Model Mania 2022
Temas: 1557
Agradecido : 4267 veces
Agradecimiento recibido: 4840 veces
Model Mania 2022
Otro mas de esta serie.
Temas: 930
Agradecido : 5230 veces
Re: Model Mania 2022
Igual que un comentario anterior, añado la imagen original.
Temas: 30
Agradecido : 458 veces
Agradecimiento recibido: 1149 veces
Las figuras son sencillitas y sirven para entretenerse. Estas imágenes son lo que he logrado sacar. Como material he aplicado el steel aportado por el programa. Lo que no sé contestar es la pregunta del trabajo sobre el límite de seguridad.
El análisis de Von Mises cifra como punto más crítico de ruptura en 70 MPa para la fuerza soportada de 5000 N.
Pregunto: ¿Estos 70 MPa hemos de juzgarlos en relación al parámetro del Yield Strength del steel de 250MPa por lo cual quedaría comprobado que la pieza soportará dicha fuerza son problemas?
De ser así quedaría por completar el estudio añadiendo más Newtons hasta que el análisis llegue a los 250MPa como límite.
No os importe iluminar a este :41 :41
Temas: 30
Después de visionar por la web podemos afirmar que Yield Strength del material lo debemos comparar con la escala de Von Misses. Si gana Von Misses mal asunto. Debemos cambiar a un material más resistente, o aumentar el material o reducir la fuerza a soportar hasta dejarle derrotado.
En el presente caso con 500 N vamos sobrados y el límite serían unos 13.500 N.
La escala de colores desde el azul al rojo indicaría simplemente la tendencia hacia los extremos sin mayor valor. Son los números lo que mandan. Lo podemos comprobar acercando el cursor sobre los nodos. Saludos.
