Nuevo Inventor 2026
Agradecido : 5345 veces
Nuevo Inventor 2026
Todos los años por estas fechas (y creo que este año se han adelantado), Autodesk pone en el mercado una nueva versión de Autocad. SI mal no recuerdo, creo que tuve la primera noticia de la nueva versión, hace un par o tres de semanas. Desde hace años la salida de la nueva versión de Autocad, significaba que en unas pocas semanas, una nueva versión de Inventor vería la luz, primeramente en inglés y unas semanas mas tarde los paquetes de idiomas.
Si la memoria no me falla, en las dos ultimas versiones (2024 y 2025), ya salían con los paquetes de idiomas a la vez y este año no iba a ser distinto. Bueno si, ha salido hace dos días, porque el jueves a la mañana visité la página de Autodesk y la última versión que tenían era la 2025. A la tarde volví a mirar y ahí estaba la 2026.
Y después de esta "chapa", si alguno quieres ver las novedades que trae (y puedo asegurar que parecen muy interesantes), solo ha de visitar la página de ayuda y leer TODO lo que han incorporado o mejorado. Si clicais <<AQUÍ>>, podéis leer en español estas novedades.
Y si alguno se atreve con el inglés en este vídeo verá las novedades.
OJO, si ponéis los subtítulos y le dais al engranaje de la derecha, podréis configurarlo para que os lo traduzca en el idioma que mas os apetezca :44 :44
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4451 veces
Re: Nuevo Inventor 2026
Gracias por la información, pero en el supermercado que compro los programas me da error, buscaré otro sitio.
PD. De todas formas por lo poco que lo uso me conformo con el que tengo, no creo que el 2026 tenga muchas cosas nuevas que me sean utiles.
Hombre, para las cuatro cosas que haces (y muy bien) con Inventor, hasta con la versión 2020 te hubiese bastado.
Yo si que le he visto cosas interesantes como en otras ocasiones, por ejemplo una de la mas llamativas son las simetrías de conjuntos y conservando restricciones y vínculos entre los conjuntos. Así si le añades un componente, te sale en el simétrico.
Los Estados de Modelo no has usado nunca, yo últimamente si y a ti no te aporta gran cosa.
Tengo que probar los patrones, eso de que puedas cambiar las dimensiones en algún componente, me parece genial. A ver si es lo que pienso, claro.
Nuevo tipo de acotación "Suma lineal" y "Suma angular", tiene su utilidad en planos, algo que no frecuentas.
Y temas de parámetros no usas.
Por algunas de estas cosas, no merece la pena adentrarse momentáneamente, mas adelante, puede interesar.
Yo simplemente he compartido la noticia porque me ha sorprendido la prontitud en el lanzamiento. Por lo general antes de Semana Santa no solía estar en el mercado.
Temas: 1589
Estoy probando Inventor 2026 y me va gustando, ahora bien yo estoy metido en la impresión 3D, para esto lo que dibujo en SolidWorks, por ejemplo, debo guardarlo en formato .stl o .3mf para que la impresora lo acepte.
Buscando por Internet encontramos cientos de cosas para imprimir en 3D y nos lo ofrecen ya en formato .stl o. 3mf y a veces ocurre que queremos modificar algo, para ello lo primero que hay que hacer es abrir estos ficheros con nuestro programa de diseño 3D.
SolidWorks abre sin problemas (salvo que a veces tarda un poco en abrirlos) ambos formatos, pero me he llevado una decepción con Inventor, NO abre el formato 3mf que dicho sea de paso es el que mas utilizo, ya que para una misma pieza el 3mf crea archivos bastante pequeños en comparación con el formato stl.
Solamente os lo digo a modo de información.
PD. Para muchos (los que nO utilizan impresión 3D) esto no les implica nada.
Te vas a reír de mi un buen rato: desconocía completamente los archivos 3mf, ni sabía que existían. Yo siempre para imprimir 3D, pensaba que eran las stl, de echo en la oficina siempre convertimos a stl antes de imprimir. De 3mf no he oído hablar hasta que tu lo has comentado.
¿Que Inventor no los abre?, pues me ha intrigado tu afirmación y lo he probado, incluso preguntando a San Google. Y claro, nada de nada, es mas, te lo dice bien claro, Inventor NO puede abrir esos archivos.
Pero bueno, eso puede ser normal, hay muchas veces que los creadores de formatos, no faciliten los códigos de sus programas a terceros para poder hacer las conversiones. Pero aquí, creo que no es el caso. ¿Por qué?, pues porque Inventor tiene un aliado muy bueno, Fusion 360. No se por que pero este programa trabaja casi, casi igual que Inventor y en muchas cosas es muchísimo mas potente que el propio Inventor. Y maneja ficheros que Inventor ni abre. Y mira por donde los 3mf no iba a ser la excepción.
Si hace todo lo que se ve, no te digo nada con los stl.
Lo que ya no me gusta tanto de Fusion 360 es que trabaje en la Nube, no va conmigo. Por lo menos lo han puesto en español (en el vídeo está en inglés), que eso es un logro importante.
Otras dos cosas que he aprendido, los ficheros 3mf y lo que es capad de hacer Fusion 360 con ellos.
Temas: 1589
Buenas noches.
Conozco Fusion 360, y si abre los 3mf, yo lo he utilizado varias veces, me gusta muchísimo, pero......
solo he conseguido una version para uso personal que dura 30 dias, no se si después podré volver a instalarlo para 30 dias mas.
PD. Pagar por entretenerme no entra en mis cálculos.
filosk8
Temas: 7
Mensaje por filosk8 »
Ricardo escribió: Mar Abr 29, 2025 11:13 pm
yo tengo como 15 impresoras y con archivos step estoy mas que contento.
saludos raza
Green to red machinehead
I walk from my machine
