Casita de hielo para esquimales
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 626 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces
Mensaje por el_juanri »
Hola a tod@s.
Vamos diseñar una casita que usan los esquimales, en el polo norte. Es una parte esférica y otra cónica (podría haber sido también esférica) y entre medio de ellas “ha caído el hielo” dejando una forma que solucionamos con el comando, de CATIA V5, “Face Fillet”.
No redondearemos el resto de aristas interiores ni exteriores.
Saludos cordiales
Temas: 1575
Agradecido : 4417 veces
Re: Casita de hielo para esquimales
Me vais a perdonar, tal vez sea yo que estoy un poco espeso.
Quería intentarlo, empiezo por dibujar la plataforma y me faltan algunas cotas, ya no puedo continuar.
Temas: 940
Agradecido : 5300 veces
Pues me vas a perdonar, pero yo no le veo en falta ninguna cota en planta. ¿Que podía estar mas claro?, pues para gustos los colores. Y si te hace falta la cota del radio exterior de la izquierda, pues le restas al R102, el desplazamiento de su centro, 27. Yo he construido esto:
Ahora voy a tener que terminarlo :51 :51
Por cierto, lo cambio de sección, porque considero que se puede hacer con cualquier soft, espero no equivocarme :30 :30 :30
Movido desde El Rincón de Catia a ¿Te atreves a hacerlo? el Sab Dic 13, 2025 10:58 pm por Mondeo14
Temas: 940
Esto me pasa por curioso.
Al leer que @Ricardo no podía dibujar la base, me he puesto con la piececita de marras y hasta que no la he terminado, no he parado.
Nuestro querido y gran amigo @el_juanri , cuando pone un ejercicio, fácil no es, os lo aseguro, porque en algún sitio está la "trampa". En este, ese radio de 25 a tres superficies.
Como siempre he dicho, Catia es MUY potente y puedes hacer lo mismo con varios comandos. Da la casualidad que Inventor puede hacer un radio a 3 superficies, pero con una gran diferencia con respecto a Catia: no puedo indicarle el radio, lo calcula el solito y claro, no se parece en esa parte a la propuesta de nuestro amigo.
Imagen Imagen Imagen
Pensaré o estudiaré si hay alguna opción que me permita hacer ese R25, pero de momento, así lo dejo.
Temas: 1575
Esta claro que cada uno puede acotar un plano como quiera, mientras no falte una cota.
Después de la explicación de Mondeo ya he podido dibujar la base, mañana el resto.
Puntuación reacciones: 4
Temas: 31
Agradecido : 493 veces
Agradecimiento recibido: 1203 veces
Hemos de suponer que una recta es horizontal y que las dos son tangentes. Seguro que por unas cotitas de guiski no se derrumba la casita de hielo. El volumen 1.047.153 mm.
Logré el R25. Imitando al sublime Toni, @Juanri nos pone el Face Fillet cual muleta. :56 :56
El ponente no engaña pero no dice toda la verdad. :48
el_juanri
Temas: 39
Buenos dias.
Mondeo14 escribió: Sab Dic 13, 2025 10:57 pmpues le restas al R102, el desplazamiento de su centro, 27
Un error mio, porque CATIA, al ver la recta horizontal, no necesita cota. Es correcto :47 Perdonen ustedes
luna escribió: Dom Dic 14, 2025 3:34 amnos pone el Face Fillet
Pongo esa "coletilla" porque es el comando de CATIA que, directamente, crea esa unión.
Véase: Face to Face
Mondeo14 escribió: Sab Dic 13, 2025 10:57 pm, porque considero que se puede hacer con cualquier soft
Tenía mis dudas y por eso lo puse en el apartado CATIA... no fuera o fuese que "alguién" dijara algo de otros Soft's :52
Mondeo14 escribió: Sab Dic 13, 2025 11:43 pm, Catia es MUY potente y puedes hacer lo mismo con varios comandos.
Pero me alegro que podáis hacerlo en otro Soft.
CATIA V5, R20 puede hacerlo, directamente en sólido como si fuera un simple "radio en una esquina recta entre dos caras rectas". Puedes elegir tipos de secciones: Circulares; Elipticas; Hiperbólicas; Parabólicas. :44
Ahora bien: No me preguntes para donde apuntan los ejes de esas Cónicas. :41
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 39
Mondeo14 escribió: Sab Dic 13, 2025 10:57 pm¿Que podía estar mas claro?, pues para gustos los colores.
De todas formas, muchas veces, en vez de poner "cotas numéricas" (color naranja) (demasiado facil? :49 ) pogo relaciones geométricas entre elementos (color verde.. me gusta ese color)... que de eso también hay que saber y dá que pensar (mantener la mente joven).
Por ejemplo: En este ejercicio, el centro del radio de 102, está condicionado por dibujar primero la recta con el ángulo ¿no?
¿Podría haber puesto directamente la cooordenadas? :62
Y no digamos la cota de 45mm.... que tiene una relación geométrica con el plano donde intersectan el círculo de 35mm con la esfera de radio 65mm ¿no?
luna escribió: Dom Dic 14, 2025 3:34 amEl volumen 1.047.153 mm.
¿Y eso da que me salga Volumen= 1.051.799,771mm3 ?? :62
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Dom Dic 14, 2025 11:23 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1575
Después del primer inicio, sin excesivos problemas.
En SolidWorks se hace con "redondeo cara a cara".
Después del redondeo el agujero pasante de 25, solo puedo hacerlo como máximo de 20, de lo contrario me agujerea la pieza.
El volumen 1.019.174'98, parece un poco bajo.
Temas: 1575
Repasando lo del volumen, me he dado cuenta que la esfera la había hecho de 55 diámetro, al poner el correcto de 65 el volumen me sale: 1.051.800'42.
PD. Ahora también puedo hacer el agujero pasante de 25, no de 20 como antes.
Temas: 31
A las 4,30 horas de la mañana no era hora de repasar el ejercicio y más cuando no tenía referencia del volumen a conseguir. Resultó que una de las paredes no llegaba a los 5 mm.
No obstante el cabreo me llegó cuando teniendo los dos cuerpos sueltos intento hacer el dichoso face R25 y dice que nones. Para conseguirlo es imprescindible tener hecha la base. El face face requiere que estén conectados para que funcione.
En cuanto a las cotas prefiero como la morcilla, que sobre que no que falten y las tenga que imaginar. :28 :28
el_juanri
Temas: 39
Ricardo escribió: Dom Dic 14, 2025 12:12 pmEn SolidWorks se hace con "redondeo cara a cara".
Lo que yo he dicho; por la cara :44 Como en CATIA
Ricardo escribió: Dom Dic 14, 2025 12:23 pmvolumen me sale: 1.051.800'42.
Perfecto, amigo @Ricardo
luna escribió: Dom Dic 14, 2025 9:02 pmEl face face requiere que estén conectados para que funcione.
Era de esperar que estubiera el suelo para que no se cayera el hielo :49
Pero, amigo @luna : ¿Te sale es volumen? Seguro que sí!
Gracias a todos.
Saludos cordiales
Temas: 31
Mi nuevo volumen es 1.051.855,131 mm3. Lo doy por terminado. Saludos
el_juanri
Temas: 39
el_juanri escribió: Dom Dic 14, 2025 11:22 amY no digamos la cota de 45mm.... que tiene una relación geométrica
Nuestro amigo @Mondeo14 , con su Drawing acotado, nos demuestra que ha conseguido la cota de 45mm :44
Muy bien!
Saludos cordiales
