Volante corrugado
Temas: 672
Agradecido : 3932 veces
Agradecimiento recibido: 2686 veces
Volante corrugado
Otro que a simple vista parece muy fácil, y de eso "na" de "na". Creo que llevo dándole vueltas al tema casi dos semanas. Al final lo he conseguido, mas o menos y con la ayuda del vídeo del autor.
Plano:
Mi resultado:
Vídeo del autor <<AQUÍ>>, lo vais a necesitar para entender algunas cosas y construir otras, porque con el plano yo no he sido capaz de colocar algunos croquis.
Originalmente está hecho con SW, pero yo he tenido que improvisar con Inventor, porque el tema la forma, no sale de la misma manera.
Temas: 1171
Agradecido : 2995 veces
Re: Volante corrugado
Mi resultado
El autor del video hace trampas o el plano que pone no es correcto.
La Linea senoidal, en el plano la acota con dos radios de R22 (cosa que no es posible cumplir si queremos que todas las tangencias se cumplan), pero el autor, en el video hace una spline y se olvida de los radios.
Yo la he dibujado mediante arcos (eso si he tenida que olvidarme de R22).
Temas: 672
Ricardo escribió: Mar Jul 08, 2025 8:08 pmEl autor del video hace trampas o el plano que pone no es correcto.
Por eso he puesto el enlace del vídeo, para que se vean las trampas y de donde le salen las cosas.
Lo de los R22 fue lo primero que me llamó la atención, al ver el vídeo.
La dichosa spline es la que me ha vuelto loco, porque Inventor las hace de otra manera y se controlan menos. La he tenido que partir en 2, porque si corregía una punta, la otra se distorsionaba.
Y luego el barrido ha sido imposible, a mi me copiaba toda la forma interior (rebaje de 1.5 incluido) con la forma de la spline. Al final he hecho en dos partes, una spline con exterior a la misma dimensión (R11), y luego le he hecho una revolución del R12 con los chaflanes de 45º. No he encontrado otra forma.
el_juanri
Temas: 33
Agradecido : 526 veces
Agradecimiento recibido: 547 veces
Mensaje por el_juanri »
Está claro que yo, en la zona de unión con los nervios, he interpretado otra cosa.
Además no tengo muy claro las cotas de Ø264mm en la Planta con los Ø256mm en el alzado.
Con la cota de 22 no concuerda, ¿no?
Ahí lo dejo... :47
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Jue Jul 10, 2025 1:10 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 672
Ya comenté cuando puse este ejercicio, que había cosas muy raras. Además puse el enlace al vídeo, porque no cuadraban las cotas, algo que ya comentó @Ricardo
Pero bueno, cada uno hemos hecho lo que hemos podido, que no es poco.
Temas: 1171
Juanri, me da la impresión de que falta algún redondeo, ojo solo es mi impresión tal vez no falte nada.
el_juanri
Temas: 33
Ricardo escribió: Jue Jul 10, 2025 6:57 pmJuanri, me da la impresión de que falta algún redondeo,
A mi me da la impresión que no tengo igual que vosotros las posiciones de las secciones y/o el eje que define los brazos.
Porque he comprobado los radios y parecen bien.
Ahora:
* Si el eje que define la posición de los brazos tiene un ángulo distinto porque empieza y termina en distintos puntos, puede ser el problema.
* O si la posición de las secciones están mas (digamos "lejos") de los extremos, lo cual hace que intersecta mas arriba. :41
El resultado es distinto.
Yo, no veo claro esas cotas que definan esta geometría. :52
Y seguro... que vosotros tenéis otras cotas :44 ... lo digo por el resultado, que os sale "mas mono".
Y esto sale:
Si queréis os paso el Part CATIA V5 -R20
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Vie Jul 11, 2025 9:42 am, editado 1 vez en total.
Temas: 672
Me da que a lo que se refería @Ricardo de que te faltaba algún radio, se refería a este:
Cuando puse el ejercicio, no puse mi plano, puse el del autor y un enlace a un vídeo del proceso. ¿Por qué?, porque el plano del autor decía una cosa y en el vídeo hacía otra. Si pones un radio de 22 y unas dimensiones interiores, no te da ni de lejos otras medidas. @Ricardo optó por hacer con radios (y no de 22) y yo hice la spline, que no deja acotar radios, porque no son arcos.
Los brazos, otro enorme error, Primero no indica DONDE esta la sección donde acota la media de la forma, en ninguna de los dos. Si te fijas, las cotas de esas secciones son de otro color, algo que indica que NO están relacionadas, vamos, que no es esa la cota.
¿Dónde empieza y acaba la sección?, pues yo tuve que ver el vídeo para saber como lo había hecho y nada que ver con el plano. El principio y el final de la trayectoria van de centro a centro.
Vamos, si me ponen en un examen este plano, suspendo de globo.
He visto mas trabajos del autor y o es el mismo que uno que tiene un canal de Youtube donde hace cosas de Inventor, o es familia, porque tiene unas "formas" de trabajar muy raras y curiosas. Pero bueno, intenta enseñar, otra cosa es que lo haga bien o regular. Mal no lo hace y voluntad tampoco le falta.
el_juanri
Temas: 33
Mondeo14 escribió: Vie Jul 11, 2025 12:16 pmalgún radio, se refería a este:
Ese lo he tenido siempre
Mondeo14 escribió: Vie Jul 11, 2025 12:16 pmSi pones un radio de 22 y unas dimensiones interiores
Los radios de 22mm, según lo veo yo NO tiene "dimensiones interiores" y, por lo tanto, son fácilmente diseñarlos. Yo así lo he hecho.
Mondeo14 escribió: Vie Jul 11, 2025 12:16 pmLos brazos, otro enorme error, Primero no indica DONDE esta la sección
Totalmente de acuerdo.
Mondeo14 escribió: Vie Jul 11, 2025 12:16 pmEl principio y el final de la trayectoria van de centro a centro.
Eso ha hecho el autor del vídeo, pero no lo que aparece en el plano... opino.. En un lado es tangente y en el otro es en el diámetro de 254mm.
¿Que debería estar las secciones en el centro de los radios? Totalmente de acuerdo.... pero no lo dice el plano
Os cuento cómo lo veo en un pdf.
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Vie Jul 11, 2025 9:33 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 672
Interesante tu punto de vista, igual tendría que replanteármelo.
Gracias por tu tiempo y por tu trabajo.
:53 :53 :53
Temas: 28
Agradecido : 200 veces
Agradecimiento recibido: 503 veces
He seguido el método de la Spline pero haciendo un tercio. El sweep del círculo completo no me salía. Saludos.
