Ying Yang
Puntuación reacciones: 9
Agradecido : 132 veces
Agradecimiento recibido: 310 veces
Ying Yang
Hola de nuevo a tod@s. Éste ejercicio lo he hecho con Solidworks aprendiendo y mucho :40 con la web de su autor y luego con Catia con los conocimientos que tengo, aprendidos de los que saben y mucho de el programa que más me gusta; lo que si os puedo decir que la forma de resolverlo con uno y otro son bastante diferentes.
Os animo a hacerlo con los dos programas y comparéis. Un salu2 :53
Imagen Imagen Imagen
Puntuación reacciones: 10
Temas: 942
Agradecido : 5320 veces
Agradecimiento recibido: 4379 veces
Re: Ying Yang
Lo vi, pensaba que podía hacerlo con algo de paciencia y ya lo he intentado dos veces. Resultado: nada de nada.
Solidworks e Inventor suelen trabajar de una manera muy similar, y por mas que veo el vídeo del autor, no soy capaz de hacer lo mismo. Ahora lo has publicado tu y no me queda mas remedio que intentarlo en algún momento.
Gracias por tu aportación.
Y si que es verdad que el autor de estos trabajos, es una fuente inagotable de entretenimiento. Tengo unos cuantos planos guardados para publicarlos, pero entre tu y @Ricardo , no doy a todo :44 :44
Re: Ying Yang
Pues con Catia ni te imaginas. Ya puedes ver 20 veces el video, que cómo lo hice con Catia se parece cómo un huevo a una castaña a cómo lo resuelve el autor con solidworks te lo aseguro. :14
Eso es lo que más me gusta. Que me ralle hasta la saciedad.
Temas: 942
Re: Ying Yang
Pues yo acabo de probarlo otras tres veces mas y nada :52 :52
Estoy dudando si no se puede hacer, o no lo puedo hacer. Me inclino mas por lo segundo.
Re: Ying Yang
Se puede te lo aseguro. Anoche le dí mil vueltas :14 . Y probando probando hasta que lo conseguí. Hasta poner los lunares de diámetro 40 me costó. Y si Catia que es un software super exigente a la hora de las tangencias y curvaturas se pone dura y le dices...cómo que noooo si te lo estoy poniendo fácil y dice que nooo es nooo. Pero esto me negaba a que no se pudiera. Supongo que el que sepa mucho mucho de Catia, sería capaz de hacer todo.... No digo nombres.
Catia no tiene las posibilidades tan grandes para poner algo bonito cómo Solidworks, lo que no llego a saber es si las cosas que hace solidworks a la hora de fabricar se podrían hacer porque hay herramientas cómo la de flex que yo al menos me quedo...... ¿cómo?.....En fin te aseguro que se puede. Verás cómo lo consigues :21. Un saludo y un abrazo.
Última edición por Memicouso el Mié Sep 23, 2026 5:32 pm, editado 1 vez en total.
Puntuación reacciones: 13
Temas: 31
Agradecido : 504 veces
Agradecimiento recibido: 1219 veces
Re: Ying Yang
En ocasiones es mejor tener un golpe de suerte como el mío. Saludos
P.D. Si alguien lo necesita puedo describir el proceso en Catia.
Temas: 31
Re: Ying Yang
Para hacer el ejercicio visioné el principio del video del autor que es donde se muestra la operación principal.
Se trata de hacerlo en superficies mediante un Sweep.
Se trataría de un sweep de perfil (azul) y dos guías (blancas) pero la herramienta me pide le indique una guía que sería el sketch de color rojo.
Los círculos pequeños los he resuelto con una proyección. Posteriormente simetría.
Espero que @Mondeo pueda resolverlo. Saludos
Temas: 942
Re: Ying Yang
No, si todo lo que me comentáis ya lo he probado y con el mismo resultado: NADA.
Ya no se que mas pensar, pero no doy con la tecla adecuada. Seguiremos intentándolo.
Temas: 942
Re: Ying Yang
Alguno me ha comentado que "es de cabeza dura" y yo me digo a mi mismo que "a cabezón yo", pues luego pasa lo que pasa. Me "provocan" y para no ser menos, yo me "motivo" y o reviento algo contra la pared o reviento la pared a cabezazos :49 :49 :49
Que nooo, que no le he hecho ningún rasguño ni a mi cabeza y menos a la pared (la mujer me echa de casa).
El problema con este ejercicio no es la teoría, porque es muy básico: Un círculo barrido con dos curvas. El problema radica en que Inventor es un poco "caprichoso" y quiere mas información, por que a si de simple, no lo hace. Vale, desde círculo a un punto final, siguiendo dos curvas. Tampoco. Le añado una curva central; Tampoco. Lo hago en superficies, como lo plantea el autor original; Tampoco. Me cabreo mas de lo normal e intento hacerlo solo con la curva central Tampoco. Lo mando a paseo y me voy a dormir. Pero como hasta dormido pienso, digo; ¿y si le ayudo a saber por donde tiene que ir?
Me levanto esta mañana y después de mis "quehaceres" cotidianos, me pongo y le dibujo un par de secciones; Tampoco. Dios, que frustración, le voy a poner otra mas; Tampoco :34 :34 :34 :34 Mas cabreo, espera, que le he puesto un centro para ir plantando planos que me da que no está bien, lo corrijo y ..., Tampoco.
Espera, en sólidos empiezo con tres secciones y sale un trozo. Y si le pongo una mas, también va pillando la forma, pero desde el final a la punta no sale :52 :52
Me dibujo un círculo al final de 0.1 de diámetro y no me llega. ¿Y si el problema es porque el círculo inicial y el final están en el mismo plano, distintos bocetos, pero mismo plano? Planteo el último círculo (que igual podría haber sido un punto) en un plano a 0.5 grados del plano inicial y pruebo ....
Joder, sale :17 :17 :17 :17 :17
Al final, 7 secciones. Está visto que o le enseñas el camino o se pierde.
Re: Ying Yang
Me alegro enormemente de que lo hayas resuelto :56 . Un salu2
Temas: 942
Re: Ying Yang
Pues tu te alegras, pero yo no estaba nada convencido. ¿Siete secciones para indicarle por donde tiene que ir?, no puede ser, algo no me cuadra y sigo dándole vueltas :14 :14
Otra vez en lugar de dormir, a pensar. ¿Y si Inventor es tan retorcido o caprichoso, que no quiere que estén en un mismo plano el inicio y el final de este "barrido"?. Me pongo de nuevo, hago las secciones, pero el final lo pongo en un plano XY y el punto lo desplazo 0.01 mm de la alineación con el 0,0
Solevación, perfiles el círculo y el punto y caminos las dos curvas, mano de santo oye, a la primera. Eso si, luego hago la semiesfera y veo que no hay tangencia, así que cambio, hago primero la semiesfera y luego el barrido. Tangencia perfecta.
Mira por donde he aprendido una cosa mas.
