Problema con drawing
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
A ver si alguien me puede ayudar, estoy intentando acotar un plano y cuando le doy una dimensión me coge la cota fuera de la pieza........¿a que puede ser debido?
salu2
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 12:51 am, editado 2 veces en total.
anus
Re: Problema con drawing
Mensaje por anus »
Hola!
Viendo la imagen no te puedo ayudar, no habí­a visto eso nunca.
No hay posibilidad de que subas el plano para echarle un vistazo en catia?
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Pardiez que me ha intrigado djvicentleon. Hallo me inmerso en diversas acciones averiguadoras, más sólo tentativas son por ahora. Otras tareas familiares reclaman ahora el escaso tiempo disponible, pero os aseguro que el intento no quedará en eso. Pero luego; o tal vez mañana.
Claro que me ayudarí­a mucho tener tu pieza y tu drawing...
¿tienes algo oculto?
es la unica respuesta, sin el plano, que se me ocurre.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Estoy en un ordenador chiquitito y no veo bien la imagen.
Te salen dos puntos amarillos en los extremos de las cotas?, si es así­ es porque lo que estás acotando son dos cí­rculos en vez de dos lineas como parece.
La cosa es que si son cí­rculos, al acotar está lo que se llama los "Extension lines anchor", tres por cada cí­rculo, el primero te acota desde un extremo del cí­rculo, el segundo desde el centro y el tercero desde el otro extremo del cí­rculo. Al acotar selecciona con el menú contextual cuales quieres antes de urlar.
Bueno todo esto, si son cí­rculos en vez de lineas, si son lineas no tengo ni idea.
djvicentleon
Bueno chicos gracias por intentar ayudarme,ya esta solucuionado eran los anchor points que tengo que variarlos.....
Muchas gracias anus
djvicentleon
A que menú te refieres anus?he cambiado los anchor points y funciona pero lo que quiero es que me coja los correctos directamente.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Para catia los correctos son los tres. Si cuando ves la cota que te va a hacer al seleccionar los dos cí­rculos no es la que tú quieres, con el menú contextual es cuando tú debes elegir cual es el que te interesa. Seleccionas un cí­rculo, luego el otro y entonces botón derecho para que te salga el menú contextual y vas a Extension Lines Anchor. Te saldran dos, uno por cada circulo, y en cada uno de ellos tienes que elegir el que quieras. Creo que es esto exactamente lo que pone, te lo estoy diciendo un poco de memoria porque el ordenador donde tengo el catia está ocupado en estos momentos y no lo puedo mirar
De todas formas, a ti te salí­an dos puntos amarillos en los extremos de la cota , esos son los anchor point que te está cogiendo. Creo que también puedes cambiarlos pulsando la tecla Ctrl y luego seleccionando uno de ellos y arrastrándolo y luego el otro.
si no se me entiende dí­melo e intentaré pegar un par de pantallazos cuando se quede el ordenador libre.
djvicentleon
Muchisimas gracias anus, te entendi perfectamente.
gemangi
Temas: 13
Pues un par de besos y un punto se merece la niña. Hay que joderse lo que sabe la jodí­a... :30 Yo no habí­a pensado en lo de los cí­rculos acotados. Con la foto parecí­an rectas. Finalmente eran cí­rculos, ¿no?
Creo que para obtener el anchor point preferido por defecto hay que andarle en los standard. Si quieres investigo (en Burgos, después de las 18 horas me aburro) y te cuento algo.
Besitos mi niña.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Pues la verdad es que esta vez el mérito no es mio. Yo no habí­a visto los "bolonchos" amarillos porque andaba con el ordenador chiquitito y no me fijé, pero alguien cercano a mi al que se lo comenté si.
gemangi, muchos besicos también para ti y ya sabes...., cuí­date mucho.
