Liquidos, dibujar en 3D el líquido de una válvula
xixpil
Mensaje por xixpil »
Buenas a todos:
Me surge una duda, estoy dibujando válvulas y tengo que dibujar el lí­quido del interior de ellas en varias posiciones, para renderizar las imágenes. Lo que hago es un sólido y le doy la textura del agua. Hasta aquí­ fácil, el tema se complica cuando el sólido a realizar tiene que encajar en una pieza medianamente compleja. he intentado hacer una extrusión (proyectando las lineas del plano central) hasta la cara siguiente pero nada. No hay una función que sea la de rellenar o algo similar... Alguien me puede ayudar??
Gracias de antemano.
Re: Liquidos, dibujar en 3D el líquido de una válvula
Hola Xixpil.
Bueno para lo que quieres quizas podrias hacerlo utilizando la geometria interior del cuerpo y luego restandole todo el resto de solidos. :30
Es unicamente una idea, intentare si se me ocurre algo mas concreto.
Última edición por Aer73 el Mar Ene 25, 2011 9:26 pm, editado 1 vez en total.
Agradecimiento recibido: 2217 veces
Vaya despiste, así­ que inventor yo utilizo catia y alguna vez he utilizado el método que te comenta aer73 con un offset.
Bueno Xixpil mírate este post quizás te solucione algo,de todas maneras lo voy a mirar un poco para intentar aclararlo si me es posible. :46
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=6&t=314
filosk8
Temas: 6
Mensaje por filosk8 »
y si derivas el ensamble y derivas con booleanas?
creo que funciona
Green to red machinehead
I walk from my machine
xixpil
En primer lugar gracias a todos por molestaros en contestar,
Lo de las booleanas lo he pensado porque en sw se puede hacer y autocad 3d también pero en inventor no sé cómo se hace.
Un saludo y gracias de nuevo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Jul 10, 2014 2:32 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado mayúsculas a minúsculas.
xixpil
Creo que ya tengo la solución, creo que es utilizando el módulo de "Mold desing", el lunes os comento que tal y si ha funcionado.
Gracias por todo.
