Personalizar SW
Temas: 529
Personalizar SW
Hola, usuarios de SW. A veces me gustaría crear una pestaña o incluso una barra de herramientas para colocar mis iconos mas usados. no he encontrado na de na. Ni pestañas ni B.H.
¿Alguno sabe si puede hacerse y como?
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
Re: Personalizar SW
Te iba a decir que no, que yo había estado buscando esa posibilidad, hasta que he vuelto a mirar y probar.
Estando con la paleta de personalizar, me he fijado que casi oculta aparece un a pestaña que se llama "Nueva pestaña". Yo no lo he probado, pero seguro que te saca una pestaña vacía y tu le puede añadir los comandos que te guste.
Igual me animo y lo pruebo, no tiene mala pinta.
Temas: 529
Re: Personalizar SW
@Mondeo vaya ojo de halcon tienes. buena vista y gracias.
No sé cuantas veces lo habrá intentado, y nunca he visto eso.
Temas: 920
Re: Personalizar SW
Ni ojo de Halcón ni leches, yo si que busqué algo parecido ya ahora lo he visto de churro. Pero mira por donde, gracia a ti, lo he encontrado.
aluis962
Re: Personalizar SW
Mensaje por aluis962 »
Puedes usar también la letra 'S' del teclado.
En el modo que estés, ya sea croquis, operaciones, ensambles, planos... siempre puedes oprimir la tecla 'S' y te va a salir una barrita de herramientas. Esa barrita la puedes personalizar a tu gusto, quitar lo que no uses mucho y agregar lo que sí. Sé que estando en modo Croquis puedes agregar Operaciones tales como Extruir etc. No he probado mucho en modo Ensamble, Planos etc, pero puedes empezar probando por ahí también. Es una tecla de mucha utilidad que no mucha gente la usa.
Saludos a todos.
Temas: 529
Re: Personalizar SW
Pues a veces, soy un poco investigador y no he encontrado la forma de personalizar la "barra" de la tecla "S".
no sé si puedes alumbrarme un poco. Es una opción que puede resultar interesante.
Temas: 529
Re: Personalizar SW
Y ahora tengo otra duda, que no sé si debo ponerla aquí o en otro hilo.
Duda.
Estoy haciendo mi propio cajetin. He dibujado el rectángulo con su tamaño. He dibujado las líneas de separación de los datos. Para que tengan su distancia, le acotado entre 2 líneas.
Cuandohe terminado, he ocultado la cota.
Alguna vez he conseguido ver las ocultas para poder editalas. Pero ahora no.
Pregunta. ¿Cómo se ven las cotas hechas por mi en la hoja, cajetin, ocultas?
Podría haber fijado las líneas, pero he querido ocultarlos.
aluis962
Re: Personalizar SW
Saludos, Fgs. Con relación a tu primera pregunta:
Para personalizar la barra de herramientas de la tecla ‘S’ basta con oprimir esa tecla y te sale la barrita de herramientas. Luego haces un click derecho encima de ella y te sale el mismo ‘Personalizar’ que si hubieras oprimido el ícono de ‘Opciones’ de la cinta superior en la interface (la ruedita dentada). El resto es intuición pura: arrastrar y soltar.
Un único consejo: No sobrecargar la barrita de la tecla ‘S’ ligándola con herramientas de Ensambles, o Planos. Porque si te fijas, en modo Croquis la ‘S’ aporta un tipo de herramientas (aquí yo sí las ligo con las de Operaciones), pero en modo Pieza la ‘S’ propone otras diferentes, y otras también diferentes en los modos Ensamble y Planos.
Con relación a la segunda pregunta. Para ver las cotas que ocultaste en tu propio modelo de Hoja de planos, cajetín etc tienes que:
Abrir Documento Nuevo → Dibujo → Abrir el modelo de Hoja de Dibujo que quieres editar (tiene que ser la hoja limpia y no sobre una en la que ya exista un dibujo) → Click derecho encima de un área vacía → Editar Formato de Hoja (se activa el ícono de Edición en la parte superior derecha del área de trabajo) → Menú Ver → Ocultar/Mostrar → Anotaciones (reaparecerán las cotas ocultas en un color de letra claro) → Si vas a cambiar UNA sola cota, entonces Click derecho encima de ella y ‘Seleccionar’; si vas a cambiar más de una, tendrás que seleccionar las que quieras manteniendo oprimida la tecla ‘Ctrl’, luego click derecho y ‘Seleccionar’ (las no seleccionadas desaparecerán de nuevo y las seleccionadas quedarán en modo de edición) → Doble click sobre las cotas y las editas en el cuadro ‘Modificar’, o haces lo que tengas que hacer y nuevamente ocultas las que tengas que ocultar → SIN SALIR del modo de Edición del Formato de Hoja vas a Menú Archivo → Guardar Formato de Hoja (te va a proponer el mismo nombre de esa Hoja y lo sobrescribes o renombras según sea necesario) → Salir del Modo Edición del Formato de Hoja mediante el ícono que aparece en el borde superior derecho del área de trabajo.
Luego vuelves a abrir esa Hoja y te cercioras que se hayan realizado los cambios. Básicamente eso es todo.
Temas: 529
Re: Personalizar SW
Gracias. A veces no sé que pensar, si estoy dormido, estoy tonto o hago algo que no veo que lo que estoy haciendo.
Eso mismo o algo más reducido hacía yo, lo hacía y a veces, si, otras no. Puede que la edad haga estragos y tenga que ponerme gafas de culo de vaso para ver todo. Me refiero a la segunda pregunta.
Bueno, como todo no va a ser preguntar, pongo aquí algo que me parece interesante del tema de personalización.
En el cajetín, si queremos que nos aparezca el material (el solido debe tener aplicado el material, sino sería absurdo) y la masa (no confundir con el peso) debemos poner en el texto lo siguiente, tal como está escrito porque he visto que no acepta todo minúsculas.
para material: $PRPSHEET:"Material".
para masa: $PRPSHEET:"Weight".
Última edición por Fgs el Dom Feb 13, 2022 12:02 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 920
Re: Personalizar SW
Uff, muchas gracia a los dos, etsoy aprendido cosas que no dan en cursillos y que no puedes saber sin hacer los cursillos :44 :44
A mi me gustaría hacer un cursillo donde te expliquen configuaciones y opciones un poco "escondidas", O comprarme un libro de Solid Works de estaso temas. Un cursillo o un libro donde te expliquen los distintos comandos, pues la verdad, no me llama la atención. Casi aprendes probando, por lo menos lo más basico. Luego pongo un truco que he aprendido, que seguro lo sabeis, pero que a mi me costo hasta hacer un manual para hacer lo mismo, complicándome la vida. Lo pongo el tema que abrió @Fgs "Curiosidades de SW".
Ahora dos preguntas, bueno, una pregunta y un comentario.
Comentario:
@Fgs , gracias por lo del material y lo de la masa. Es una de las primeras cosas que tuve que investigar cuando personalicé mi personalización de mi cajetín. Pero es que luego he visto que se puede poner hasta las dimensiones máximas, Si haces una pieza y luego ejecutas el comando "Cuadro delimitador", que está en "Insertar/Geometría de referencia/Cuadro delimitador", te añade un cuadro con las dimensiones que ocupa la pieza en el espacio. Le puedes poner tu un plano de apoyo para que lo dimensione desde ese plano y no de los estandar. Si tienes activada la visibilidad del cuadro delimitador en el "ojo" dodnd puedes ocultar/ver planos, ejes, croquis, etc, verás un cuadro en puntos o trazos que te muestra las dimensiones máximas. También verás en el navegador de la pieza, una nueva entrada que poen "Cuadro delimitador, para ocultarlo o consultarlo. Si ahora vas al icono que hay al lado de la rueda de "Opciones" sale un cuador con las propiedades ("Información de resumen" lo llama SW), vas a la pestaña de la derecha "Específico de la configuración" y al final te aparecen las dimensiones máximas:
Esto es lo que tengo yo personalizado, si te fijas tengo material, masa ... (y mas cosas) y ahora aparece las dimensiones máximas y el volumen. Ahora hay que personalizarlo en el cajetin, añadiendo una propiedad que te crees para que ponga esta info. Es tan sencillo como poner las tres nuevas variables AxBxC y aparecerá en la parte del cajetin que tu quieras. Yo no lo tengo implementado, pero se pueden hacer muchas maravillas.
Pregunta: (para @aluis962 o quien sepa responderme)
La tecla S es una de las mejores opciones que tiene SW, pero cuando te funciona. Me explico: desde el primer día que me puse con SW, yo no he tocado nada hasta no saber lo que podía pasar. He aprendido muchas cosas y estoy muy orgulloso de ir entendiendo el programa cada vez mas. Un día vi lo qie quce o para que sirve la tecla S y quise probar. Pero por mas que le daba a esa tecla, no aparecía nada. Me dije que tendría algo desactivado o desconfigurado, vi que en las opciones hay un tic para usar la tecla S y casualidades de la vida, estaba activado, pero la tecla S seguia sin funcionas. Vamos, que por mas que la puso en cualquier entorno, no sale nada. Y esto me pasa en casa y en la oficina, no aparece nada. Casualidades de la vida, en mi portátil también tengo instalado SW (la 2018, no puedo otra de momento, por temas de trabajo) y probé a darle a la tecla. Oye, ahí si que funciona. Tengo pendiente guardar las configuraciones del teclado tanto en el portatil como en casa y luego ir haciendo pruebas de quitar y poer cosas, a ver que pasa.
No se si alguien sabe por que puede pasar esto. Mi personalización está así:
Temas: 529
Re: Personalizar SW
@Mondeo14 Yo no soy ningun experto, pero si puedo decirte lo que me sucedió una vez.
Una vez, investigando, porque si no investigas no aprendes, algo hice. y después he descubierto que era chorradita de na. como no sabía solucionarlo, comprobé que puedes restaurarlo para no tener que desinstalar e instalar de nuevo.
Antes de restaurar no me funcionaba la tecla "S". pero milagro, después de restaurarlo, si funcionaba. Si quieres y puedes, siempre te queda ese método. pero antes guarda la configuración, que no sé como se hace pero si "creo" saber que se puede porque lo pone.
Temas: 529
Re: Personalizar SW
Mondeo14 escribió: Dom Feb 13, 2022 3:15 pm
si, lo sé. he puesto lo del material y masa (la masa es la misma al nivel del mar o en lo mas alto del Everest, pero el peso no) porque era algo que se me resistía, no me aparecía en el cajetín. las demás propiedas no tienen secreto. Y si alguno no sabe hacerlo, solo tiene que desplazarlas del cajetín predeterminado y ponerlas donde corresponda.
Supongo que eres todo un maestro, conociendote y trabajando con SW todos los días.
un saludo cordial.
Temas: 920
Re: Personalizar SW
No, si mi idea no es reisntalar SW, al contrario, es eliminar las configuraciones personalizadas del teclado y restaurarlas con otra copia modificada.
Para ello usaré la opción que tiene SW y que veo desconoces, por lo que he explicado <<AQUÍ>>
Temas: 529
Re: Personalizar SW
El tema de restaurar configuración lo conozco desde hace tiempo.
Nunca he tenido o querido recuperar o guardar configuración.
aluis962
Re: Personalizar SW
Saludos, Mondeo.
Respondiendo a tu pregunta, no sabría decirte exactamente qué habría que hacer porque a mí siempre me sale la barrita contextual de la letra 'S' en cualquiera de los modos que he mencionado antes.
De todas maneras, si fuera a buscar algo en la Personalización de SW, te sugeriría buscaras aquí...
y si no aparece la letra 'S' donde dice Método Abreviado, entonces ponla tú y luego revisa a ver si funciona
