Soporte chapa metálica
Creo que hay pocos trabajos de chapa publicados por la red. Vamos a ver si los recopilamos aquí.
Temas: 1532
Agradecido : 4190 veces
Agradecimiento recibido: 4804 veces
No es difícil, pero al ser de chapa me hace pensar un poco.
Temas: 928
Agradecido : 5166 veces
Agradecimiento recibido: 4185 veces
Re: Soporte chapa metálica
Creo que loe hemos hecho mas difíciles, pero este se me ha atravesado con ese R8 en plena doblez. No había manera de hacerlo como el dibujo y después de media hora de pelea, me doy cuanta que puedo desplegar esa parte, hacer el radio en plano y volver a plegar :52 :52 :34 :34 :34 mas fácil imposible.
Mi pieza.
Temas: 30
Agradecido : 447 veces
Agradecimiento recibido: 1111 veces
Las cotas 45 y 51 me han vuelto loco.Un par de cotas más me habría ayudado mucho. :69 :69
He necesitado manejar un parámetro del Wall que no había manejado nunca. Por lo demás el volumen a 49043,914 mm3. Saludos
Temas: 928
Con todos mis respetos, no hacen falta mas cotas que las que están.
La cota 45 es la altura de la parte izquierda, necesaria para construir la pieza por ese lado y la cota 51 es la altura total de la pieza, igual de necesaria que la anterior.
A mi también me despistaron al principio, pero pronto me di cuenta de que necesitaba esa información.
Temas: 30
Cuando he doblado chapa he utilizado el borde y listo. Pero en esta ocasión desde 45 mm a 51 son más de 3 mm grosor de chapa. Por eso creía que la cota estaba mal.
Con frecuencia me había preguntado la función del Clearance Value y cuando se aplicaría. Esta es la ocasión.
Permite alargar el punto de rotación, en este caso de la imagen lo he exagerado para que se aprecie bien, 15 mm.
Supongo que otros programas tendrán un recurso semejante. Solo puedo hablar por Catia.
Temas: 928
Yo de chapa se lo básico y de Catia, nada. Voy a intentar explicarme lo que yo entiendo hace Inventor. Me imagino que los demás tendrán lo mismo o parecido o mas todavía.
Empiezo.
Tengo una chapa con un pliegue y quiero hacer otro en el otro borde y al lado contrario, vamos, quiero hacer una "Z"
Selecciono el comando de pliegue y selecciono la arista interior, la que se muestra con el punto verde. Si me sale la pestaña para la derecha, le cambio el sentido y le doy la longitud, en este caso 25. Vamos a fijarnos en unos detalles, para ello he puesto el rectángulo detrás.
La pestaña no me incrementa el largo del rectángulo, esta enrasado al mismo. Si queremos que la pestaña sobresalga 25 mm de la otra cara, deberemos seleccionar la otra arista, porque al seleccionar esa, nos dará el ancho total, incluido el espesor.
Hay varios parámetros con los que podemos "jugar" para obtener un resultado u otros. Yo no pongo los iconos, porque cada programa tiene sus opciones.
Hay un parámetro que si lo selecciono, me incrementa el espesor de la chapa al largo del rectángulo. Depende del caso y del destino final de la pieza, igual interesa usarlo. Yo por lo general suelo usar la primera opción.
Y hay otra opción que seleccionada te incrementa el largo del rectángulo el radio de plegado+el espesor. Como si pegarías al borde inicial el pliegue con su radio de plegado (que suele ser el espesor de la chapa.
En este ejercicio, quiero recordar que he usado esa opción, porque si a 45 le sumas 3 del radio de plegado y 3 del espesor, nos da 51.
Luego hay muchas mas opciones y yo conozco algunas o las investigo. Por ejemplo no tengo que hacer la longitud de la arista seleccionada, le digo que quiero hacerla con una longitud determinada y desfasada, para decirle que desde una esquina que selecciono, me la construya a X mm del un borde.
El módulo de chapa tiene muchas posibilidades y creo que el resto de programas no se quedan atrás.
Espero que os sirva de algo.
