Bandeja pastas
Puntuación reacciones: 25
Temas: 31
Agradecido : 514 veces
Agradecimiento recibido: 1242 veces
Bandeja pastas
Es sencillita. Si no os sale entera pues la partís por la mitad y ya si eso pues... :43
Podéis editar las cotas, los ángulos. etc al gusto. El espesor de la chapa 2 mm. Saludos
Puntuación reacciones: 44
Temas: 1597
Agradecido : 4459 veces
Re: Bandeja pastas
Con tu permiso de ajustar cotas, esta es mi bandeja.
Temas: 31
Re: Bandeja pastas
El redondeo del borde exterior no me dejaba realizarlo de una pieza pues el programa pedía un perfil abierto. Conclusión parto la bandeja, hago el redondeo y por las mismas simetría. Gracias por participar.
Puntuación reacciones: 13
Temas: 947
Agradecido : 5359 veces
Agradecimiento recibido: 4390 veces
Re: Bandeja pastas
Hola @luna o @Ricardo , ¿alguno me puede pasar el stp de esta "bandeja"?
El plano me confunde mas que ayuda (eso de hacer un corte y ponerlo a distinta escala, muy normal no es) y he tratado de pasarlo a dwg sin mucho éxito. Me salen unos trazos muy gruesos, no son polilíneas con espesor y por lo tanto no se que acota el 320, ni el 220, entre otras cotas.
Prometo hacer un plano, no mejor, pero si a mi estilo.
Por cierto, cambio el tema de sección, ya que esto es una chapa embutida y no se puede desplegar, uno de los requisitos para estar en esta sección.
Movido desde El Rincón de la Chapa a Para Empezar el Vie Dic 19, 2025 9:53 pm por Mondeo14
Temas: 31
Re: Bandeja pastas
Ya lo tienes en tu correo para lo que estimes oportuno. Gracias.
Temas: 947
Re: Bandeja pastas
Muchas gracias @luna , así mucho mejor, me ha costado bastante menos de lo que me pensaba.
Pongo mi 3D y mañana trato de hacer el plano y explico como lo he hecho.
Imagen Imagen Imagen
Temas: 947
Re: Bandeja pastas
Bueno, aquí mi plano.
Como se suele decir, lo prometido es deuda.
Ahora viene la pregunta de todos, ¿que narices ha hecho el tipo este?, vale, una "pequeña" explicación de MI proceso. Cada uno que luego "use" lo que le parezca.
PASO 1: Me dibujo un croquis, boceto o como lo llame vuestro programa, en el plano XY. Un rectángulo de 328x228 y las 4 esquinas redondeadas a R44 (es lo que medía el 3D de @luna , puedes ser otro radio).
Ahora en un plano de alzado o lateral (yo he usado el lateral), creáis otro boceto y empezáis a dibujar el contorno que os muestro en la imagen siguiente.
La parte inferior que coincida con el plano XY y la línea que marco en ejes (tangente a la voluta), que coincida con el exterior del rectángulo. Dibujar la parte inferior del perfil (que es la que acoto) y luego se hace una paralela de 2 mm y se cierran los extremos. Todos los radios exteriores R4 y los interiores R2. Pongo una cota de 0.05 mm, porque no quiero que toque el final con la parte inferior de la bandeja. Si os fijáis, hay dos partes, la naranja y la verde y luego sabréis por qué. Cuando tengáis el contorno completo, se une o se divide con una recta ese contorno. La recta empieza en el final de la recta base y es perpendicular a ella, hasta coincidir en la recta superior.
Salir de croquis.
Ahora puede cambiar dependiendo del programa que se use.
Usamos la orden "Barrido", croquis el NARANJA solo; ruta el rectángulo.
Nos crea esta figura. No lo hacemos con todo el perfil (y si queréis lo probáis), porque se "monta" en la esquinas del rectángulo interior.
Redondeamos esas esquinas del rectángulo anterior con un R15
Ahora con el método que use cada programa, compartimos el boceto o croquis inicial de la figura, y volvemos a usar el barrido. Perfil el VERDE solo y camino el borde superior (creo que con el inferior sería igual), del rectángulo interior redondeado.
Claro, la operación es de unir las dos figuras.
Nos queda así.
Ahora ya solo queda "tapar" centro, croquis en la cara superior de nuestro último barrido, aprovechamos los bordes y creamos una extrusión desde esa cara, hasta la inferior (o 2 mm de espesor)
Y cuando terminemos, la bandeja está lista par ser usada.
A ver si os sirve para algo tanto rollo.
Temas: 31
Re: Bandeja pastas
Paso a describir mi procedimiento.
En esta imagen podéis apreciar que está hecha en el módulo de chapa. El árbol indica que se hizo con una chapa planar de 320 x 220 con sus radios. Con el siguiente sketc de 200 x 300 con sus radios se hace una estampación hacia abajo.
Con el siguiente sketch de 220 x130 con sus radios hago otra estampación hacia arriba.
Paso a realizar el redondeo del borde exterior y la herramienta Tear Drop se niega exigiendo un perfil abierto. Pues por las mismas corto la pieza por su plano perpendicular, hago el redondeo y termino con simetría del mismo plano de corte.
Los tres sketch hasta se podrían realizar en uno solo. (seleccionándolos de forma independiente para cada operación).
Otro detalle. Si pongo la bandeja en planta y mido el sólido en su distancia más corta me da 220 que es la distancia entre los ejes del redondeo. No me mide el exterior de la chapa.
Cada programa impone sus procedimientos aunque partan de esquemas similares. Saludos
