Ajuste del ancho de texto en Nota con Propiedad personalizada en plano 2D
Jotero
Temas: 16
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Jotero »
Hola a todos!,
Buenos pues este problema tengo.
He creado mi plantilla de plano 2D. En el nombre de proyecto tengo puesta una <Nota> enlazada a una <Propiedad personalizada> del modelo 3D, así cuando hago el plano de ese modelo 3D se actualiza y no tengo que escribirlo mil veces.
Mi problema viene cuando la longitud del texto supera el espacio de la <Nota>, que esta crece y se me descuadra todo. Para arreglar el plano 2D tengo que entrar y modificar el <Formato de hoja> para que entre en su sitio.
Cuando uso <Ajustar texto> en la parte de formato de la <Nota> no se queda grabado y no se que hacer.
¿Alguna idea?
Gracias a todos!!!
Agradecido : 5349 veces
Re: Ajuste del ancho de texto en Nota con Propiedad personalizada en plano 2D
Buenas, pues no te voy a poder ayudar, acabo de hacer la prueba en mi versión 2018 y me pasa lo mismo, no se "queda" el botón de centrado.
Si tengo un rato mañana, lo miro en la oficina, que tengo la 2020, pero me parece muy raro que ese botón no funcione. Algo estamos haciendo mal o no sirve para los títulos. Es mas, no soy capaz ni de hacerlo funcionar con un texto normal :47 :47 :47
