Cambiar el tamaño de la fuente en SKETCH (Constraints)
sicam
Mensaje por sicam »
Soy nuevo en el foro y me ha salido la duda para ver si es posible aumentar
el tamaño de la fuente en SKETCH para que las constraints geométricas y dimensionales
se vean mas grandes. Trabajo con un portátil de 14 pulgadas de pantalla y al crear un Sketch
se ven diminutas.
Muchas gracias
Puntuación reacciones: 2
Temas: 101
Agradecido : 816 veces
Agradecimiento recibido: 253 veces
Re: Cambiar el tamaño de la fuente en SKETCH (Constraints)
Hola Sicam; Bienvenido. :49
Yo, creo que No se puede desde las opciones de Catia, pero me puedo equivocar.
Tengo un portatil, mas o menos pequeño, mejor dicho es una especie de tableta, cuando abrí catia, todo era muy pequeño, pero era por la resolución de la pantalla, (la de pixeles, no de los programas), pero ten cuidado con la proporción de esos pixeles, pues tienen una proporción que no puede sr cualquiera, por ejemplo (1024x768).
Pero amigo mío, no se la respuesta y por favor, ten mucho cuidado:
Lo que sea que averigües, apunta como lo tenías antes, por si acaso hay que volver a dejarlo como estaba.
Saludos !!
Última edición por Joserra el Jue Sep 19, 2024 8:05 pm, editado 1 vez en total.
sicam
Mensaje por sicam »
Al final he encontrado una solución que me funciona en Windows 11 y en mi portátil con resolución 3K (3000X2000).
Hacer clic derecho en el acceso directo de Catia (V5R28). Ir a la pestaña compatibilidad.
Hacer clic en el botón Cambiar configuración elevada de PPP.
La primera opción la dejo desactivada.
Marcar la segunda opción: Invalidar el comportamiento de ajuste de PPP
En Ajuste realizado por:
Sistema (mejorado)
Con esto me salen mas grandes las constraints (geométricas y dimensionales) en el Sketch.
Esperando que a alguien le sirva de ayuda me despido.
