Duda Revolute
Nesto
Temas: 2
Duda Revolute
Mensaje por Nesto »
Alguien me puede decir como se puede hacer un revolute entre 3 piezas distintas? Por ejemplo un cuerpo, un pasador, y otro cuerpo? Porque al imponer la condicion, Catia exige que ejes y planos sean de las mismas dos piezas, no se si me explico... Gracias!!
avan78
Temas: 30
Re: Duda Revolute
Mensaje por avan78 »
Buenas. Échale un ojo a ESTE POST. En él nuestro amigo Ciri nos enseñó un gran ví­deo en el que habla de ese comando entre otros. Yo creo que con eso te aclararás. Sino pues lo miraremos para explicártelo de otra forma.
Nesto
Temas: 2
Re: Duda Revolute
Mensaje por Nesto »
Perfecto! Muchas gracias, sale muy bien explicado!
Última edición por Nesto el Dom Ene 09, 2011 8:31 pm, editado 1 vez en total.
avan78
Temas: 30
Re: Duda Revolute
¿Has probado a darle a "Update" para actualizar?
Nesto
Temas: 2
Re: Duda Revolute
Mensaje por Nesto »
Si, si, era eso, es que no encontraba el update en el attelier de DMU, jejeje.
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
Re: Duda Revolute
 ! Mensaje de: Mondeo14
Nesto, por favor no edites tus post si no es necesario. Contesta en uno posterior y todo el contenido del post tendrá mas sentido.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:43 am, editado 1 vez en total.
avan78
Temas: 30
Re: Duda Revolute
Me alegra haberte ayudado. Para cualquier otra cosa, aquí­ estamos. Además así­ repaso yo también.
Off Topic
Como dice Mondeo, no hace falta que edites los post.
Nesto
Temas: 2
Re: Duda Revolute
Mensaje por Nesto »
Uff... sigo teniendo problemas... Creo que mi sistema tiene demasiados grados de libertad, y al intentar simular ya que los otros grados de libertad son poco importantes, solo quiero manipular uno, pero no me deja y me dice que antes de empezar a simular de mas valores a los diferentes enlaces... Como puedo evitar esto, y que los otros enlaces se muevan libremente?? Gracias x adelantado
avan78
Temas: 30
Re: Duda Revolute
¿Puedes poner una imagen del montaje? Así­ nos aclararemos mejor todos.
Nesto
Temas: 2
Re: Duda Revolute
Mensaje por Nesto »
Aquí­ esta el assemble, el problema básicamente lo tengo en el tornillo sin fin, he hecho un contacto entre la superficie de los dientes y un cilí­ndrical con el soporte... Pero cuando le doy valor a un parametro para hacer la simulacion me dice que le de mas valores para poder moverlo...
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 8:15 pm, editado 2 veces en total.
Re: Duda Revolute
Hola, Nesto
aunque ya nos lo enseñaras después tu magnifico diseño tiene muy buena pinta el gato
a ver si lo vemos pronto funcionando
Re: Duda Revolute
Hola Nesto, para poder simular tienes que tener los grados de libertad a 0, y si tienes dos piezas unidas por un joint y una tercera se a de mover indirectamente al mecanismo lo puedes hacer con el dressup.
Por Cierto buen trabajo, si puedes y quieres podrí­as presentarlo como ejercicio. seguro que mas de un gato vemos moverse por aquí­.
Nesto
Temas: 2
Re: Duda Revolute
Mensaje por Nesto »
No consigo sacar el grado de libertad del sin fin porque el tornillo debe girar y al avanzar empujar la cabeza, pero permitiendole girar libremente. "Fisicamente" hablando no es un grado de libertad propiamente dicho, pero el programa lo interpreta asi... Alguna idea??
Re: Duda Revolute
Si te da un grado de libertad, es porque la cabeza esta unida a otra por un joint cuando yo creo que la cabeza puede ser un dressup del sin fin.Si lo he entendido bien.
