Valores predeterminados por el cliente
jopana2
Temas: 5
Mensaje por jopana2 »
Hola a todos tengo un problema con acotaciones en croquis y en plano 2D.
Solo me sale un decimal.
Como puedo poner tres decimales.si en Utilidades--> Valores predeterminados por el cliente lo tengo de solo lectura y no me deja guardra los cambios. como lo puedo desbloquear. tengo nx6
Re: Valores predeterminados por el cliente
Hola Jonapa2.
Mira en la segunda de mis respuestas de el siguiente link , creo que te será de utilidad. :53
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=33&t=307
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 15, 2016 8:43 pm, editado 2 veces en total.
jopana2
Temas: 5
Gracias Aer73 por la respuesta
No me ha funcionado, seguramente no lo he hecho bien. Esto es lo que he hecho
Nombre de variable: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS
Valor de variable: C:\Archivos de programa\UGS\NX 6.0\UGII\Dpv
He buscado en UGII el archivo Dpv y me sale modificado en fecha de hoy. Te agradeceria me lo aclararas.
Un saludo:
Hola Jopana2 , sin duda alguna algo creo que habrás hecho mal ya que a mi y a otras personas que lo han hecho no han tenido problemas. :30
Bueno sigue estas instrucciones a ver:
-Pincha con el derecho sobre el icono de "MiPc" o "Equipo"->Propiedades->opciones avanzadas->Variables de entorno-> Y abajo, en "variables de sistema", pinchas "nueva", entonces:
Nombre variable: UGII_Local_User_Defaults
Valor variable: (Poner la ubicación del archivo de configuración) Ejemplo: C:\UGNx_Data\Configuracion\nx6_user.dpv
Como ya te digo deberí­a funcionarte sin pegas, :69 bueno ya comentaras.
jopana2
Temas: 5
Hola aer73
:47 No funciona, no se si desistalar el programa y volver a intentarlo.
esto esta bien?
un saludo:
Hola Jopana2, vamos a ver si con esto lo resuelves antes de tener que reinstalar. :69
Busca el archivo ugii_env.dat Que se encuentra en la ruta--> C:\Archivos de programa\UGS\NX 6.0\UGII\ugii_env.dat
Después busca la secuencia de comandos que te muestro en la imagen y quita las "#" como te muestro en la imagen.
Con eso deberías tenerlo solucionado, te creara un usuario en valores predeterminados por el cliente llamado sitio virtual con el cual puedes modificar lo que gustes. :53
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:49 pm, editado 4 veces en total.
jopana2
Temas: 5
:56 Hola Aer73, ahora si :21 . Gracias por tu interés, jejeje esto si que es un buen servicio.
Este sitio es un gran apoyo para los que empezamos en esto del diseño.
Hola Jopana2, me alegro que este solucionado. :69 Sabia yo que con el metodo de la fuerza bruta era casi seguro que funcionaria. :53
rusticasa
Temas: 5
Mensaje por rusticasa »
Hola Aer, otra vez por aquí­ leyéndote ya que he vuelto a retomar el NX, el caso es que he seguido los pasos que le indicas a jopana pero no me funciono ya que me pone desbloqueado pero en realidad no lo hace de echo hay unos candaditos al lado de cada una de las opciones (te adjunto foto para que lo veas). Decirte que tengo la versión 7.5 y que cuando busque el archivo ugii_env.dat lo encontré en la ruta que especificas pero no tiene nada de lo que pones el post, eso lo encontré en el archivo ugii_env_ug.dat parecido pero no igual .
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(15/12/2016)
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 15, 2016 8:44 pm, editado 1 vez en total.
Saludos...
rusticasa
Temas: 5
Bueno vamos avanzando algo, resulta que lo habí­a dejado por imposible pero hoy me dio por revisarlo de nuevo y vi que habí­a puesto mal la variable (primera de las soluciones de este hilo) ya que tení­a un espacio en blanco en el principio, en cuanto lo puse bien, maravilla todo desbloqueado. Pero de nuevo desilusión cuando compruebo que si me deja cambiar los valores pero no guardarlos. Adjunto imagen por si alguien puede ayudarme.
Gracias y saludos a todos
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:50 pm, editado 3 veces en total.
Hola Rusticasa, si has hecho todo como he indicado no deberías tener problemas y tendrías que poder cambiarlo. :30
Mira la imagen y comprueba que los menús que te indico los tienes igual de ser así deberías poder modificarlo, si no tienes esas opciones es que algo no tienes bien hecho cuando has modificado el archivo ugii_env.dat. :69
Si encuentras alguna pega lo comentas a ver que se puede hacer. :53
Última edición por Ricardo el Dom Nov 27, 2016 9:50 pm, editado 2 veces en total.
rusticasa
Temas: 5
Hola Aer, encantado de volver a saludarte... pero no lo tengo igual y el caso es que veo que tienes la misma versión que yo y los archivos ugii_env.dat no coinciden, pues como puedes ver en las imágenes el que coincide es ugii_env_ug.dat y ya lo tengo como indicas :47
En fin, no se si me estoy esplicando... :47
Saludos...
Hola Rusticasa, pues siento decirte que algo no estas haciendo bien por que lo he vuelto ha Probar y el resultado es favorable. :69 Bueno mandame un Mensaje privado con un email y vemos que se puede hacer. :53
rusticasa
Temas: 5
Gracias Aer por el interes pero mucho me temo que hay algo que se me escapa.
Saludos...
Hola Rusticasa, voy a hacer alguna consulta y si me dan alguna solucion te la posteo aqui, que quizas a alguien mas le ayude. :69
