Despiece en plano multi-pieza
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenas tardes,
Me es un poco dificil poner un tema de asunto que se pueda deducir de un primer vistazo que quiero decir pero bueno, halla voy.
He creado una pieza con varios sólidos, se trata de una pieza mecano soldada pero sin aplicarle soldadura, ya le indicaré después con un texto general en el plano.
El tema es que quiero hacer el plano de fabricación de la pieza mecano soldada y hasta aquí sin problemas, pero en otra hoja del plano, me gustaría sacar el despiece de los diferentes sólidos que he creado dentro de la pieza.
Se puede hacer esto que digo? En Solidworks por ejemplo, para crear una pieza de mecanosoldada, creas varios sólidos y después te permite incluso ñadir los cordones de soldadura.
Aquí en inventor lo que veo es que hay que hacer un conjunto, pero el problema muchas veces de los que proyectamos es que creas una única pieza y vas añadiendo sólidos hasta crear la pieza completa, en Inventor tendríamos que hacer el despiece de cada pieza y después hacer el conjunto, algo que cuando estás proyectando desde cero es algo bastante dificil.
Bueno me he desviado pero bueno, lo que quiero es saber si se pueden sacar vistas de un sólido de una pieza que he creado.
Muchas gracias de antemano.
Temas: 920
Agradecido : 4946 veces
Re: Despiece en plano multi-pieza
Hombre, no es lo mismo que en SW, pero algo se puede hacer.
Tu tienes una pieza multicuerpo, que puede tener los "cuerpos" que necesites. Contra mas cuerpos, mas trabajo, pero se hace rápido.
En el navegador verás una carpeta con los "Cuerpos sólidos" y entre paréntesis te dice los que contiene esa pieza. En mi caso 2.
Debajo de esa carpeta aparece "otra" que pone "Vista". Si la despliegas solo te aparece una entrada, que es el candado cerrado y pone "Principal". No se puede renombrar ni borrar.
Si le das botón derecho encima de "Vista", te aparece un menú con varias opciones, nos interesa "Nuevo". Te añade otra entrada y tu la renombras si quieres para poder identificarla más fácilmente. Como en mi ejemplo hay 2 sólidos, pues "Pieza-1" y "Pieza-2". Le das doble click en una y arriba en los "Cuerpos sólidos" que he mencionado antes, seleccionas TODOS los sólidos, menos uno, el que quieras que se vea en ese estado. Lo repites con las demás, dejando uno distinto en cada representación.
Para que no te lleves sustos, déjala en "Principal" en esta parte.
Si ahora vas a un plano y pones la primera vista, te sale por defecto la principal:
Pero si despliegas el desplegable de "Representación", te deja elegir las otras representaciones que tienes
Ya puedes hacer en cada "Plano", el despiece que necesites, eso si, te sale con los agujeros y demás que tengas en ese cuerpo.
Problema o inconveniente: si añades otro cuero al conjunto, por defecto se verá en TODAS las hojas que tengas de despiece individual, ya que cada vez que añadimos un cuerpo en el 3D, por defecto en todas las representaciones de vistas que tengas, aparece. Tienes que entrar en cada una de ellas y "apagarlo".
Ya te he dicho que no es SW, pero que algo se puede hacer. Yo por lo menos es la manera que vi en un vídeo, que por desgracia no encuentro.
A ver si te sirve de algo.
xzarrandiko
Muchas gracias @Mondeo14
Ésta tarde me pondré a ello y te cuento.
xzarrandiko
Genial @Mondeo14
Probado!
Muchas gracias.
Temas: 920
Me alegro que te haya servido.
Ahora que me toca usar SW, este tipo de cosas me gusta mas como lo hace SW. Inventor te da mas trabajo, se puede hacer algo parecido, pero con mas procesos. Y como esto SW tiene cosas mejores que Inventor. También he de decir que Inventor tiene cosas que me gustan mas que SW, por ejemplo los agujeros. El asistente de taladro de SW es un poco "laborioso", esta muy bien pero o no se usarlo en condiciones (que será lo mas probable) o me gusta mas con Inventor.
Para gustos están los colores :44 :44
Temas: 84
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
xzarrandiko escribió: Mié Oct 21, 2020 6:48 pm Buenas tardes,
tengo el mismo problema , conseguiste alguna alternativa ?
Última edición por devalver3 el Jue Nov 07, 2024 8:45 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 920
Mi estimado @devalver3 , siento ser un pesado, pero sigo insistiendo: esto es Inventor, las cosas se hacen así y de momento NO hay mas alternativas.
Nos empeñamos en buscar cosas que hemos visto en otros programas y no hacemos nada mas que darnos de narices con un muro. Si SW hace muchas cosas que no hace Inventor, pero no crees que si las hiciera, uno de los sos programas sobraría.
Se y he vivido que el cambio de un programa a otro es frustrante y desesperante, pero no nos queda otra que adaptarnos cuanto antes y buscar las alternativas que nos ofrece o un programa u otro.
Y hasta donde yo se o conozco, no vas a encontrar otra manera de hacer los despieces de un sólido multicuerpo. A mi tampoco me gusta hacer conjuntos de piezas soldadas, es mas, me gusta mucho mas SW a la hora de hacer estructuras, porque las hace en un solo fichero. Pero insisto, es lo que hay. ¿Que te retrasas en la entrega de tus trabajos?, no te obsesiones, cuanto antes asimiles un método o entiendas la forma de trabajar de un programa, mas rápido harás tu trabajo.
filosk8
Temas: 6
Mensaje por filosk8 »
yo no se que es una pieza mecano soldada? si me dicen yo los puedo ayudar
que ondas Modi... como va la cosa
Green to red machinehead
I walk from my machine
Temas: 920
Off Topic
Hombreeeee, mi gran amigo y hermano @filosk8 , cuanto tiempo sin leerte.
Para los que no lo sepan, este señor es el culpable de mi gran afición a Inventor. Fue mi gran maestro (y lo sigue siendo) y del que aprendí muchísimas cosas. En mis inicios tenía un buen referente donde consultar. Tuve la INMENSA suerte de conocerlo en persona y estuvo en mi casa unos días, una de las veces que se desplazó a España. Fue una de las maneras de darle las gracias por todo lo que había hecho por mi.
Y tranquilo, que no se me olvida el día de mañana.
A lo que vamos, te explico lo de la pieza "mecanosoldada".
Este tipo de piezas es cuando con varias partes metálicas (tubos, placas, escuadras, perfiles, etc), armamos (como lo denomináis vosotros) un conjunto y lo unimos con soldadura, es decir, las soldamos una con otra para darle una forma determinada. Posteriormente llevamos esta estructura a una máquina CNC y le hacemos los mecanizados necesarios, caras, hacemos rebajes, agujeros, chaflanes y todo lo necesario para el montaje de nuestro conjunto. Por eso lo de "Mecanosoldada", (mal dicho, porque primero se hace la unión con soldadura y luego se mecaniza). Vamos, que este tipo de piezas no se hace de una plancha y se mecaniza. Se podría, pero sabe dios lo que nos costaría de tiempo y de dinero.
Espero haberte aclarado el concepto.
