Muesca entre vigas
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Muesca entre vigas
Mensaje por xzarrandiko »
Buenos días,
Tengo una duda con el tema del generador de estructuras.
He hecho una estructura metálica con perfiles IPE80 y entre dos vigas que están a 90 grados quisiera sacar la muesca que se adapte una en otra pero no me sale.
Puede ser porque las dos son del mismo tamaño?
Muchas gracias
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
Re: Muesca entre vigas
Hola @xzarrandiko , me imagino que tienes dos preguntas iguales porque con la otra no podías borrarla ni editarla. No te preocupes, ya lo quito yo.
No se que versión usas de Inventor, pero en las últimas existe el comando "Muesca", que es para hacer lo que tu dices. ¿Por que digo entonces lo de la versión, porque en la 2021, que es la que tengo, cambian los cuadros y creo que tiene mas opciones.
A ver si es esto lo que buscas.
Y no estoy seguro de si en anteriores se podía hacer esto, darle margenes de separación.
Yo es que la verdad, no he usado esta opción nunca, es mucho trabajo en la vida real.
xzarrandiko
Hola @Mondeo14
Tengo la 2018 y efectivamente tengo esa opción pero sin las opciones que tu muestras, será que la han ido mejorando. Intentaré a ver pero en principio no me funciona muy bien o no se hacerlo.
Si es verdad que lo postee dos veces porque la primera pensé que no se había publicado, te agradezco que lo borraras porque yo no podía.
Temas: 920
Me lo imaginaba que en versiones anteriores no tuviera esa posibilidad. Como ya he comentado, yo no la he usado nunca, pero creo que a ti te pasa como a mi en el ejemplo que he hecho: que seleccionaba mal los elementos, mas que mal, en orden equivocado. Mira en la parte inferior izquierda de tu pantalla, suele venir unas indicaciones de lo que tienes que hacer, igual te ayuda.
Voy a buscar algún vídeo de la versión 2018, a ver si con ello lo solucionas.
xzarrandiko
Gracias @Mondeo14
