Ejercicios para principiantes (beginners) 145
Puntuación reacciones: 19
Temas: 1581
Agradecido : 4437 veces
Agradecimiento recibido: 4891 veces
Otra vez me salto el orden para seguir investigando en chapa con Inventor.
He hecho la pieza por dos procedimientos distintos, el primero tal vez mas fácil de dibujar pero luego no me deja hacer el desarrollo de la chapa.
Con el segundo, algo mas largo pero no difícil, si me deja desarrollar la chapa.
Puntuación reacciones: 14
Temas: 31
Agradecido : 507 veces
Agradecimiento recibido: 1221 veces
Re: Ejercicios para principiantes (beginners) 145
Este ejercicio es un clásico dentro de los ejercicios de superficies. En chapa solo reconoce superficies planares, no cilíndricas. Saludos.
Puntuación reacciones: 10
Temas: 942
Agradecido : 5321 veces
Agradecimiento recibido: 4381 veces
Este ya está publicado <<AQUÍ>>, es uno de los ejercicios de NG.
@Ricardo , lo hiciste con Inventor y con SW
Si mal no recuerdo, esto no es una chapa con pliegues, no se puede hacer, es una chapa que la tenemos que curvar e Inventor tiene un comando muy potente para ello: Plegar pieza. Se encuentra dentro del módulo de pieza, pestaña Modelo 3D, sección Modificar y desplegar el triangulito negro.
Luego es cuestión de elegir los parámetros correspondientes, usando un croquis o boceto adecuado.
Temas: 942
Un poco de trabajo para seguir intentando ponerme al día. Ahora toca este.
Voy a "desdecirme" un poco:
A pesar de estar repetido en la sección NG, me ha dado por hacerlo y la verdad, que me he sorprendido a mi mismo, ahora lo entenderéis.
Y si, con el módulo de chapa de Inventor se puede hacer, es mas, si lo hago plegando la pieza con el comando que tiene fuera de chapa, el desarrollo se dispara (parece que se estira) y no coinciden las medidas iniciales y ya no te digo el volumen.
¿Estaría mejor en la sección de chapa?, pues si y no: SI, porque tiene desarrollo y NO, porque desconozco si esto de puede plegar en una plegadora convencional.
Bueno, mi resultado:
Y no pongo el render, porque no hay una imagen en perspectiva que muestre correctamente la pieza. El volumen, casi igual al de @Ricardo
