Pinza de alambre
Temas: 534
Agradecimiento recibido: 206 veces
Pinza de alambre
Hola. Cuando volváis del descanso vacacional, teniendo en este nuestro foro el manual de Ricardo y también el mio propio, os propongo hacer este divertido ejercicio con el que espero que paséis un buen rato.
El ejercicio es el de la imagen. Cuando tenga un poco de tiempo libre, me pongo manos a la obra. Lo he encontrado en la web. No he visto dimensiones.
Temas: 28
Agradecido : 183 veces
Agradecimiento recibido: 436 veces
Re: Pinza de alambre
En cuanto a las medidas, la industria las fabrica de varios tamaños. Para unificar criterios presento estas:
Me apoyaré en el siguiente esquema para dibujar el esqueleto.
Se le parece bastante :28
 ! Mensaje de: Mondeo14
NOTA:
Uno las 3 respuestas en una sola, queda mas "bonito" :44 :44
Temas: 534
Bueno, no está terminada, pero el proceso a seguir es el mismo. El diseño lo he modificado un poco.
@luna he seguido más o menos tus parámetros, con pequeños cambios.
Me explico. He cogido un alambre de 2 mm diámetro, pero como es de un material que puede oxidarse, lo he recubierto de un plástico de espesor 0.1 mm, con lo cual, el diámetro total es de 2.2 mm. :49 :49 :49 :49
Por partes, para que se vea bien el proceso, y de esta forma, que alguno más se anime. Es un bonito ejercicio de pensar como hacerlo, sobre todo si se hace con SW, Inventor. Los que trabajáis con Catia, supongo/creo que es más fácil.
Nota. la penúltima imagen fue una versión que quise hacer pero no me convenció.
Mondeo. No sé como agruparlas para que queden en 2x2.
Mis imágenes:
Temas: 534
Con la intención que alguno más se anime a realizarla, pongo algunos datos. Una cota puesta no me gusta como está, pero no he sido capaz de seleccionar las líneas deseadas y he tenido que acotar la distancia interior. Tenedlo en cuenta a la hora de dibujarlo. Animo.
Temas: 1165
Agradecido : 2894 veces
Me han faltado cotas que me he tenido que inventar, por esto es posible que las imágenes no sean exactamente iguales.
PD. Esta dibujado con SolidWorks, un croquis 3D y un barrido de perfil circular
Temas: 534
Bueno, como solo se animan Luna y Ricardo , expongo los pasos de la primera parte porque el resto se hace del mismo modo.
Última edición por Fgs el Sab Sep 07, 2024 3:34 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 661
Agradecido : 3597 veces
Fgs escribió: Mié Sep 04, 2024 2:18 pmMondeo. No sé como agruparlas para que queden en 2x2.
Tranquilo, no puedes, solo lo puedo hacer yo cuando las subo a Imgur y modifico las vuestras.
el_juanri
Temas: 28
Agradecido : 476 veces
Agradecimiento recibido: 490 veces
Mensaje por el_juanri »
Fgs escribió: Sab Sep 07, 2024 3:34 pm expongo los pasos de la primera parte
¿En tu plano decididamente el diámetro del alambre es 2mm? ¿he visto por otro lado 2,2mm?
Eso es lo interesante.: Una explicación de cómo se hace. No un simple "dibujito" de "yo también lo he hecho, de colores". Muchisimas gracias @Fgs
Lo que tengo duda es si este es el "hilo" correcto, para presentar mi explicación, dado que mi diseño está hecho en CATIA.
Pregunta: ¿ISI.... queremos abrir la pinza 15 grados (15 sin contar lo que ya existe, estando completamente cerrada (calculo que unos 3,820126°), ¡claro!)?
Saludos cordiales
Temas: 534
Hola Juanri.
Hice varias pinzas con sus dimensiones y sus errores. En esta el diámetro es de 1 mm. Si necesitas 2 mm o 2.2, tan solo necesitas cambiar distancias.
Para abrir un ángulo mayor, pues mayor diámetro de espiral o cambiar/inclinar alambre en la zona de presión, extremo izquierdo a espiral. Buena idea, que me apunto para una modificación. Gracias
Recuerdo haber visto estas pinzas en perchas de alambre.
No he visto tu pinza.
Última edición por Fgs el Sab Sep 07, 2024 8:48 pm, editado 2 veces en total.
el_juanri
Temas: 28
Pues aquí puedes verlo. Partí del dibujo inicial, con la parte trasera con un arco.... pero valer puede valer, ¿no?
Fgs escribió: Sab Sep 07, 2024 8:43 pmEn esta el diámetro es de 1 mm. Si necesitas 2 mm
Lo he puesto de Diámetro 2. Lo siento. En el primer plano, en la Vista 2, decías: "Alambre= 2.2mm diámetro"
No importa...
Fgs escribió: Sab Sep 07, 2024 8:43 pmNo he visto tu pinza.
Es un GIF y para verlo debes hacer clic en él... creo.. :44
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Sab Sep 07, 2024 10:22 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 661
el_juanri escribió: Sab Sep 07, 2024 10:15 pmEs un GIF y para verlo debes hacer clic en él... creo..
Correcto.
Temas: 97
Agradecido : 512 veces
Agradecimiento recibido: 182 veces
el_juanri escribió: Sab Sep 07, 2024 10:15 pmpuede valer
:63 Ya lo creo !! Y además veo....
Caballeros: Lo que aprendemos desde este Rincón es sencillamente, Magnífico.
el_juanri
Temas: 28
Espero que @Fgs no se moleste por poner la respuesta en otro "hilo"... es mas de CATIA.
viewtopic.php?p=89795#p89795
Pero no olvidemos que nuestro amigo dío unas pistas importante respecto al paso de la helix, en las que me basé.
Gracias, @Fgs
Saludos cordiales
Temas: 534
Hola @el_juanri , no me molesta. Si eso me molestara, entonces, estaría con un cañón en la ventana. :44 :44 :44
He propuesto hacer el dibujo, pero no he dicho nada de que sea obligatorio hacerlo con un soft determinado. Cada uno usa el que mas le gusta o el que usa generalmente.
Me ha parecido buena idea la del angulo, tal como he dicho anteriormente, aunque yo he pensado algo distinto. También me ha parecido buena idea la de poner la imagen gif animada, lo cual se agradece.
Y si no es mucha molestia, como siempre me han gustado las animaciones, mi pregunta es: ¿como has hecho la animación ?
Si no recuerdo mal, Catia no tiene la posibilidad de hacer que un solido se convierta en "flexible" para hacer las animaciones. Lo que me lleva a que está hecha, siendo un gif, mediante capturas de pantalla. Me refiero a la apertura de la pinza. La animación de la cámara, eso en catia es fácil y más con tu nivel y experiencia.
el_juanri
Temas: 28
Buenos días.
Fgs escribió: Lun Sep 09, 2024 12:58 pm¿como has hecho la animación ?
Fgs escribió: Lun Sep 09, 2024 12:58 pmLo que me lleva a que está hecha, siendo un gif, mediante capturas de pantalla
Esa podría ser la solución, pero es muy trabajosa. Y yo soy, de "naturaleza vago" :47 Algo que de mucho trabajo... intento hacer un programa que simplifique el trabajo :44
Y eso tengo:
Un programilla tonto que funciona en CATIA. Y modifica un parámetro cada cierto números de segundos que tú decides.
Fgs escribió: Lun Sep 09, 2024 12:58 pmaunque yo he pensado algo distinto
Pues será bienvenida es otra opción.
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mar Sep 10, 2024 9:28 am, editado 1 vez en total.
