Ejercicios para principiantes (beginners) 121
Temas: 1560
Agradecido : 4268 veces
Agradecimiento recibido: 4843 veces
Tiene algún detalle que nos hará pensar.
Temas: 930
Agradecido : 5235 veces
Re: Ejercicios para principiantes (beginners) 121
Mas que pensar, "inventar" y mucho.
Esta parte no la veo clara por ningún lado.
Temas: 1560
Esto es lo que yo he hecho:
-Un plano por la mitad de 20
-Convertir entidades y copiar la silueta de esa oreja (pasar a construcción)
-Paralela a esa figura a 4 mm de distancia.
-Cortar a una distancia de 12 desde el plano medio.
Temas: 930
Algo así estaba imaginándome, es lo más lógico.
Lo tendré en cuenta cuando me ponga con esto, ahora estoy repasando los Cuadernos de Carreras Soto.
Turko
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 2161 veces
Mensaje por Turko »
Queridos y admirados foreros:
yo... eso que debería estar donde está el circulo en rojo.. no sé como dibujarlo.
Por favor, sírvanme de guía una vez más a través del intrincado laberinto del diseño mecánico.
Muchas gracias.
Temas: 30
Agradecido : 458 veces
Agradecimiento recibido: 1149 veces
Entiendo preguntas por el vaciado central.Tenemos una guía vertical de 120 mm seguida en ángulo con otro trazo de 72mm. Ambos unidos por radio de 32 mm.
Empezamos el vaciado desde abajo Dia. 37mm de altura 54 mm.
Siguiente trozo Dia 56-8 mm altura 40-8 mm.
Seguimos Dia 12 hasta el final.
Empezamos por arriba Dia 35 mm por 56,40 mm
En el 56,40mm de la guía colocamos un plano y seguidamente colocamos otro a 16º del anterior.
Vaciado de 30 (entiendo que debe ser Diámetro aunque no lo dice) hasta el plano de 16º.
Temas: 30
Una cosa es predicar y otra dar trigo. Mi anterior mensaje puede no ser cierta del todo.
El "trozo" de vacío de la curva lo hice en otro body y en booleanas resté. Traducido sería que en otro body hice un solido de circunferencia 30 mm que recorre la guía y corté el suso dicho trozo con sendos planos de 36º y el otro cercano. Saludos.
Para @Mondeo: si observas, la parte remarcada en rojo es una superficie plana que está hueca por dentro con unas paredes de 4 mm, Saludos.
Última edición por luna el Jue Sep 04, 2025 11:47 am, editado 1 vez en total.
Temas: 30
Pongo la mitad de la pieza. Cuando se me abone la factura pongo la otra mitad. O no. :28 :28
Temas: 930
luna escribió: Jue Sep 04, 2025 11:42 amPara @Mondeo: si observas, la parte remarcada en rojo es una superficie plana que está hueca por dentro con unas paredes de 4 mm, Saludos.
No dudes que lo tendré en cuenta.
Temas: 930
Bueno, mi trabajillo.
La parte que comenta @Turko yo la he hecho con una revolución de corte de 36º
