Crear un patrón tipo ladrillos en un sólido troncocónico
davidgruty
Temas: 15
Mensaje por davidgruty »
Buenas,
Un amigo construye modelos de casas pequeñitas. Hace cosas muy chulas a mano. Aquí ejemplo:
Está acelerando el proceso de fabricación actualmente con corte láser y quiere añadir impresión 3D.
Le he hecho una chimenea (el sólido troncocónico), simple; pero quiere que tenga ladrillos.
Aquí la chimenea:
y él quiere ladrillos tal que:
¿Cómo podría marcar con inventor los ladrillos en la superficie exterior de la chimenea?
Para las lineas horizontales se me ocurre barridos de vaciado. Pero para el entramado vertical... no sé
¿Alguna idea?
saludos,
"Every issue has two points of view: the wrong one and mine"
Josemi
Temas: 17
Agradecido : 27 veces
Agradecimiento recibido: 74 veces
Es mi cumpleaños
Re: Crear un patrón tipo ladrillos en un sólido troncocónico
Mensaje por Josemi »
Pero tengo varias dudas, según se va haciendo de menor diámetro la chimenea, cual es la intención, ¿que los ladrillos sean mas cortos? ¿que haya menos ladrillos?
Si los ladrillos siempre son de la misma medida, creo que lo suyo es hacer sectores cilíndricos cada vez mas pequeños pero que no sean cónicos.
Por cierto, en Bilbao tenemos una torre así, la de el parque de Etxebarria, donde ponen las barracas en Aste Nagusia, te adjunto unas fotillos.
Visita mi blog
Verba volant, scrīpta mānent
Eloy
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por Eloy »
Si es para impresión 3D, creo que habría que saber la dimensión del modelo, ya que los ladrillos son muy pequeños con relación a la chimenea y posiblemente la impresora no tenga precisión para modelizar el relieve. Además está el tema del color.
Creo que podría ser factible imprimir un cono liso y pegarle un vinilo adhesivo con la imagen de los ladrillos.
No sé :30
davidgruty
Temas: 15
Muy chulas las fotos y muy chulo el Aste Nagusia! (grandes recuerdos de Bilbao y sus fiestas)
Buen punto lo del tamaño de los ladrillos.
Realmente este es un proyecto más estético que funcional. Lo normal es que cada ladrillo mida lo mismo. Pero me parece que las proporciones no se deberían respetar (tamaño ladrillo vs tamaño chimenea) porque no se apreciarian tanto.
¿Lo que propones es algo así?
davidgruty
Temas: 15
Eloy, justo estaba respondiendo y has respondido tú :)
Sí, las proporciones son importantes. Se está viendo la posibilidad de imprimir en resina, que tiene mucho detalle. Pero se puede ir de precio.
Lo del vinilo también se ha pensado, pero hacerlo encajar justo los ladrillos en las dos aristas donde se cierra se ve difícil.
Josemi
Temas: 17
Es mi cumpleaños
Por hacer, se puede hacer de varias formas, yo pongo un ejemplo, para ver el efecto,haciendo con los huecos con matrices sobre un cono, claro que los ladrillos no quedan del mismo tamaño, por eso creo que igual queda mas bonito con sectores circulares decrementando su diámetro y número de ladrillos, un saludo
Visita mi blog
davidgruty
Temas: 15
Muy bueno!
¿Qué quieres decir con las matrices? patrones?
¿Podrías compartir capturas del árbol o las operaciones que hiciste?
Yo lo he hecho simplificado, para ver como quedaba con líneas rectas.
Resultado: no bien
Puntuación reacciones: 20
Temas: 31
Agradecido : 508 veces
Agradecimiento recibido: 1233 veces
Para hacer una prueba es imprescindible saber las dimensiones de la torre. Evidentemente la representación de los ladrillos debe ser figurada. Simplemente para que se aprecien las filas y las llagas. Lo normal es que la torre se deba imprimir en varios trozos por lo que tenemos dos opciones. Dibujar la torre en un solo cuerpo que luego se trocea para imprimirlo o dibujar la torre en varios cuerpos cada uno con la circunferencia que le corresponda a dicho trozo.
Con esta segunda opción podríamos corregir el defecto de que los ladrillos en la base sean normalmente rectangulares y los de la cima se nos queden, a la vista, cuadrados. Como ya habéis comentado.
Dejo mi solución al llagado vertical de los ladrillos.
El llagado vertical está hecho de dos trazos cada uno en un plano diferente. Como el ladrillo me ocupa 30 grados, el segundo plano lo he colocado a 15 grados del anterior.
davidgruty
Temas: 15
Sí, hacerlo por secciones (en CAD) seria buena idea, corrigiendo según se va ganando altura.
gracias
