Problemas con acotación y restricciones
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4451 veces
Antes de publicar el resultado final, tengo un problema que no me deja terminar la pieza, os cuento.
Porque en este croquis no me deja aplicar restricción de concéntricos.
Misterios de Inventor, por lo menos para mi.
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
Re: Problemas con acotación y restricciones
Porque ya tiene restricciones y crea conflictos , se soluciona borrando algunas líneas o el orden que aplicaste al dibujar, yo hubiera empezado por hacer los 3 círculos y sus círculos concéntricos y luego unir las tangentes.
Temas: 1589
devalver3 escribió: Jue Mar 05, 2026 9:31 pm yo hubiera empezado por hacer los 3 círculos y sus círculos concéntricos y luego unir las tangentes.
Esa fue mi primera opción pero tampoco me deja aplicar tangencia.
En principio lo he solucionado creando un nuevo boceta, copiar lo que necesito y terminar de dibujar, ahora si me deja aplicar restricciones de concéntrico y tangencia, pero no se si es la solución mas adecuada.
Que opináis.
Agradecido : 5345 veces
Ricardo escribió: Jue Mar 05, 2026 9:25 pm Misterios de Inventor
Yo mas que misterios le llamaría "formas de trabajar".
Me ha pasado antes y me suele seguir pasando, que dibujando líneas en un boceto y luego intentando acotarlas, me daba error. "¿Pero si le falta la cota, porque no me deja?".
Cuando empezamos a dibujar en un boceto de Inventor, nos va poniendo las restricciones de boceto en plan automático, perpendicular, vertical, paralela, horizontal ... y si queremos que la línea que vamos a dibujar, sea paralela a una existente, solo tenemos que acercarnos a ella, nos aparece el iconito de paralelo y seguimos trazando el resto de líneas. Lo mismo con una perpendicular, podemos acercarnos a la que necesitemos que cumpla ese criterio y esperar a que aparezca el iconito y seguir dibujando.
Pero OJO con los puntos finales, si aparecen unas líneas en punteado y hacia otra de las líneas, puede que nos tome un punto de referencia que luego no entendamos por que no podemos restringirlo. Me ha pasado muchas veces que haciendo el boceto rápido, no he visto ese "trazado a puntos" y luego no podía mover la entidad. Después de un buen rato analizando "por qué" y a punto de borrar todo, me da por ponerme encima de un punto final de una línea y me aparecen TRES iconos de coincidencia. Lo normal es que ese punto coincida con dos recta. las que se tocan, pero tres ... Pues vas pasando por los iconos y se te ilumina con cada uno, con que parte coincide, Vaya, las dos lineas y una que está en la otra punta del boceto, que está alineada con el punto final en cuestión. Seleccionas el icono y le das a suprimir. Ya puedo mover la línea.
También las cotas pueden ser nuestra perdición, pero en Inventor y en SW y en cualquier programa. Si no coinciden todos los decimales, no te deja mover nada.
No se las cotas de esa brida triangular (que me suena un montón de algo y no se de qué), pero yo lo haría así:
Y para que lo veas mas claro, te dejo el vídeo.
Si te fijas, no uso ninguna línea de construcción, porque yo le digo que partes quiero extrusionar. Y cuando uses el comando "Recortar" o cualquiera, fíjate en la parte inferior izquierda del programa, te va pidiendo cosas, o te sugiere cosas.
Edad: 41
A mi también me sucedió en oportunidades que no sé cómo se enganchan y se restringen , y mas pierdo tiempo buscando donde se engancho o acomodándolo y termino renegando peor , mejor borro líneas/tangencias/uniones /arcos o algo sospechoso y en casos extremos vuelvo a bosquejar y ahí encuentro en que posiblemente paso el error. :47
Movido desde Para Empezar a El Rincón de Inventor el Sab Mar 07, 2026 4:22 pm por Mondeo14
