes en Inventor, que no sea preparado en Autocad y luego exportado a Inventor, no merece la pena, hazme caso. Y te lo digo porque si no, no tendrás mas que problemas.
terrapigui
Muchisimas gracias por contestar.
Exacto!! ese era el problema Ricardo, dando la opción que decias lo he podido hacer.
Mondeo14, ya sé que es un poco extraño que el boceto lo haga en autocad y luego lo pase a inventor, pero es que en autocad, tengo unas opciones que en inventor no las tengo, me explico, para mi crear una pieza en autocad es mucho más sencillo debido a que puedo utilizar una serie de restricciones que el inventor no tiene, por ejemplo:
en autocad como bien sabeis ,dando a shift y boton derecho tengo la opcion "desde", el desfase es mucho más práctico etc..
lo ideal serí­a que esas opciones que tiene autocad, las llevase el inventor.
Claro tambien puedo ser un pardillo y tenga mal configurado mi inventor.
De nuevo gracias a todos por vuestra ayuda
Temas: 1564
Hola terrapigui.
Me alegro de que mis explicaciones te hayan servido.
No obstante creo debes hacer caso a Mondeo y dibujar los bocetos en Inventor y no en Autocad.
Otra cosa es aprovechar planos que tengas hechos en Autocad y para no repetir bocetos los importes.
Estoy de acuerdo contigo que el desfase es un poco lioso en Inventor, por lo menos para mi acostumbrado a Solid Edge y SolidWorks.
terrapigui
ok
claro que a partir de ahora lo haré en inventor.
Siempre hay que aprender algo, y lo primero es hacer caso de los más expertos.
gracias de nuevo y enhorabuena por este estupendo foro.
Hola de nuevo Terrapigui, es lógico tu "planteamiento", yo también pasé de Autocad a Inventor.
¿Pero sabes por que?, porque no cambiamos el "chip" y seguimos pensando como lo hacemos con Autocad, cuando queremos hacerlo en Inventor. Grave error.
Hazme un favor, cuando te pongas ha hacer algo en Inventor, no pienses como lo harí­as con Autocad, verás que al final descubres que no es tan malo. Yo ahora casi soy incapaz de hacer una pieza en Autocad, porque prefiero hacer un boceto en Inventor aproximado y luego ir acotándolo parte a parte. Es mucho mas rápido y práctico.
Si eres principiante, que se nota que lo eres, has de practicar mucho y sin desanimarte. Y cuando tengas un problema o duda, te pasa por aquí­ que estaremos encantados de poder ayudarte en lo que necesites, siempre y cuando tengamos la respuesta.
Llevo unos 8 años trabajando con Inventor y cada dí­a me gusta mas y aprendo algo nuevo. Estos dí­as estoy haciendo los planos de una máquina (generalmente suelo diseñar y otro compañero hace los planos) y estoy muy a gusto haciendo un trabajo que a otros (y a mi a veces) les resulta mas pesado y aburrido.
Aní­mate y practica con algún ejercicio de los que hay en el Foro, verás que no es tan difí­cil y al final te gustará.
terrapigui
ok
tomo nota
de momento estoy leyendo todos los ejercicios y tutoriales que tenéis por aquí­.
voy poco a poco ya que, efectivamente como bien dices, soy principiante.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 09, 2011 4:13 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Dividida respuesta.
Un consejo, ya que veo que eres principiante también en el mundo de los foros: no aproveches un post para preguntar una cosa que no tiene que ver con el tema inicial del mismo. Abre una nueva pregunta en un post distinto, mas que nada para que las cuestiones estén mas diferenciadas.
Mensaje de: Mondeo14
Divido tu respuesta abriendo un post nuevo.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 11:54 pm, editado 1 vez en total.
