Soporte de acero
Creo que hay pocos trabajos de chapa publicados por la red. Vamos a ver si los recopilamos aquí.
Temas: 928
Agradecido : 5166 veces
Agradecimiento recibido: 4185 veces
Soporte de acero
Este es el otro de los dos "olvidados".
Temas: 30
Agradecido : 447 veces
Agradecimiento recibido: 1111 veces
Re: Soporte de acero
En estos ejercicios de chapa me paso un montón repasando la dirección de la chapa para cuadrar las medidas. Pero son entretenidos. Saludos.
Temas: 1532
Agradecido : 4190 veces
Agradecimiento recibido: 4804 veces
Reconozco que he hecho algo de trampa (no he utilizado chapa).
PD. Intento hacerlo en chapa y lo primero que no me cuadra es esa cota de longitud total de 242'3 que hay en el plano de Mondeo, a mi me sale 239'806
Temas: 30
He sometido el soporte a la prueba de don algodón. En la imagen veis el sketch en color blanco por dentro, el metal color rojo por fuera; las medidas las solicitadas.
El resultado es el siguiente: El sketch tiene una longitud de 239,8051 mm medidos en el Joint.
La chapa estirada tiene una longitud de 242,9467 mm.
Seguro salen a relucir eso del punto medio etc. Como ignoro la materia por completo, no puedo entrar en diálogo. Saludos
Temas: 928
Ricardo escribió: Lun Dic 01, 2025 2:28 pmPD. Intento hacerlo en chapa y lo primero que no me cuadra es esa cota de longitud total de 242'3 que hay en el plano de Mondeo, a mi me sale 239'806
Hombre, me has hecho dudar, porque cada programa hace sus cálculos y el ejercicio original estaba hecho en SW
Pero no, no falla tanto, 5 centésimas y para mi eso es 100% idéntico. Tal vez sea debido a tu "trampa" :44 :44
luna escribió: Lun Dic 01, 2025 3:49 pm Como ignoro la materia por completo, no puedo entrar en diálogo.
Pero puedes opinar perfectamente. Yo no soy ningún experto, pero los años de experiencia y los "aprendizajes" de los que saben, me dicen que no todas las chapas se comportan de la misma manera al plegarse, incluso siendo del mismo material. Si es muy dura, estirarse o recogerse es más complejo y hay que aplicar mas fuerza y ángulo, para luego en la "recuperación" (yo le llamo efecto muelle), se quede en los márgenes necesarios. Los materiales blando, se deforman y estiran mas, con lo que esa "recuperación puede ser mínima. Luego están las máquinas plegadoras, antiguas,con sus holguras y las modernas, con su CNC
Por lo tanto, el cálculo del desarrollo depende de material y de máquina y cada empresa sabe, porque lo tiene calculado, cuanto de mas o de menos tiene que recortar la pieza.
Un mismo desarrollo para una empresa y que le salga la pieza exacta, se lo pasas a la empresa de al lado y seguro que no le sale igual ni de casualidad.
La chapa es un mundo, siempre me lo han dicho, pero últimamente veo plegados y plegadoras impresionantes.
Temas: 1532
luna escribió: Lun Dic 01, 2025 3:49 pm El sketch tiene una longitud de 239,8051 mm medidos en el Joint.
Te sale exactamente igual que a mi con SolidWorks.
Dibujando en pieza podemos decir 30 minutos.
En chapa llevo mas de tres horas (se nota de que no es lo mio)y todavía no soy capaz de hacer el pliegue en redondo.
PD. Lo intento un poco mas y lo dejo, al fin de cuentas la pieza está dibujada.
Temas: 928
Yo no hago el pliegue en redondo, dibujo la forma y le digo que es un perfil de chapa. Luego desdoblas haces el corte central y vuelves a doblar. El resto es lo de menos, lo importante es no volverse loco con el pliegue en redondo, que no es tal.
Temas: 30
El perfil de hilo blanco es un solo sketch que en chapa se extruye con un ancho de 45 mm, mitad a cada lado. Los rectos verticales coinciden con los 33,34 mm y si lo deseamos colocamos dos planos para delimitar la operación posterior de las cuatro orejas.
Por otro lado hemos de observar que la medida de chapa desplegada aportado por @Mondeo observamos que está entre paréntesis. Si no me equivoco esas medidas son informativas. Las cotas son las que están sin paréntesis.
Mi resultado marca una diferencia de 3, 14 mm. Saludos
Temas: 928
luna escribió: Lun Dic 01, 2025 5:30 pmobservamos que está entre paréntesis. Si no me equivoco esas medidas son informativas.
Correcto, en el plano original no estaban y como los desarrollos son "orientativos" yo siempre lo utilizo.
Pero una diferencia de 3.14, es mucha diferencia, ni variando el factor k de los cálculos de plegado de los programas, reduciríamos esa diferencia.
Y las cotas espero sean iguales, por lo menos en las de @Ricardo no veo diferencia.
Temas: 1532
Mondeo14 escribió: Lun Dic 01, 2025 4:19 pm Yo no hago el pliegue en redondo, dibujo la forma y le digo que es un perfil de chapa. Luego desdoblas haces el corte central y vuelves a doblar.
Después de esta explicación, muchísimas gracias, en media hora la pieza en chapa lista.
Ahora medidas y volumen muy parecidas a las de Mondeo.
Temas: 1532
Ya tengo claro porque en el plano de la chapa desarrollada nos da una longitud total de 242'947.
Tenemos el perfil interior, donde el radio es 30 y el desarrollo de este croquis es 239'806.
El perfil exterior tiene un radio de 32 y el desarrollo seria, no se, no lo he calculado.
Pero si elegimos el perfil medio, cuyo radio seria 31 mm, el desarrollo es 242'947, que es lo que sale en el plano de la chapa desarrollada.
PD. Muy contento, hoy gracias a Mondeo he aprendido algo muy interesante en chapa. :28 :28
Temas: 928
Los comandos Desplegar (UNFOLD) y Replegar (REFOLD) son muy potentes por ejemplo para esto.
Un día tuve que usarlo para hacer alguna operación que no podía hacerla de otra manera y desde entonces, hace milagros en muchas ocasiones.
Temas: 928
Ricardo escribió: Lun Dic 01, 2025 8:20 pmhoy gracias a Mondeo he aprendido algo muy interesante en chapa
Yo aprendo todos los días.
Y la chapa no solo se limita a plegar extremos. Si haces una forma ondulada en U hacia arriba y hacia abajo, que se unan los extremos y luego le dices que ese es un perfil de chapa de 1000 de largo, te aparece una chapa "ondulada". Pues con este (y otros) ejercicios, estas posibilidades ayudan y mucho.
Hay otros que hacen un cubo sólido, le dan radios en todas la aristas, le hacen un vaciado dejando un espesor y luego usan un comando de "rotura", le indicas que bordes no serán plegados, si no abiertos y si lo haces bien, tienes un cubo en chapa para poder desarrollarlo. Lo tiene SW e Inventor
Y todas las ideas que se te ocurran.
Temas: 1532
La verdad es que ha salido, pero he tenido que cambiar el orden de las operaciones que había hecho en el primer intento.
Dejaba para lo ultimo el desplegar y hacer el corte de la digamos cruz, al volver a plegar no me hacia el corte, no se porque.
Temas: 928
Si despliegas con las aletas laterales ya hechas, parece que tienen que hacer mas cálculos y creo que ahí no se llevan bien. Quiero recordar que algo parecido me paso a mi.
PD: Está dando mucho juego el ejercicio. Hacía tiempo que no debatíamos tanto.
