FreeCAD Exercise 36
Temas: 1505
Agradecido : 4120 veces
Agradecimiento recibido: 4739 veces
FreeCAD Exercise 36
La forma es idéntica a Model Mania 2011 Phase 2 pero con una dimensiones diferentes.
Lo he dibujado en Inventor y al hacer el plano 2D he tenido problemas para acotar entre la intersección de una recta y una curva (al final algo me he inventado aunque un poco laborioso).
Temas: 84
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
Re: FreeCAD Exercise 36
Hola cuando dicen FreeCAD Exercise 36 " ese numero 36 de donde lo sacan? de algún libro o algún compendio de ejercicios ? porque en la lista no veo el FreeCAD Exercise 35 ...
Última edición por devalver3 el Mar Mar 03, 2026 6:39 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 924
Agradecido : 5069 veces
Agradecimiento recibido: 4160 veces
Es el nombre que le da el autor o la página de donde se ha sacado ese ejercicio. Se le podía llamar de otra manera, pero quien lo ha publicado en este Foro lo llama así por no complicarse la vida y porque así se llama en su lugar de origen.
Temas: 924
Bueno, mi trabajo.
Me ha costado mas poner los coloritos ( :44 :44 :44 :44 :44 ), que hacer la pieza.
Ahora entiendo tu interés de acotar con Inventor la intersección de un arco y una línea. En estos casos, y no sería la primera vez, recupero la acotación del boceto. Te muestra todas las cotas y tu utilizas la que quieras. La puedes modificar (la forma, no el valor) y parece que la has acotado en el plano, porque te saca la intersección :49 :49
Temas: 1505
Mondeo14 escribió: Mar Mar 03, 2026 7:27 pm parece que la has acotado en el plano
Si he acotado el dibujo 2D.
He creado un croquis y aqui he dibujado la curva y la recta, he recortado lo que me sobra y ya tengo la intersección.
Raro de verdad que se tenga que hacer eso en Inventor, pero es lo que hay, lo tomas o lo dejas.
Temas: 924
Ricardo escribió: Mar Mar 03, 2026 7:37 pmRaro de verdad que se tenga que hacer eso en Inventor
Pues no te digo nada si lo intentas acotar en 3D :44 :44 :44
Temas: 1505
Hola Mondeo.
En que plano empiezas a dibujar la pieza para que el isométrico quede como se ve tu imagen y no vertical, luego me toca rotar la pieza.
Temas: 924
Depende, en esta pieza he empezado en el XY, que es el que tengo por defecto. En otras busco el plano que me interese, dependiendo de como quiera presentarla. Cuando va a formar parte de un conjunto, me da igual, porque la primera pieza es la que me interesa posicionara bien, para que no tenga que rotarla. Además, si usas sombras y empiezas mal la pieza, puede que no te salgan o te salgan en el lado opuesto. Aunque eso se puede cambiar de un "plumazo".
Un ejemplo que me ha pasado hace poco. Imagina una botella, Si la dibujo en el XY, estará tumbada (dependiendo como tengas la isométrica definida), entonces lo que hago es salirme del boceto predeterminado en XY, lo borro y me creo un nuevo boceto en XZ o YZ y ahí empiezo a dibujar.
Pero bueno, al final son manías mías, o no, depende.
Cualquier cosa que necesites, me avisas y trato de hacer un vídeo o un pequeño tutorial.
Turko
Agradecido : 168 veces
Agradecimiento recibido: 2070 veces
Mensaje por Turko »
Buenos días de nuevo:
Quizás, la solución sea muy sencilla. Yo no la encuentro. No importa en que plano dibuje este ejercicio, ese corte que muestro sale siempre. El calculo es sencillo, 125 de eje a eje + 76 como suma de los dos radios = 201.
Segurísimo estoy de que es muy fácil y que este problema lo tenéis más que resuelto.
¿Cómo se resuelve?
Gracias de antemano
Temas: 924
No se a que "corte" te refieres.
Elimino mi imagen, no corresponde con la versión expuesta por @Ricardo, mil perdones.
Las explicaciones las pone bien claras mas adelante el autor del tema.
Temas: 84
Edad: 41
Turko escribió: Mié Mar 04, 2026 8:42 am
¿Cómo se resuelve?
Gracias de antemano
Claro , la suma sale 201 , Por eso el volumen varia, además su hubiera un corte a los extremos se haría un detalle y si lo ponen =200 entonces no son concéntricos :53 ,Acá mi humilde planito
Temas: 1505
Nadie te dice que los dos arcos de radio 38, sean semicircunferencias, por lo tanto esa suma que tu haces de 125+38+38 no es exacta.
Temas: 84
Edad: 41
Entonces se sugiere una nota debajo de la cota
Temas: 1505
No entiendo esa nota de No concéntrico.
Es muy fácil:
Dos círculos radio 38 separados por 125 mm
Un circulo radio 125, al hacerlo tangente a los otros dos ya tenemos el problema resuelto.
Temas: 84
Edad: 41
claro es simple , pero la notita debajo de la cota se suele colocar o para aclarar algún detalle o redundar lo que quizás a simple vista no se debe asumir , en ese caso de tu plano de inicio del post puede quizás resultar confuso si lo ves rápido , por mas que vea el "200" , o le va a poner al radio 37.5 como vi por arriba o le harán un corte como lo vi por otro mensaje , para evitar esa confusión rápida se coloca la notita , veraz que con esa notita cualquiera que vea el plano ya sabrá que no es concéntrico y así no pierden tiempo modelando o remodelando :13
Última edición por devalver3 el Mié Mar 04, 2026 9:53 pm, editado 1 vez en total.
