Restriccion de una polea en una guia cilindrica
Yegles
Mensaje por Yegles »
Hola A todos
Esto haciendo un carro que se deslice sobre dos guías cilíndricas paralelas el carro tiene dos poleas de sección semicircular que deslizan sobre cada guía y una polea por la parte inferior con una excéntrica para ajustarla.
hasta aquí todo bien. Pero cuando quiero hacer una restricción entre la polea y la guía circular no se como hacerlo.
A ver si podéis echarme una mano
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: restriccion de una polea en una guia cilindrica
Hola Yegles, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
No se si te he entendido bien, pero voy a tratar de contestar a lo que he entendido. Si la sección de tu polea es la misma sección que las guí­as cilí­ndricas, solamente has de utilizar la restricción de "Tangencia". Pero ojo, hay dos posibilidades, interior y exterior, yo utilizarí­a la interior.
Si no tienen la misma sección, seguirí­a utilizando a restricción de "Tangencia" y además harí­a coincidir el eje de la guí­a con el plano medio de la polea, vista de perfil.
Inténtalo hacer y si no te sale o no entiendes lo que te comento (o no he entendido yo cual es tu problema, con una imagen lo hubiese comprendido mejor), pues lo comentas y tratamos de buscarle una solución entre todos.
