Faltan enlaces de descarga pdf GR-09
Para exponer todo lo relacionado con este rincón. Nada de trabajos, solo DUDAS y PREGUNTAS.
Temas: 1560
Agradecido : 4282 veces
Agradecimiento recibido: 4847 veces
En el pdf que nos ha preparado Mondeo, muchas gracias por ello, normalmente en el cuadro "DESCARGA" nos dirige a la pagina para poder descargar los planos, pues bien, en este caso, del grupo 9; hasta el nº 033 funciona pero a partir de aquí no.
Ya veréis que pronto lo soluciona, gracias.
Temas: 930
Agradecido : 5241 veces
Agradecimiento recibido: 4239 veces
Re: Faltan enlaces de descarga pdf GR-09
Solucionado, pero me parece raro, así luego reviso el GR-11 porque hice los cambios de la misma manera que en este y puede que no funcione.
He probado con este y sin tan siquiera descargar el pdf, con clicar encima de DESCARGA, va al pdf.
Siento las molestias.
PD: Muevo este tema a las dudas, para dejar las secciones solo con los trabajos.
Movido desde Julius de Waal GRUPO-09 a Información Maquetas el Sab Ago 16, 2025 2:41 pm por Mondeo14
Temas: 930
Pues lamentablemente en el GR-11, también ha pasado lo mismo. Ya lo he arreglado. SI detectáis algún otro pdf mas, avisar.
Temas: 1560
Gracias, algo se ha arreglado pero....
Los ejercicios 13,14 y 15 siguen sin poder descargarse.
Temas: 930
Me vas a perdonar, pero acabo de ir al pdf que hay en el Foro y puedo descargar sin problemas (y directamente del PDF) los ejercicios que comentas.
Temas: 930
Mira:
Temas: 1560
Me vas a perdonar tu, estoy hablando del grupo 11.
Acabo de ir ahora mismo y continuo sin poder descargar esos archivos.
Temas: 930
Vale, un mal entendido.
Ya está arreglado y comprobado. Debí cambiar las dos últimas y la segunda no la revisé. Ahora funciona todo, me comentas si no es así.
Temas: 1560
Todo perfecto, muchísimas gracias.
