Voy a tratar de explicar como se usa, bueno, como lo he usado yo:
Tenemos que hacer esta figura en la chapa:
Creamos un boceto y dibujamos los círculos y lineas necesarios, pero los ejes centrales, no los espesores:
Buscamos el menú de Piezas de plástico y seleccionamos Parrilla:
- En principio sale la primera pestaña activa, la de Contorno. Aquí seleccionamos el círculo mas exterior, el azul de la imagen. Los parámetros creo que salen por defecto y el que importa es el del espesor, que sale el de la chapa. Jugar con los demás si os apetece.
- Si tuviésemos un círculo mas interior, lo seleccionamos en la pestaña Isla. Aquí creo que lo mismo, el espesor.
- Pasamos a Rib, aquí seleccionamos tantos círculos intermedios entre Contorno e Isla que tengamos (círculos rojos). Hay dos parámetros fundamentales, el espesor de la chapa y el ancho del "aro", que en el plano pone 4.
- Pasamos a Larguero de refuerzo, seleccionar todas las líneas y aquí preocuparos de poner el ancho, en este caso, también 4.
- Dibujo, en este caso no nos hace falta, pero probar si queréis para saber de que va.
Aceptamos y comprobamos que esté todo correcto, si no, se puede editar en cualquier momento.
Si por cualquier cosa, no veis gráficamente lo que pasa o estáis haciendo, es que está desactivado la vista preliminar (las gafas al lado del botón Aceptar).
Espero que a alguien le sirva de algo este Mini-Tutorial.
