Obtener perpendiculares equidistantes a una curva
Temas: 100
Agradecido : 781 veces
Agradecimiento recibido: 246 veces
Hola amigos ¡! Estaba haciendo un ejercicio sobre perpendiculares a curvas y me ha surgido una pregunta que dirijo los compañeros de cualquier CAD.
¿Cómo obtener una paralela a una “Spline” y como es natural, de tal manera que una perpendicular a la curva pase por las dos paralelas?. Y sólo tenemos la curva de referencia y la distancia como datos.
Voy a intentar describirla con una imagen de Catia, porque me surgió durante un ejercicio que recomiendo al final del mensaje, y tardaré un poco, pues a su vez me intrigó algo que hace Catia cuando queremos que nos informe de curvaturas en cualquier línea o curva. Y que espero resulte útil también.
Observar esas direcciones de color rojo en la imagen
Nota para poner en contexto a los que vayamos a usar Catia: Ese comando se puede obtener en el menú clásico, View.
Y alli escojer "View comand list": En el listado que surga y como el que busco comienza por la letra (p), voy tecleando (p) hasta que veo el primer renglón llamado "Porcupine Curvature".
A) Cuando queremos que Catia nos informe de curvaturas en cualquier línea/curva, uso una herramienta llamada "Porcupine curvature Analysis". Así se llama en mi versión del software (Catia V5 R20).
Una vez activo, en la parte inferior izda. de Catia me pregunta: "...selecciona la curva ...":.
Ya seleccionada, Sale un panel del análisis de curvatura; y sin entrar en detalles propios del comando, informo de mi observación: Pudiera sernos útil: Atención.
A1) En el panel del porcupine analisys, en su apartado "DENSITY". Representa algo semejante a un peine de radios de curvatura.
Antes dividí la curva en 7 puntos, como uno de ellos es el comienzo de la curva. Cuando le indiqué el número divisor le respondí: en 6 trozos (7-1). Y eso lo correspondí con el apartado (density), del porcupine
A2) Para los que usemos Catia la siguiente curiosidad pudiera ser útil. Cada línea roja del porcupine coincidió en posición con los puntos en los que antes dividí la curva
A3) Pero Catia informa, y no genera ese vector dirección que sin embargo si representa en la pantalla de color rojo; a no ser que:
B) EL PROBLEMA: Fuera del comando de analisys: ---> le digamos cómo generarlo con los comandos de que dispone, que son. Punto; Linea; Plano
Es decir, este software (que en mi caso es Catia). Indica esa dirección. Pero no tienen comando propio para generar esa dirección. Podemos nosotros generar la operaciones alámbricas necesarias para obtenerlos?
¿Cómo? He aquí la cuestión ¿Como lo haríais cada uno con vuestro CAD? Si os animáis. Vale cualquier estrategia. :21
Finalmente os pido permiso a todos para seguir unos datos en común y propongo que sea el ejercicio original de Juanri y que todavía me tiene entretenidísimo. Merece la pierna, de veras, y además hay buen humor.
Ejercicio abierto en Linkedin->muchocatia
. :42 Como lo hago..???Un abrazo a todos
Última edición por Joserra el Dom Abr 18, 2021 6:18 pm, editado 4 veces en total.
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 619 veces
Agradecimiento recibido: 701 veces
Re: Obtener perpendiculares equidistantes a una curva
Mensaje por el_juanri »
Gracias, @Joserra .
Más directo es ir a :
https://www.muchocatia.es/nivel0/ejercicio103.html
Saludos cordiales.
Temas: 919
Agradecido : 5024 veces
Gracias @el_juanri , porque el enlace de nuestro amigo @Joserra da error.
Movido desde ¿Te atreves a hacerlo? a El Rincón de los Trabajos Personales el Sab Dic 27, 2025 12:47 am por Mondeo14
