Cuadro "Modificar" en SW
Agradecido : 5349 veces
Es lo que tiene aprender autodidácticamente:
¿Como haceis para que aparezca este cuadro de modificar?
Cuando acoto un croquis y quiero editar la cota, si clico directamente en el texto, me deja cambiar el valor, pero algunas veces quiero usar una fórmula o llamar a un parámetro global. Para ellos hasta ahora le doy 20 clicks hasta que me aparezca este cuadro y me desespero. A ver si existe una tecla o combinaciones de teclas para que aparezca y no he sido capaz de encontrarlo.
Puntuación reacciones: 36
Temas: 1592
Agradecido : 4452 veces
Agradecimiento recibido: 4909 veces
Re: Cuadro "Modificar" en SW
Que yo sepa o me acuerde, no he hecho ningún cambio para que esto ocurra, y siempre cuando acoto un croquis me sale ese cuadro para todas las cotas.
Me pongo con ello para ver si encuentro algo.
Si salir siempre sale, el problema biene cuando tienes la cota puesta y quieres que salga. Hay veces que clico dos veces rápidas y sale, pero hay otras que se pone el cuadro de modificar el texto y por mas que quiero que salga el que muestro, no hay manera. Al final o borro la cota para ponerla de nuevo y que me salga el cuadro o sigo dándole clics al ratón.
Temas: 1592
Probando cosas parece ser que si el puntero no esta encima del valor de la cota (puede estar señalando la linea de cota) no sale el cuadro.
dalastruc
Temas: 11
Agradecido : 15 veces
Edad: 48
Mensaje por dalastruc »
No doy con ninguna combinación a nivel de teclado. Ahora bien, si haces doble click sobre el valor numérico de la cota debería emerger la ventana de modificación.
Gracias @dalastruc , pero como ya he comentado, por mas que le doy doble clic, unas veces sale el cuadro que busco y otras veces me sale para editar el texto directamente, no el cuadro necesario.
Mondeo14 escribió: Mar Feb 08, 2022 12:24 am Hay veces que clico dos veces rápidas y sale, pero hay otras que se pone el cuadro de modificar el texto y por mas que quiero que salga el que muestro, no hay manera
nuevahola
Mensaje por nuevahola »
@Mondeo14 Eso ocurre cuando se tiene marcado la opción "instant2D". Prueba a desactivarla y ya te saldrá el cuadro cada vez que hagas clic en una cota..
Ummm, lo pruebo y te comento algo. Ahora no tengo el programa abierto y me pillas en otras "guerras".
Joder (perdón por la palabra), no me he podido resistir y he dejado lo que tenía entre manos y he abierto SW.
FUNCIONAAAAAAA
Si señor, ahí estaba el problema. Ahora a averiguar que es lo que hace el comendo que he descativado y si me interesa o no tenerlo desactivado.
Muchas gracias @nuevahola
