Añadir colores RAL en ensamblaje Inventor
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4451 veces
En ensamble no me sale la posibilidad de aplicar colores RAL, ¿que me falta?
Agradecido : 5345 veces
Re: Añadir colores RAL en ensamblaje Inventor
Un ensamble, es un conjunto de piezas montadas, bien soldadas, bien atornilladas. Una máquina no tiene un material o un mismo acabado, ¿por qué?, pues por lo que acabo de comentar.
Por lo tanto, ni puedes dar un material a tu estructura, cambiando las propiedades físicas, ni puedes cambiarlo de color (aplicar el RAL). ¿Te acuerdas que te hablé de un icono llamado "Acabado"?, pues si te acuerdas bien y si no, te lo vuelvo a recordar.
Estando en el ensamble, seleccionas este icono, que está en la pestaña Ensamblar, sección Aspecto. Es un cubo de colorines.
Una vez seleccionado te sale un cuadro grande y uno mas pequeño. En este último está seleccionado el cuadro inferior, seleccionar caras (ya descubrirás para que te puede servir). Selecciona el superior y vete clicando los componentes que quieres cambiar. Fíjate como cambian de color, color que puedes seleccionar en el cuadro grande, en la línea de Aspecto. Ahí selecciona tu RAL. Lo repites con todo lo que necesites. Ahora fíjate en el navegador de la izquierda, te ha aparece una carpeta y si la despliegas, los colores. Si seleccionas un color, puedes eliminarlo o añadir/quitar elementos.
¿Que no me aparecen algunos colores?, en la parte superior del programa, hay un cuadro que pone aspecto. Si clicas en el triángulo de la derecha, se despliegan las bibliotecas de aspectos que tiene el programa. LA que esté marcada con tic, es la que se usa en ese momento. Si necesitas otro color, antes de usar el comando, cambia de biblioteca.
OJO, se cambian los colores en el conjunto, en las piezas no aparecen los colores, salvo que se los pongas allí.
Ya te he dado mas para investigar.
Temas: 1589
Muchísimas gracias, ya tengo faena para mañana domingo.
PD. La verdad es que conocía poco Inventor y me está gustando.
Ricardo escribió: Sab Mar 28, 2026 8:37 pmLa verdad es que conocía poco Inventor
Pues yo calculo que solo se el 50% y he aprendido de manera autodidacta.
Temas: 1589
Mondeo14 escribió: Sab Mar 28, 2026 8:34 pm en la parte superior del programa, hay un cuadro que pone aspecto. Si clicas en el triángulo de la derecha, se despliegan las bibliotecas de aspectos que tiene el programa. LA que esté marcada con tic, es la que se usa en ese momento. Si necesitas otro color, antes de usar el comando, cambia de biblioteca.
Mi pregunta es, porque al desplegar la que está marcada con tic, no aparecen los colores RAL y si otros muchos.
¿Cómo aplicas los colores RAL?
¿O tienes un ipt con todos los colores RAL?
¿De dónde has sacado la paleta de colores RAL?
Temas: 1589
Estoy en el ensamble de esta estructura de tubos.
Selecciono un tubo o varios apretando la tecla Mayus, voy a aspecto y se despliega la biblioteca que tenemos marcada, aquí hay muchos colores pero no aparecen los RAL, cosa que si aparecen si estoy en Pieza.
De esa lista puedo seleccionar uno y lo aplica a los tubos seleccionados.
Voy a hacer la pregunta de otra manera, que veo no me he explicado.
Inventor NO tiene colores RAL, salvo que los "incorporemos" al programa. ¿Como los has incorporado?
Temas: 1589
Yo no he incorporado nada, vendrían con el programa que compre.
Pues ahora si que me has descolocado, juraría que Inventor no trae paleta de colores RAL.
Yo uso mis plantilla personalizadas, que voy copiando de una versión a otra. En ellas tengo varias configuraciones de paletas de colores, entre ellas los RAL (3 versiones), así que desconozco si en algún momento han añadido.
Consultando Internet, dice que Inventor no incluye paleta de colores RAL, así que ahora me descoloca mas. Y no tiene que ver nada con dónde lo compras.
Hazme un favor, estando en una pieza, despliega el cuadro de Aspecto mencionado antes y hazme una captura donde se vea algún color RAL.
Y también me gustaría que se viese la parte de abajo donde salen las paletas de colores. A ver que capítulo me he perdido. Luego ya te enseñaré a poner una paleta de colores RAL y que puedas usarla en los conjuntos como te he explicado.
Temas: 1589
Buenos dias.
Tienes toda la razón Mondeo, Inventor no trae los colores RAL.
He hecho una pieza utilizando la plantilla que trae Inventor y no salen los colores RAL.
Yo también tengo unas plantillas personalizadas (que voy pasando a los Inventor) y aquí si salen los colores RAL, yo no recuerdo pero seguro que en su dia incorporé a mi plantilla de pieza los colores RAL (seguramente tu me indicarías como), ahora seria el caso de incorporarlos a mi plantilla de ensamble, o no.
Gracias y saludos
Temas: 1589
Añadir los colores RAL a nuestra plantilla
Ya habíamos hablado de esto.
He buscado en mi PC y ya tengo el archivo RAL_Colors.styxml
Ahora pruebo si me funciona en assembly
Temas: 1589
En Inventor 2026 hay que ir a "Administrar", "editor de estilos" y seguir los pasos que indica Mondeo en su escrito.
Yo lo he probado en Assembly y funciona, ahora ya tengo los colores RAL.
Ya decía yo que algo no me cuadraba. Y mira que no acordarme de que ya hace 15 años expliqué como hacerlo. Pero claro, eso era entonces y ahora no es así o entonces no sabía lo que se ahora. Vamos a hacer una cosa, si funciona, lo dejamos como está y no le daremos mas vueltas, pero yo ahora lo hago de otra manera. ¿Por qué?, porque si abro una pieza o conjunto anterior a "modificar" la plantilla, no tengo colores RAL y tengo que repetir el proceso. Además, en la nueva versión de Inventor, la 2027, no aparece en el Editor de estilos, ninguna entrada de color como la imagen que añadí en su día. En la versión 2026 no he probado, pero estoy seguro de que aunque no aparezca, carga la importación igual.
Se pueden crear tantas paletas de colores como queramos, es mas, yo creo que tengo 8 mas las fijas de inventor.
Y suelo usar de todas.
A ver si encuentro un hueco y explico como hacerlo, porque yo ahora pillo una pieza de hace 15 años y puedo cambiar los colores a cualquiera de las 11 paletas que tengo.
Pero eso es otro tema, de momento este tema solucionado para lo que necesitáis.
