Excel de medicion con tolerancia
Shaqgca
Temas: 24
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
No soy un usario avanzado en excel,asi que aun buscando por youtube e incluso con la ayuda de chat gpt
no hay forma de avanzar
Asi que querria saber si alguien puede enseñarme o bien ayudarme a hacer una excel
Esta excel estara conectada con un micrometro milesimal digital,que al ir pulsandole ira enviando la medida
via bluetooth
Hay 8 medidas de diametros diferentes con tolerancias maximas y minimas diferentes
Querria que al recibir la medida indique en una casilla adyacente el valor de la medicion,y el color de la casilla en verde si es correcto y en rojo si no es correcto
Que indique la hora de medicion,que haya posibilidad de anular una medicion,pero que quede constancia de que se ha anulado,que al terminar la medicion reinicie otro columna de medicion,que si excede la tolerancia en un porcentaje en concreto abra una casilla mas....
O sea...un lio increible para alguien no sabe mas que hacer dos cosas en excel
La marca del digital es indiferente,pero no aporta mas que una excel vacia en la que va volcando datos
SI este no es el sitio para este mensaje,disculpas y moverlo donde sea
Puntuación reacciones: 14
Temas: 31
Agradecido : 507 veces
Agradecimiento recibido: 1221 veces
Re: Excel de medicion con tolerancia
Un dato importante: el tiempo disponible. Supongo que lo quieres para ayer.
Temas: 31
Para abrir boca es lo que se me ocurre. Necesitamos saber los 8 calibres exactos.
Los datos concretos de las tolerancias máxima y mínima.
Cual es el formato exacto de fecha si con horas y minutos etc.
El Gonio introducirá los datos en una localización exacta del archivo. En una determinada Fila y rellenará unas determinadas casillas con un tipo de dato. Los experimentos son con gaseosa y una imagen nos ayudaría a enfrentarnos al monstruo.
En la imagen puedes observar que el fondo se pone verde cuando la cifra introducida se corresponde con el diámetro del supuesto. Método: Inicio / Estilos / Formato condicional / igual que. El fondo de color rojo igualmente deducible. Saludos
Shaqgca
Temas: 24
Muchas gracias Luna
A ver si ahora o bien mañana por la mañana tengo un rato,y paso las medidas exactas
No,no es para ayer :16
Veo que tu velocidad es increíble :56
Ademas me interesa poder aprender a cambiar cosas,porque de repente han entrado piezas
de muchas medidas y piden reportes de medición, bla, bla, bla ...
Y me gustaría saber hacerlo
Shaqgca
Temas: 24
Buenas Tardes:
Ahí va la tabla.Se que es una liada que no veas,pero es que estoy muy perdido
Adjunto enlace
Muchas gracias por vuestro tiempo
Puntuación reacciones: 10
Temas: 942
Agradecido : 5321 veces
Agradecimiento recibido: 4381 veces
Mensaje de: Mondeo14
Los ficheros de Excel, Word y txt se pueden añadir como adjuntos al mensaje, directamente y siempre que no sean de mas de 2 MB. Vale lo mismo para pdf, jpg
Temas: 31
Parto de la posición de que el aparato solamente exporta cifras. Por lo cual el símbolo del diámetro lo retiraría de las celdas de trabajo para colocarlo exclusivamente en el encabezamiento. Es la única manera de hacer operaciones.
Respecto a la columna Nominal se observa que los datos son compuestos cuando simplemente estamos tratando de diámetros por lo cual la dejaría como está para no perder datos y añadiría otra columna a su derecha con las cifras de los diámetros. Ello nos permitiría operar con esa casilla. Veamos hasta donde llego. Se admiten tirones de orejas pero suave.
Última edición por luna el Mié Oct 16, 2024 7:56 pm, editado 1 vez en total.
Shaqgca
Temas: 24
luna escribió: Mié Oct 16, 2024 7:45 pm Parto de la posición de que el aparato solamente exporta cifras. Por lo cual el símbolo del diámetro lo retiraría de las celdas de trabajo para colocarlo exclusivamente en el encabezamiento. Es la única manera de hacer operaciones.
Si.cierto.Solo exporta cifras
Y se puede quitar el simbolo del diametro sin ningun problema
Si.Con dejar los diametros suficiente
Si me ayudas,por poco que sea,sera suficiente
Ningun tiron de orejas Luna
De nuevo gracias por tu interes
Temas: 31
Tenemos la siguiente imagen para analizar. Nos hallamos en Excel / inicio / estilos.
Hemos puesto unas reglas de formato condicionado en la columna G que es la columna donde pondremos el foco para recibir las medidas. Cada celda de dicha columna lo pongo una regla de igual que con formato de fondo color verde. Otras dos reglas de mayor y menor que con formato de color rojo así tenemos completo el ciclo de tres posibilidades.
Desde Administrador de reglas vemos las reglas que tenemos en un rango de celdas seleccionadas.
En la columna Resultado respecto de la Media le colocamos una formula de resta entre la medida y la media.
Cuando se termine de configurar el archivo las celdas amarilla y azules deberán estar bloqueadas. Que no se pueda clicar.
En la columna hora se pondrá el formato deseado.
Poner la hora en una celda: Control + Masyus + punto.
Las celdas de amarillo tenemos un problema. exigen una cifra y nosotros tenemos permitida una tolerancia. No se me escurre nada. :34 :34 Saludos.
Temas: 31
Otro detalle importante: Cuando configuramos por ej.: la regla "igual a" lo podemos hacer respecto a la celda o respecto al contenido de la celda. Debes decidir por cual de las dos opciones te decides. Saludos.
Temas: 31
La resta entre la medida y la media lo he convertido a valores absolutos. Lo ha chivado mi secretario personal.
Aquí me tomo un descanso.
Bájense el archivo y póngalo a prueba. :44
Temas: 31
Este me gusta más.
En la barra de herramientas de acceso rápido he colocado la herramienta Formulario.
El presente archivo lleva una finísima tabla con encabezado y una sola fila. Ello permite que introduzcamos los datos por medio del suso dicho formulario. Nos permitiría el análisis de una pieza dos veces pero no nos permite, en la misma hoja, más piezas porque la tabla no puede expandirse. Las filas de debajo están usadas.
Lo que ignoro es si el aparato leerá el foco en el formulario. En caso afirmativo, por contra, nos obliga a realizar las mediciones en el orden descendente del formulario. Saludos.
Shaqgca
Temas: 24
Increible Luna :56 :56 :56 :56
Vaya trabajo y a una velocidad increible :40 :40 :40 :21 :21 :21
Es una pasada.Nivel profesional :53 :53
Muchas gracias :64 :64 :64
Lo del problema de la medida de 42.42 +/- 0.05 ¿serviria poner 42.37 0/+0.1?
Voy a probarlo el Lunes sin falta
Os voy contando cuando lo tenga en marcha
Temas: 31
No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo.
Debemos poner el foco en una de las celdas de la fila 2 y clicar en el icono formulario de la barra de Herramientas Acceso Rápido que habremos de colocar allí.
En el caso de que necesitemos medir un cantidad grande de piezas todas iguales y mismos parámetros.
Entiendo que debiéramos colocar la tabla en la parte de abajo del archivo para que tenga espacio para añadir registros.
Por medio del formulario seleccionaríamos uno de los registros delatando los aciertos o fallos. Está sin probar.
Respecto del 0.05 que son las celdas del comentario (pico rojo), ese comentario que aparece al pasar el ratón por encima de la celda, nos recuerda la proporción en que se ha aumentado o disminuido la cantidad dada. Saludos.
Última edición por luna el Sab Oct 19, 2024 1:37 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 31
Un poco de crítica constructiva no hace daño a nadie.
Los datos de las columnas H con el 7 y la columna I con el 8 chirrían un poco. Su Nominal y su Media están distanciados un mundo.
El Nominal está a años luz del Máximo y Mínimo. Dichos datos no pueden ser reales. ¿Somos víctimas de un error de transcripción?.
Lo que he supuesto es que el trabajo consiste en la medición de 8 diámetros los cuales iremos colocando en la fila B2 hasta la I2. Igualmente he supuesto que las casillas grises nos vienen impuestas y sus datos son fijos. Cuando la medición es igual al Nominal o está entre los parámetros admitidos el color será verde. Si el resultado de la medición está fuera de rango el color será rojo. Pero paso a paso.
¿El aparato reconoce el archivo y coloca algún dato en las celdas de la fila Nº 2?
¿el trabajo es medir muestras individuales o se trata de medir muchas piezas iguales?
