Duda Ejercicio chapa
Temas: 533
Agradecimiento recibido: 206 veces
Me he encontrado un ejercicio de chapa y me he quedado ANONADADO.
No sé si los que trabajáis con chapa os habéis encontrado con la necesidad de hacer lo que muestra la imagen adjunta.
Esto me parece un recortable de papel de los niños.
Vosotros, expertos ¿que opináis? Fijaros en las solapas
Última edición por Fgs el Mié Sep 18, 2024 2:22 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 672
Agradecido : 3934 veces
Agradecimiento recibido: 2686 veces
Re: Duda Ejercicio chapa
¿Y cual es el problema o la duda?.
Solo visualizándolo, no creo que sea ningún problema ni dibujarlo, ni fabricarlo.
Si saco un rato lo intento dibujar.
Temas: 533
Moldeo, la duda no es dibujarlo. No entiendo el motivo de las pestañas. Es como se hacían en papel para pegar con pegamento.
No lo dibujes, se hacerlo yo.
Temas: 672
Pues yo lo interpreto así:
También se puede interpretar así la zona de la pestaña a trazos:
Temas: 672
En plan rápido y sin afinar mucho, este es el desarrollo que planteas en la imagen. Mas o menos.
Temas: 533
No he sabido explicarme.
Para qué leches habrán puesto esas pestañas, redondeadas/marcadas con color rojo en mi imagen adjunta. Entiendo que si es cartón o papel, son para pegar. Pero se supone que es chapa.
Sabrías decirme el motivo?
Temas: 672
Pues tienen una explicación muy lógica tanto para si es cartón, como si es para chapa:
Para "pegar" y "armar" la caja.
Si es de cartón aplicas un adhesivo en esa solapa y la pegas al lateral. Eso en las 4 esquinas, con eso consigues darle robustez a la caja de cartón.
Si es de metal, suelas la solapa al lateral en cada una de las esquinas y consigues una rigidez total. Lo lógico sería soldadura de puntos, aunque se podría unir con tornillos (un poco chapuza) o con remaches.
Temas: 533
Gracias, @Mondeo14
No sabía que eso se hacía de ese modo.
Temas: 672
Se puede hacer de muchas maneras, una por ejemplo es la que te digo. También puedes omitir ese pliegue o solapa y soldar el vértice o unión de las dos solapas, etc, etc. Todo depende de la cantidad de piezas y del precio de la misma. Como es lógico, a muchas piezas, mas barata la unidad. Todo es cuestión de gustos en esta vida y últimamente también de precios.
