Soporte 002 de Trazoide
Temas: 1560
Agradecido : 4269 veces
Al hacer esta pieza me ha dado mas problemas de los previstos a primera vista, por eso os la propongo para ver si a vosotros también os hace romper un poco la cabeza como a mi. :44
Es un ejercicio de la página Trazoide que nos recomendó Fgs.
PD. El redondeo entre las caras inclinadas 135º, yo he puesto 30 de radio (no está la cota en el plano)
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:04 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Re: Soporte 002 de Trazoide
Mi solución con Solid Edge es ésta.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:04 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 100
Agradecido : 798 veces
Voy a buscar algo de tiempo :69 .
Chicos, algunas cotas no se aprecian bien, y por ahora no lo encuebtro en la pagina de trazoide. ¿podrias indicarnos donde esta o aumentarlo? y ¿El R 30 es el r interior? ¿los come come lo encontraste en donde doblar la pieza?
Un saludo :67 .
Última edición por Joserra el Mié Dic 23, 2009 6:27 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Hola Joserra.
Es verdad en el foro no se ven bien las cotas. :41
Si te pones en la imagen, botón derecho y das a "Guardar imagen como", la tendrás a mayor tamaño (o podrás ampliarla tú todo lo que quieras).
Temas: 1560
El R 30 es el que se ve en la imagen, el inferior es 5.
Temas: 100
Re: Soporte 002 de Trazoide (video tuto Catia v5 primera par
a) En mi opinión la vista por la que hay que comenzar es el perfil (para saber cuales lineas son en verdadera magnitud y cuales nos ayudaran a otras entidades)
b) Una pregunta de la isometrica de esa linea lateral en la doblez.
en principio creo normal que aparezca, ¿dado lo dibujado en la isometrica?.
----a falta de completar el ejercicio---
Y adicionalmente para los chicos del catia aprovecho si no tenéis inconveniente je je. Alguna interesante. He guardado un vídeo para no interferir con el ejercicio: a grandes rasgos se vera lo siguiente
(Se trata de lo que hablamos alguna vez de aprender con el ejercicio, incluyendo colegas de otros softwares ¿os parece buena idea? Dara un aporte de calidad al nuestro foro (aparte de la que ya tiene) si lo hacemos de vez en cuando)
1) para esa primera parte, como elegir o aprovechar en los sketchers, los datos comunes (sobre la marcha) os ruego disculpéis si veis algo incorrecto
2) Para que sirve el comando combine, mejor dicho cuando usarlo: Lo estoy estudiando y es preliminar pero la regla es
(para cuando intuyas que una pieza se puede definir con solo dos vistas) Chicos del catia. Atentos a este comando por que nos podría ser muy útil en futuras ocasiones
3) Mas o menos que hacer en el árbol cuando sale un mensaje warning de fallo
y como tratar de solucionarlo (sin asustarse)
4) En los comandos que piden seleccionar sketch: Saber que puedes seleccionar todo el sketch o por partes (me refiero a lo que sale en el botón derecho de cualquier campo de selección de sketch, (go to profile definition). Tiene mas usos
y chapucillas varias (perdón).
5) Como por ejemplo dar nombres a las cotas del sketch. Me falto deciros que primero es
-cambiar las proiedades con el nuevo nombre (todo con el botón derecho)
-renamer parameter con ese mismo nombre
-y para que se vea en pantalla (que se me olvido) decirle también con el botón derecho (name value display)
6) cuando ponemos un valor, y sabemos que nos sirve el valor de otro ¿como incorporar un valor de otro sobre la marcha? eso es lo interesante..seria lo que hablan de formulas etc
Un abrazo y que paséis una feliz nochebuena con la familia o amigos. :44
Última edición por Joserra el Jue Dic 24, 2009 12:15 am, editado 4 veces en total.
Hola Joserra,en mi opinion creo que seria mejor primero poner las imagenes unicamente para asi que cada uno piense un poco como solucionarlo,y luego poner las diversas soluciones.
Como ya he dicho antes es solamente mi opinion sin animo de que nadie se moleste.
Temas: 100
Me parece correctisimo y comprendo por que (retiro el video y lo guardare para otra ocasion o lo publicare pasado un tiempo donde querais si procede, aqui o en catia,
perdon
no pasa nada
Temas: 100
Bueno amiguetes, aquí esta mi modelo. Ha sido muy interesante Ricardo y la parte superior muy bonita de hacer también. (entretenido el ejercicio :69 :69 )
Oye parece un dibujo no hecho con CAD y esta muy bien.
solo me ha quedado la duda, de que creo que esa arista es real. Asi lo parece tal y como esta acotado.
Un saludo y perdonar que me precipitara mostrando mis humildes andanzas, le quitaba la gracia para otros que lo quisieran hacer..bueno cuando queráis que sepáis que estoy a vuestra disposición para compartir métodos y aprender juntos, cuando toque claro Je Je.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:05 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 1560
Punto para Joserra por ser el primero en resolver el ejercicio.
Bueno pues ahí va mi solución con Unigraphics NX. :53
Un saludo y por cierto Felices Fiestas a tod@s.
Temas: 1560
Como es Navidad vamos a dar punto al segundo en hacerlo.
Punto para Aer73.
Hola, a ver si me voy poniendo al dia, aqui os dejo este ejercicio, el cual me a parecido muy interesante,
Yo os pregunto como lo habeis hecho vosotros, porque yo e hecho la base con chapa metalica, y luego las dos lenguetas con solido, creo que no es bueno mezclar ambas cosas, que podeis decir
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 07, 2016 6:40 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Hola Luman.
Yo no sé si es bueno o no, pero yo no he mezclado nunca (bueno en los cubatas si, mezclo Coca-Cola con ginebra :71 ).
Temas: 100
De solid no conozco, no te puedo decir. pero todo lo que sea probar maneras es siempre bueno...¿lo hiziste en chapa por lo de la doblez?..
punto por tu curiosidad Luman
