Chapa metálica 2020
Creo que hay pocos trabajos de chapa publicados por la red. Vamos a ver si los recopilamos aquí.
Temas: 1532
Agradecido : 4188 veces
Agradecimiento recibido: 4804 veces
Chapa metálica 2020
Buenos días.
Yo lo he dibujado con SolidWorks sin excesivos problemas (SolidWorks tiene la opción de hacer barrido en chapa).
Lo he intentado con Inventor y después de muchos intentos no ha salido el desarrollo, tal vez porque he mezclado cosas de chapa y cosas de pieza.
La cuestión seria si alguien experto en Inventor es capaz de dibujar esta pieza en chapa y nos da alguna idea de como realizarla.
Temas: 928
Agradecido : 5166 veces
Agradecimiento recibido: 4184 veces
Re: Chapa metálica 2020
Ricardo escribió: Mié May 20, 2026 11:25 amLo he intentado con Inventor y después de muchos intentos no ha salido el desarrollo
Es que no se puede hacer esta pieza de chapa, es mas embutición, que chapa plegada. Si el reborde no existiese, se despliega perfectamente. Puedes fabricar una U en chapa, pero nunca la podrás plegar ni tan siquiera un simple pliegue de 90º o 5º, es imposible. Si lo haces para dentro, tienes que comprimir la "alas" y si lo haces para fuera, las tienes que estirar. Es como intentar doblar un perfil angular, no se puede.
Dibujar se puede dibujar, pero si Inventor no te lo despliega, es que no se puede fabricar. Que SW lo hace, pues mal, porque no se puede fabricar.
La estoy dibujando con chapa y con problemas, pero casi la tengo. Desde luego que como lo hace en el vídeo el autor, no, hay que usar algún truquillo.
Temas: 928
Lo dicho, esto no se puede fabricar plegando chapa, es mas, no debería de estar aquí, porque en realidad no es desplegable. Pero como SW lo despliega ....
Dibujar se puede, con algún truquillo, pero se hace.
Si alguien está interesado en mi "proceso", lo explico en unas pocas imágenes.
Pensaba que se podía hacer mas fácil, pero los bordes, con Inventor son un problema. Pero todo tiene solución, hasta saber las cotas de posición de los colisos. En este caso se mira el vídeo y se anotan las cotas.
Temas: 1532
Mondeo14 escribió: Mié May 20, 2026 4:01 pm no debería de estar aquí
Pues puedes ponerla donde tu creas conveniente.
PD.Ya tengo bastante en pensar como dibujar como para encima pensar como fabricarla :44 :44
Temas: 928
Tranquilo, se queda aquí.
Y no es pensar en fabricarla o no, es la explicación a tu problema de no poder obtener el desarrollo. Puede que algún desarrollo que se obtenga con Inventor, tampoco se puede fabricar con plegadoras, pero lo que si te aseguro es esta pieza en concreto no se puede fabricar con plegadora, por mas que SW obtenga el desarrollo. Si te fijas, en varias de las últimas piezas de chapa que has puesto, hay embuticiones que ni SW las "despliega". Una cosa es plegar (doblar con un determinado ángulo una chapa) y otra es embutir (empujar un material a una forma determinada. En muchos casos de embutición, hay que hacerla en varios pasos, porque igual de una sola vez se rompería el material. Un vaso de metal, no se puede plegar, salvo que sueldes carias piezas, pero si puedes embutirlo,
Temas: 30
Agradecido : 447 veces
Agradecimiento recibido: 1110 veces
Catia y yo tuvimos un duro enfrentamiento a costa de las dos faldillas cilíndricas. No hace falta decir quien ganó. :34
