Error al aplicar escala
wiston
Temas: 15
Mensaje por wiston »
Buenos días con todos no se que pasa conmigo últimamente no puedo solucionar nada
supongo que debe ser la presión de terminar . Cuando ando mas relajado me sale bien todo.
Ahora tengo un nuevo problemita quiero aplicar escala no uniforme a una pieza.
y cuando ejecuto me bota un montón de errores. Anteriormente ya hice esta operación con una pieza parecida y todo bien y ahora no se que rayos sucede.
Gracias de antemano por su ayuda . ahí les mando una imagen.
archkazs
Agradecimiento recibido: 62 veces
Re: Error al aplicar escala
Mensaje por archkazs »
La escala que aplicas genera una geometría no posible, por ejemplo un radio de curvatura de un redondeo.
Te recomiendo que dibujes la pieza de nuevo, quizás te lleve algo más de tiempo, pero es una práctica mucho mejor.
Si necesitas hacer sí o sí la escala, borra aquellas operaciones no esenciales. Por ejemplo un agujero hecho con el asistente para roscas no te dará un resultado correcto. Una M6 no se convertirá en una M3 si haces una escala de 1:2.
Si ves que no lo consigues, sube la pieza con las dimensiones que necesitas obtener y echo un ojo, pero vamos, sabiendo las dimensiones, yo no dudaría en hacerla de nuevo
Puntuación reacciones: 36
Temas: 1592
Agradecido : 4452 veces
Agradecimiento recibido: 4909 veces
Otra posible solución es abrir las operaciones que dan error e intentar corregir lo que sea necesario para quitar el error.
En los redondeos lo que suele ocurrir es que no encuentra alguna arista, eliminas la que no encuentra seleccionas la arista que quieres redondear y listo.
wiston
Temas: 15
Bien buen punto luego de hacer la contracción tuve que corregir operación por operación pero claro empezando desde las primeras realizadas y habían unas tres que se complicaron por lo demás las supere con destreza muchas gracias amigos . son unos genios .
