Como insertar imagen en un sketch
orimar
Mensaje por orimar »
hola a todos los de RinCad tengo un problema a querer insertar una imagen en un sketch, lo que pasa es que he tratado de insertarla y simplemente no me deja :58 espero que me puedan ayudar. Saludos
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 1:22 am, editado 1 vez en total.
Re: Como insertar imagen en un sketch
En inventor no se si sera igual, pero en catia haces una extrusión y le agregas material al cual le puedes insertar la imagen que tu quieras.
SALUDOS.
orimar
Gracias jaam_24 lo intentare asi espero que me funcione
Agradecido : 5345 veces
Hola Orimar, antes de poder ayudarte, quisiera un par de detalles mas de tu problema:
  • ¿Que error te da al intentarlo?
  • ¿Qué formato de imagen quieres insertar?
  • ¿Que es lo que quieres hacer después?
Esta última pregunta no es que sea fundamental para solucionar tu problema, simplemente quiero conocer la respuesta para poder ayudarte posteriormente, que seguro se trata de hacer algo necesario. A veces puede que estés intentando hacer una cosa y resulta que estas intentando hacerla de la manera menos indicada.
Por si no lo has visto o por si te puede servir de algo, mira lo que he publicado yo en >, tal vez sea lo que quieres hacer y pueda aconsejarte mejor.
orimar
mira Mondi me indica Could not insert object.
y lo que quiria hacer es colocar una imagen de referencia para poder hacer con lineas el contorno de la misma y despues repujar sobre una cara.
y ahora que preguntas tengo otra duda como puedo colocar de fondo una imagen en un render porque he visto que colocan fotografias o imagenes de interiores de cocinas o lugares de estancia. y como es la primera ves que voy a renderizar no se como hacerlo. espero me pudas ayudar.
orimar
se me olvidaba he intentado con todo tipo de formatos de imagen y me manda el mismo error
Hola de nuevo Orimar, una cosa antes de responderte: yo personalmente no lo he probado, pero hacer lo que tu quieres hacer, creo que en Inventor es tarea compleja. No obstante te quiero animar a que lo sigas intentando.
Vas aprobar una cosa, abre la imagen con cualquier editor de imágenes y sin cerrarlo, vuelve a Inventor e inténtalo de nuevo.
Otra opción es que adjuntes una de esas imágenes en el post y yo o algún otro usuario de Inventor te haga una prueba con su versión y en su equipo. De momento no se me ocurre otra cosa.
Se me habí­a olvidado responder a este tema, lo que tu has visto son imágenes que Inventor tiene ya predefinidas. Me imagino que se pueden añadir algunas personalizadas, pero yo no lo he hecho y tampoco he investigado como hacerlo. Mi consejo, empecemos por lo sencillo que ya tendremos tiempo de aprender lo complejo. De momento a ver que pasa con tus imágenes.
orimar
gracias de nuevo Mondi :53 por tu ayuda seguire intentado con las imagenes y subire un video donde muestra lo que quiero hacer con dibujar el contorno de imagenes insertadas solo es cuestion de buscarlo ya que no se donde lo tengo almacenado.
otra pregunta debo tener cuenta en youtube para poder subir mis videos.
Tomate tu tiempo Orimar, ahora aquí­ en España es la 1:15 de la madrugada y pronto me voy a dormir, he de levantarme a las 7. Busca lo que necesites y cuando puedas o quieras compartirlo, aquí­ estaremos.
No has de utilizar YouTube para publicar tus ví­deos, puedes subirlo a la cuenta de Megaupload del Foro y publicar el enlace en un post. Luego ya lo colocaré yo como en todos los demás. Subirlos a YouTube es para poderlos visualizar en el post directamente, ahora tu decides.
orimar
Gracias por decirme como subir los videos. Descansa y nos leemos
orimar
Al fin encontré el ví­deo :21 , se ve que es muy sencillo hacerlo pero a mi no me deja ni insertar la imagen. Inténtenlo y si pueden decirme como lo hicieron.
Aquí­ el Enlace
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 29, 2017 12:35 am, editado 6 veces en total.
Hola Orimar, acabo de bajar y ver el ví­deo y la verdad, si no puedes poner la imágenes en Inventor, de poco sirve que te digamos como lo hacemos.
Otra cosa mas, ¿para que sirve esto?, sinceramente no le veo ninguna utilidad, Inventor no esta pensado (bajo mi punto de vista), para "copiar" unas imágenes para "convertirlas" ...., ¿en que?. Te recuerdo por si lo has olvidado o no lo sabes, que Inventor es muy básico en cuanto a superficies. Si pretendes hacer un coche o algo similar, ya puedes ir olvidándolo. Inventor no hace lo que es capaz de hacer SW o Catia.
Y a lo que vamos, si no puedes insertar las imágenes, yo poco mas puedo hacer, salvo que me cuentes lo que haces paso a paso. Por que es tan fácil como lo ves en el ví­deo, no tiene mas misterio.
Una solución, desinstalar Inventor y volverlo a instalar, tal vez sea que algún fichero este corrupto. Por cierto, ¿que versión tienes de Inventor?. Y ya de paso, explí­came que es lo que quieres hacer con las imágenes, tal vez exista otra manera de hacerlo.
Hola Orimar, mira el video que puse en este post http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=6&t=288
Espero te sea útil.
orimar
bueno gracias por sus respuestas mi Mondi la version con la que queria hacer esto es con inventor 2009, pero estoy haciendo lo que dices estoy descargando una version estudiantil de inventor 2011 para ver si es la version o es algo con mi maquina. Mira lo que queria hacer es exactamente lo que hace Aer73 con u video que subi pero el problema es que no puedo insertar la iamgen.
Por cierto que buen video Aer73 mejor explicacion no hay :53 .
solo espero descargar rapido e instalar y ya les dire si funciona
Saludos. Gracias :21
