Catia - Tuerca DIN 934 con parametros
Puntuación reacciones: 49
Temas: 1600
Agradecido : 4463 veces
Agradecimiento recibido: 4921 veces
Aquí os dejo un archivo, hecho en Catia, que utilizando parámetros nos permite dibujar las tuercas DIN 934.
Utiliza dos datos, diámetro y paso de la rosca, cambiando estos datos se dibuja automáticamente la tuerca.
Espero que os sea de alguna utilidad.
Última edición por Ricardo el Dom Ene 14, 2024 1:01 pm, editado 1 vez en total.
Puntuación reacciones: 27
Temas: 31
Agradecido : 516 veces
Agradecimiento recibido: 1246 veces
Re: Catia - Tuerca DIN 934 con parametros
Tiene buena pinta. No he podido disfrutarla por el tema de Release inferior, la mía. En el catalogo del programa vienen tuercas parametrizadas pero con roscas cosméticas. No reales como ésta. Los días de atrás me topé en la web con un trabajo donde dibujaba las roscas con un triángulo de punta truncada.
Por si alguien se entretiene en desmenuzar una nut del catálogo observará una operación boleana de Remove. Igualmente nos puede confundir cómo en el Body el resultado del Grove es de aportar material (como un pad) no de restar material sin embargo si dicho Grove lo intentamos hacer en el part nos niega dicha posibilidad. Lista es la tía. Por supuesto ambos sin material previo. :29
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 626 veces
Mensaje por el_juanri »
Que Release tienes, @Ricardo ?'
Temas: 1600
Yo tengo Catia V5-6 R2019.
Con un poco de tiempo intento preparar unas instrucciones de como lo he hecho para que asi cada uno se lo pueda preparar con la Release que tenga.
el_juanri
Temas: 39
Ricardo escribió: Dom Ene 14, 2024 6:16 pmYo tengo Catia V5-6 R2019.
Osease: Que tienes la Release 29. :62 :62
Pues me temo que pocos la tienen.
Tienes parámetros de dimensiones, Material,etc. para un "Template"?? Mucho pido yo.... :29
Saludos cordiales
Temas: 1600
Buenos dias.
Aquí os dejo un pdf con instrucciones de como crear la tuerca con parámetros para que así cada uno lo pueda configurar en su Catia, independientemente de la Release que tenga.
Temas: 31
La corté un cuarto con una superficie para mostrar el roscado.
Temas: 31
El ojo clínico de @Juanri ha detectado que "mi rosca" no se ajusta a derecho. Tiene razón. Después de estudiar un poco el asunto intentaré ejecutar lo mostrado en la siguiente imagen. Si me llegan las fuerzas le pongo un tornillo. :63
el_juanri
Temas: 39
Perdonar, pero a mí, lo que más me sorprende, es que hablando de "roscas" en vuestros diseños no intervenga un "Hole" (en mi pueblo le llaman "Oleee.. mi Betis güeno".
Porque lo que "diseñe" debe estar "dentro" de dicho "hueco" ¿No? O al menos en consonancia.... pienso.... luego existo
Inquiero angustiado :41
Saludos cordiales.
Temas: 1600
luna escribió: Vie Ene 19, 2024 1:29 pm "mi rosca" no se ajusta a derecho
Efectivamente, he investigado un poco y la norma DIN 13 es como la imagen que ha puesto Luna.
Yo hice la rosca cogiendo los datos de mi libro de dibujo (lo compré en 1965, ha llovido un poco) y resulta ser que las normas también cambian, de ahi el cambio.
Ahora esa norma DIN 13 es exactamente igual que la UNE 17-701.
Se puede cambiar el sketch del perfil y listo.
PD. El oleee lo dejo pa el flamenco. :28 :28
Temas: 31
Interpretando:
Las des mayúscula D se refieren a diámetros de la tuerca. Las des minúsculas d a diámetros del tornillo. Las haches H1 que llevan un número sería una medida. Las haches H/2 que tienen el divisor debajo serían su porción de la cota H. Entiendo que la P se refiere al paso de la rosca.
Se supone que debemos respetar la altura de la pirámide y a la vez la altura de la pirámide truncada (profundidad) de la rosca y ahora jueguen Vds con los grados desde 60º y algo menos.
@Juanri te estás refiriendo al D1 Ese es el diametro del Hole
Última edición por luna el Vie Ene 19, 2024 9:42 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 39
Amigo @luna :
Lo que manda es el diámetro del tornillo (no es que sea machista.... pero el macho manda)
Cuando dices M20 te estás refiriendo a un tornillo que medido con un calibre su diámetro máximo es 20mm.
En tu dibujo d minúscula.
Y esa cota de H/8 posiciona el triángulo equilátero de lado igual a paso.....
Lado igual a paso.....que determina el valor de H
, ¡Claro! :44 :44
El resto: la cota del Radio que según @Ricardo es 0.0633 * Paso, que la considero correcta.
No hay mas....
Yo doy por sentado que las Roscas del Tal-Adro que pone CATIA (Paso, diámetros, etc.) se "Ajustan a Derecho", que diría su abogado. :44
Saludos cordiales.
Temas: 31
La fórmula del D1 en la imagen que aporté más arriba está incompleta. En rojo la corrección.
Puntuación reacciones: 14
Temas: 947
Agradecido : 5366 veces
Agradecimiento recibido: 4392 veces
Te podría poner 200 tablas como esta y todas (o casi todas) están incompletas. Si no le falta una fórmula, tiene mal alguna denominación.
Te pongo una imagen de los datos necesarios, extraídos de la norma DIN 13, no de un catálogo de un fabricante o distribuidor de tornillos.
