Mensajes: 9415 Registrado: Lun Nov 23, 2009 7:54 pm
Temas: 1560 Programa: SOLID WORKS
Agradecido : 4268 veces
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Jue Mar 19, 2026 8:04 pm
A seguir.
PD. No es obligado hacerlos todos
Mensajes: 12308 Registrado: Mar Nov 03, 2009 8:48 pm
Temas: 930 Programa: INVENTOR
Agradecido : 5237 veces
Estado:
Conectado
Mensaje
por Mondeo14 » Vie Mar 20, 2026 12:09 pm
Pero alguno es entretenido y cuando quieres despejar la mente, estos ejercicios viene bien.
N o s l e e m o s , M o n d i
Estado:
Conectado
Mensaje
por Mondeo14 » Vie Mar 20, 2026 12:19 pm
ℹ
Fuera de tema
Comentario como información:
Veo que no te sale el volumen en el plano, en su lugar te sale "N/D"
Inventor es un "poco" caprichoso con algunas cosas. Si no actualizas manualmente las propiedades físicas (icono iProperties - con la pieza/conjunto abierta - pestaña "Propiedades físicas" y actualizar), por mucho que pongas que aparezca ese dato en el plano, no se actualizará.
Para evitar eso, yo tengo configuradas las opciones así:
Con esto, cada vez que guardas la pieza, se actualizan las propiedades físicas. Tan simple como darle al "Disquete" o cerrar la pieza y guardar cambios.
No tengo marcada la opción de "Piezas y ensamblajes", porque en versiones antiguas, tardaba mucho en guardar los conjuntos grandes. Además, si una pieza se actualiza, se actualiza el conjunto.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Vie Mar 20, 2026 12:56 pm
Yo lo hacia manualmente, pero si se me olvida pues pasa eso, que no sale el volumen, de esa forma ya lo actualizará automáticamente, muy bueno.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Vie Mar 20, 2026 2:40 pm
Siguiendo con rellenar el cajetín (puedes eliminar esto de este ejercicio), donde tienes puesto el numero de plano, yo lo tengo en "Proyecto" pero tengo que rellenar el campo manualmente en el ipt.
Estado:
Conectado
Mensaje
por Mondeo14 » Vie Mar 20, 2026 3:49 pm
Se lo puedes rellenar en las iProperties con la pieza abierta, o desde el explorador de Windows.
(Tranquilo, ya limpiaré estos comentarios mas adelante)
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Vie Mar 20, 2026 3:58 pm
Pensándolo mejor, si tengo que rellenar el campo en iproperties manualmente, mejor relleno ese campo directamente en 2D y no hacer que se rellene automáticamente.
Si me olvido de rellenar en iproperties, estoy en el 2D veo que no se rellena, tengo que volver a abrir el ipt para rellenar el campo, si estoy en 2D no se rellena automáticamente, el campo nº de plano, creo un texto pongo lo que sea y listo..
Voy a modificar mis plantillas para que sea asi.
Gracias y saludos
Estado:
Conectado
Mensaje
por Mondeo14 » Vie Mar 20, 2026 4:19 pm
No hace falta que llegues a esos extremos, porque si lo dejas fijo en la plantilla, el día que no quieras ese valor, tiene que volver a cambiarlo.
Mira esta imagen:
Estando en el plano, despliegas en el navegador la entrada "Hoja:1" (puede ponerte otro nombre)
Buscas y despliegas la entrada que ponga el nombre que le has dado a tu cajetin
Seleccionas "Campo de Texto", botón derecho, "Editar campo de texto"
Donde marco con el 2, te aparece "Todo", despliegalo y selecciona "iProperties - Modelo"
Saldrán varias cosas, igual no coinciden con la imagen, pero se te activa el icono que marco con el 3
Si clicas en el icono, te aparecen el cuadro de las iProperties del 3D
Cambias lo que necesites, cierras y aceptas, cuando salgas de esa ventana, tendrás el texto en el cajetin
Es una opción a fijar textos en el cajetin.
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Ricardo » Vie Mar 20, 2026 7:34 pm
Asi lo estoy haciendo.
Turko
Mensajes: 887 Registrado: Jue Oct 04, 2018 8:57 am
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 2162 veces
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Turko » Sab Mar 21, 2026 9:10 pm
Muy buenas tardes:
Muy bien.
